Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Новые клапаны потребуют новой регулировки и новых стаканов. А также новых болтов гбц, прокладки гбц, антифриза, масла, прокладок коллекторов и открутить выпуск. Ну геморрой с откручиванием выпуска.
А не слишком долгий путь?
Чего вообще заморачиваться-то? Ушли на сколько? на 0,05? Не слишком ли мало, чтобы чесаться?
выпуск: в одном цилиндре о,25 на обеих клапанах(с ним кстати постоянно беда - пропуски зажигания, уже и провода поменял, катушку, несколько комплектов свечей и хоть как-то немного перестало дергаться), на остальных везде по 0,3, что тоже очень мало, т.к. езжу на газу. впуск в норме 0,2 везде
значит буду точитьА не слишком долгий путь?
Пропуски зажигания точно не связаны с таким зазором
дядяшнюк, сними вал, не так уж и сложно. Имхо.
уже проточили
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Вчера дошли руки до регулировки зазоров. Пробег на газу 140000 у меня и неизвестно сколько до этого. Симтомы- плавающие в пределах 50-100 обороты и и падение тяги на горячем двигателе.
Замену стаканчиков на рассматривал изначально. По результатам измерений на выпуске - минимальный зазор 0,17 максимальный 0,23. Выводил все на 0,33. Использовал дрель на стойке и цилиндрическую абразивную шарошку 15 мм. Главное выбрать правильную траекторию движения абразива относительно стаканчика, не задерживаясь на одном месте. Промерял микрометром в разных участках, какой-то разницы не заметил. Так что вполне рабочий вариант. Впуск, кстати 0,18-0,23 , в основном 0,2. Из неожиданностей- ремень ГРМ dayco через 50000 потрескался напротив каждого зуба, я туда не собирался заглядывать ещё тысяч 30000. Такой же предыдущий после 80000 выглядел как новый. После регулировки обороты держит стабильно, лучше тяга на низах, там где раньше приходилось переходить на передачу ниже, едет уверенно. В общем доволен проделанной работой)
