Дергается, надоело.
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Дергается, надоело.
#1101 Сообщение Demogorgon » 26 авг 2017, 22:40
*Casper* писал(а):Ремень стоит как надо.
А может уже попробовать заменить шкивы ГРМ,пробег ведь уже за 200т.км? Металл тоже изнашивается....
Трансмиссия: АКПП+IVD
#1102 Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 22:53
Demogorgon писал(а):А может уже попробовать заменить шкивы ГРМ
Да там вроде без нареканий. С чего бы шкивам сдохнуть?
Demogorgon
Точила Мудрый
#1103 Сообщение Demogorgon » 26 авг 2017, 22:59
*Casper* писал(а):С чего бы шкивам сдохнуть?
Так столько времени в одну сторону крутят,изменение профиля зуба?
#1104 Сообщение *Casper* » 26 авг 2017, 23:04
Да наверное надо уже мотор менять. А этот ходосу отдавать на опыты
#1105 Сообщение *Casper* » 27 авг 2017, 11:34
Еще несколько фото изнутри
Соответственно закрытый и открытый клапаны. Такое есть в той или иной мере во всех цилиндрах. Где-то ярко выражено, где-то не очень.
Что это? Износ втулок? ПРогар? Трындец башке? или норма?
Хон есть, задиров не увидел.
#1106 Сообщение ERV » 27 авг 2017, 11:49
Чето я плохо понимаю - куда смотреть? Мутноватенько слегка...
Лунка под седлом клапана видна. Этот момент чтоли смущает? Если да - это вроде конструктивная особенность, получается при обработке отверстия на цилиндрической поверхности...
Или я не туда смотрю?
Ну и если бы прогар или какой трындец - то компрессия была бы вне нормы. А она вроде, как я помню - вполне себе ровная на всех цилиндрах.
Последний раз редактировалось ERV 27 авг 2017, 11:54, всего редактировалось 2 раза.
#1107 Сообщение *Casper* » 27 авг 2017, 12:23
Да лунка. Ну к сожалению камера не про, а так, за 100 рублей с али.
Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды:
А у меня ощущение, что это износ.
#1108 Сообщение ERV » 27 авг 2017, 12:33
*Casper* писал(а):А у меня ощущение, что это износ
Та нуу... не. Так ровно не износится. Были бы рваные борозды при износе.
Тем более - под клапаном место контакта - ровная светлая полоска. Значит всё ОК.
Так-так... не так давно гдето голову с фиесты снимали, прогоревшую прокладку меняли. Там фото клапанов было... щас вспомню...
Тут:
viewtopic.php?f=98&t=5978&p=342879&hili ... B0#p342879
Вообче - ставить диагноз 'износ' по такого качества картинке с камеры - думаю не стоит. Камера может искажать изображение, а ты себя накручивать только будешь...
Это только разбор и налив керосина покажет. Но опять же - если компрессия нормальная - боюсь снятие головы ничего, кроме потери времени, не даст... (ну я так думаю)...
Да и ты сам много раз повторял - сброс КАМ не восстанавливает различные узлы...
#1109 Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 00:10
Так хлопцы.
Вот фото башки
viewtopic.php?p=342891#p342891
Никаких лунок нет.
Полагаю светит мне капиталька. Етить ее туда по нотам.
#1110 Сообщение ERV » 29 авг 2017, 07:55
*Casper*, а это же мы видим на фото впускной и выпускной клапаны?
Расстояние между ними приличное - поэтому либо оба впускные, либо впуск-выпуск.
'Износ' одинаковый. На впуске, по-моему, износ маловероятен. Гораздо более должно гореть на выпуске.
А лунки одинаковые...
Капиталька-капиталька... Не верю (с) :D
Моториста - да, найти бы...
Не знаю как сейчас (в смысле - занимается или нет, на мотоцыклы переключился) - в Вышнем Волочке есть у меня знакомый. Движки сам себе ремонтировал на разных авто (ниссан какой-то делал - точно). Можно у него спросить, шо он думает по этому поводу.
#1111 Сообщение MakPol » 29 авг 2017, 08:01
ERV, вот и я не верю. Переборочка небольшая, да, а вот капиталка - нет.
МСК, ну поршни в крайнем случае почистить, может направляющие сменить клапанов, а так ну откуда там взятся износу, который за 400 тыс появляется. Двигатель то еще не тот что из фольги. Да на 98 Каспер не гоняет и обороты когда 4,5тыс.
ERV писал(а):Не знаю как сейчас - в Вышнем Волочке есть у меня знакомый
Эх, мир то тесен, у меня родня в Вышнем в деревне правда но и в городе есть :) Правда совсем не мотористы, но радует что мир тесен :)
#1112 Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 09:40
ERV, это оба выпуск. Впуск ровненький.
В то же времня на фотах у людей таких лунок нет. Очевидно это износ, пусть ровный, но износ. И нужна причина такого дикого износа
#1113 Сообщение MakPol » 29 авг 2017, 09:46
*Casper*, не забывай, что это не только износ может быть, но и кокс прибитый быть может. Точнее только при осмотре-деффектовке можно понять.
Даже если разбита голова, допустим, снять, отдать седла поменять да клапана новые и притереть, лучше новой будет ;)
#1114 Сообщение ERV » 29 авг 2017, 09:54
Я всёже думаю (почти уверен) - что это игра света/тени.
Лампочка светит на края клапанов - даёт тень, которая похожа на лунку.
*Casper*, попробуй камеру сместить в сторону, или просто пошеветить и понаблюдать...
Думается - что 'лунка' будет уменьшаться или увеличиваться...
*MakPol* писал(а):радует что мир тесен
Даа - Земля не такая уж и большая :D
#1115 Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 14:07
Пробовал, никуда она не девается. Никакой игры нет.
Сегодня поговорил с одним челом, он попробует пробить мне дырку на диагностический стенд. Проверим мотор на стенде.
#1116 Сообщение MakPol » 29 авг 2017, 14:38
*Casper* писал(а): Проверим мотор на стенде.
А чего покажет стенд? ПРоверка не обойдется по цене прокладки ГБЦ, когда можно снять и самому воочию увидеть? Если лошадей замерить, тут стенд еще понимаю, но что с кольцами/клапанами пневмотест простой покажет. Я скептически к таким шаман-установкам отношусь :)
#1117 Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 14:42
Ненай что там с диностендом, это не то.
Тут все датчики заменяются на оснастку стенда. Мотор гоняется в разных режимах.
Перед стендом убедиться в давлении топлива, заменить фильтры и масло - такое вот требование. Дальше пока не знаю.
MakPol писал(а):А чего покажет стенд?
Как обещается - все про двигун. Состояние колец, клапанов итд.
#1118 Сообщение ERV » 29 авг 2017, 15:04
MakPol писал(а):ПРоверка не обойдется по цене прокладки ГБЦ, когда можно снять и самому воочию увидеть?
Блин... снять голову - это считай пол-движка разобрать...
Коллекторы впуск/выпуск, ремень ГРМ... и обидно получится - если 'тама усё у порядкэ'...
Если разбирать - то уж лучше после стенда (и то - если он действительно криминал какой унюхает).
#1119 Сообщение *Casper* » 29 авг 2017, 16:06
Вот и я так думаю, но еще не ясно сколько это будет стоить. А то может быть вскрытие окажется экономически выгоднее.
aap
#1120 Сообщение aap » 29 авг 2017, 16:33
*Casper*, Саш, извини, но какая ещё лунка? Если хоть маленькая щелка появится (аналог пережатого клапана). то клапанишка прогарит быстро, а мотор будет иметь значительные потери по мощности.
В лунку "Не верю"! Если уж есть сомнения, скидывай голову или снимки получше сделай. А то у тебя сплошные лучи света в тёмном царстве.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
MakPol писал(а):*Casper*, не забывай, что это не только износ может быть, но и кокс прибитый быть может. Точнее только при осмотре-деффектовке можно понять.
Кстати, про кокс. Откуда он, кокс? Наиболее вероятно его получить из масла, протекающего через маслосъёмные колпачки, но тогда тело клапана должно быть всё укакано коксом, а клапанишка чистый, насколько об этом могут сказать фотографии.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
