Показывает неисправность двигателя на поворотах или глохнет.
sega1976
Полное имя: Козулин Сергей
#1 Сообщение sega1976 » 25 май 2014, 04:06
У меня существует определенная проблема не могу найти причину неисправности. При движении автомобиля по прямой, а так же при повороте на право на приборной панели загорается шек +аккумулятор при этом машина глохнет буквально на секунду и заводится вновь иногда глохнет совсем и не заводится. Характерно, что с ключа заводится не всегда, чаще с брелка.. Особенно неисправность проявляется при прогретом двигателе и в жаркую погоду. Подскажите если знакомы с этой проблемой. В сервисе уже меняли компьютер, датчик вращения коленчатого вала, отключали сигнализацию, найти причину не удается. :help:
Ford Fusion 2012 г.в
1.6 бензин
Автоматическая коробка передач (АКПП)
Последний раз редактировалось sega1976 25 май 2014, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Показывает неисправность двигателя на поворотах или глох
#2 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 09:52
Начни с проверки свечных проводов и колпаков.
#3 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 16:42
Я бы с очистки клемм и массовых проводов начал бы
#4 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 20:11
*Casper*, Ну не знаю. Если масса то она везде.Приборка бы моргала или фары или еще что гасло бы. А тут похоже только высоковольтная часть барахлит. Катушки, провода, колпаки. Лампочка "двигатель" пропуски зажигания массовые ловит.
Правда не понятно почему двигатель не троит в этот моент. Наверное контакт быстро восстанавливается.
#5 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 20:13
Dima!, ты наверное забыл как у меня акк разряжался без причины, нарпяжение плавало. Все работало, кроме гены. И это была масса на болту двигателя. До сих пор порядок. Как закрутил по уму - все стало гут.
#6 Сообщение Dima! » 25 май 2014, 20:36
*Casper*, Пусть автор темки проверяет все. Хуже не будет точно.
#7 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 20:43
Не ясная первопричина. То ли заглох и загорелся чек и акк, то ли сначала что-то загорелось.
#8 Сообщение Puwistiy » 25 май 2014, 22:31
у друга на шкоде была проблема. Ехал никого не трогал и бац заглох. Стартер не крутит с толкача не заводиться, на диагностике всё хорошо. Сигналку отключили. Весь день вокруг неё лазили, а затем полезли под машину и нашли там отошедший провод массы на двигатель. Зачистили прикрутили и всё заработало. Вот такая вот ерунда.
