Загорелся чек после Eac Fail
Добрый день! Прошу помощи! Авто - Fusion 1.4.
Внезапно на ходу машина перестала набирать обороты, загорелся Eac Fail. Съехал на обочину, машину заглушил, завел заново - при нажатии на педаль газа вновь загорелся Eac Fail, начали прыгать обороты.
Машину снова заглушил, постоял минут 10, завел - Eac Fail не горит, но загорелся чек. При этом авто поехало вполне нормально, не дергается. Чек продолжает гореть.
В чем может быть причина?
Re: Загорелся чек после Eac Fail
Если почитать Мурзилку или форум, можно сделать вывод, что ошибка проистекает из двух мест: педали газа или дроссельной заслонки. Соответсвенно народ сначала разбирается с отсутствием нагара на заслонке, а по результатам инспектирует педаль егаза или довольствуется операцией по чистке дроссельной заслонки.
А ещё народ сливает говённое топливо и меняет АЗС.aap писал(а):народ сначала разбирается с отсутствием нагара на заслонке
Теперь и я попал в эту тему.
Когда будет посветлее пойду применять Ваши советы.
Надеюсь этого будет достаточно.
akar19771, ну как там? Помогло?
Так много нагара? Или еще не посветлело?
Ночи и полярные бывают
Вот поэтому и полезно указывать Откуда
А так, если серьезно, то хочется узнать помогло или нет.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Временно помогает, но не на долго.MakPol писал(а):то хочется узнать помогло или нет.
Были напряжённые выходные, поэтому не сразу отписываюсь.
Всё как рукой сняло...
В прошлом году чистил просто для профилактики, а вэтом словил Fail .
Тяга появилась и улучшился разгон. До кучи вместе с заслонкой промыл датчик абсолютного давления(очистителем тормозов).
А саму заслонку очистителем с обезжиркой.
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
MakPol,
Уже ответил всем.
MakPol,
Уже ответил всем.
Да и вчера было продолжение.
Лечу по КАДу 125 км/ч в левой полосе и вдруг опять Fail.
Дополз до Евроавто на Таллинском и купил педаль от донора производства 2008 года.
Теперь я понял, что до этого и не знал как Федя бегать умеет!
Итого 900 рублей.
Итого 900 рублей.
Вот как относиться к таким заявлениям?akar19771 писал(а):вчера было продолжение.
Вчера весь КАД скользкий был. Все 80 ехали.
По всему КАД на столбах скользкая дорога и 90 горело.
Продай машину, за руль не садись. Дольше проживешь.
Dima! писал(а):Вот как относиться к таким заявлениям?akar19771 писал(а):вчера было продолжение.
Злые Вы, уйду я от Вас...
- Год выпуска: 2004
Эта ошибка чревата тем, что она выскакивает, когда ты хочешь стартануть при обгоне. Начал глючить датчик положения дроссельной заслонки. Мойка, чистка не поможет, если только временно и то не факт.akar19771 писал(а): и вдруг опять Fail.
Итак, моя проблема решилась.
1. Чистка дз от нагара и грязи - обезжиривателем.
2. Промывка датчика абс. воздуха( так пишут в описании детали) от грязи - очистителем тормозов.
3. Сброс ошибок ELM327 Bluetooth
На следующий день ошибка повторилась и было принято решение:
4. Замена педали.
5. Получаю удовольствие от вождения автомобилем.
Отдельное спасибо форумчанам которые уже столкнулись с подобной ситуацией и подробно её описали.
4. Замена педали.
- Полное имя: Aleksey
- Год выпуска: 2017
У меня тоже загорелась такая ошибка.
Инспекция в районе дз выявила: протёрлись друг об друга несколько проводов идущих к фишке дз.
Взял с разборки косу идущую к форсункам.
Теперь точно ошибка не появиться.
