Проблема в следующем, когда езжу из города в город, то по трассе при скорости около 110 км/ч на 5ой передаче и оборотах чуть больше 3000, начинает постепенно появлятся писк, похожий на ультразвук. При том, когда цбираешь ногу с педали газа, звук сразу же прекращается и не начинается пока не дойдет то определенного значения, описано выше. Если нажать педаль газа сильнее, то звук тоже пропадает.
Дело в том что это стандартная моя скорость 100-110 км/ч, но данный звук действует на нервы и терпеть его нельзя)
Проездили уже более 2 лет, делал громко музыку, но сейчас решил все таки разобраться в чем проблема и откуда может идти такой звук.
Буду благодарен за помощь!
						Писк двигатели при скорости 110км/ч
Ремни? Совет конечно так себе, но ВД шкой все ремни без фанатизма, ну кроме грм
				joy111
 - Полное имя: Евгений
Заслонка или клапан ВКГ "поёт",похоже.
