Помогите плиз !
Cerenbka
Помогите плиз !
Здравствуйте Фьюженоводы ! ! Меня постигла беда ((
Подскажите ! Во первых подергиваеться двигатель на хол оборотах - но с этим более менее понятно ! А вот вторая проблема возникла сегодня жужжание под задним сидением как будто бы что-то коротит ...... сталкивался кто нибудь подскажите пожалуйста куда смотреть и какие последствия ожидать ?
Re: Помогите плиз !
Cerenbka, приветствую на форуме.
По первому вопросу рекомендуется чистка дроссельной заслонки и датчика TMAP.
Второй вопрос интересней... жужжать там может топливный насос в погружном модуле бензобака.
Но, жужжит он буквально секунды...
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
С первым то да .... даже болеее чем понятно заслонку форсунки и свечи махнуть !
А вот с коротышом что делать ?? Вот тут беда ,он реально как вибрацию издает чтоли ?
Re: Помогите плиз !
Чёт мне кажется, что это не насос вовсе...Cerenbka писал(а):он реально как вибрацию издает чтоли ?
Слазий под машинку, может там экранчик на приёмной трубе отвалился?
Бывало такое...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А вообще, откинь большую сидуху задних пассажиров и посмотри - не перетёрся ли провод?
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
ок ! Слажу ! Гляну !
Я просто полик задирал и датчик прижимал и вибрация пропадала ! ! а там кто е го знает что это за штуки вытворяет Фьюж !
Re: Помогите плиз !
Какой датчик?Cerenbka писал(а):и датчик прижимал
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
Я так думаю это датчик топлива ! Там если задираешь пол под задними сидушками есть дырка с проводом вот там какойто датчик , но очевидно это он и есть с 4 проводами !
Re: Помогите плиз !
Датчик в погружном модуле, модуль в баке.Cerenbka писал(а):там какойто датчик
Это проводка к погружному модулю... только и всего.Cerenbka писал(а):под задними сидушками есть дырка с проводом
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
[/quote]
Вот именно про это я и говорю жужжит именно там ! И когда придавливаешь там фишку проводки звук пропадает !
Re: Помогите плиз !
Cerenbka, первая проблема может быть следствием второй.
Стоят ли охранные системы и какие?
Если есть влияение применения силы на жужжание, отключай аккум и лезь в бензобак. Почисти и подожми контакты разъема. Заодно проинспектируй проводку.
В этом месте проблемы с электричеством плачевно заканчиваются. Этот "стук" если на ружу выйдет, то ой.
Cerenbka
Re: Помогите плиз !
Да ! Есть Доп сигналка ! Уже и не помню какая надо доки поискать !
Спасибо за совет обязательно в гараж и в бак ))
Re: Помогите плиз !
Ставилась в салоне? Большая редкость, но бывает, что индивиды ставят реле блокировки около насоса.Cerenbka писал(а):Да ! Есть Доп сигналка !
