КОНКРЕТНЫЙ, а не легкий)))Fasterpast писал(а): ↑17 мар 2022, 17:52Нихрена себе, легкий скрежет )) Яб с таким скрежетом только на эвакуаторе до сервиса поехал бы...
Датчик коленвала.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Re: Датчик коленвала.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Если допустить, что скрежет происходит от какого-нибудь поломанного зубца планшайбы, то у меня есть вопрос - кроме оригинала 1 307 937 ничего нет???
Игорян76
- Полное имя: Игорь
В общем покатался 5 дней и та же ерунда. залез под машину - датчик вылез с гнезда вместе с болтом. На болту мелкая стружка. Кстати, когда снимал предыдущий датчик, который заменил, не болту тоже была мелкая стружка по виткам - на нижних 3-4-х витках. Походу, от вибрации датчика его расколбасило и выбило с гнезда. Я правильно понимаю, что, возможно, разболатлся стакан или планшайба, которая била по датчику и создавала резонанс ? Вопрос больше такой - нарезать новую резьбу не вижу возможным - как закрепить датчик? И ещё - датчик в таком состоянии ведь тоже, по идее, рабочий? Магнит целый. Датчик опять сточен (вот он тот сркежет, о котором я ранее писал и выкладывал видео).
Игорян76
- Полное имя: Игорь
нашел у себя советский стальной ключ на 8. Правда только рожковый. такая толщина (2-2,5мм) нормальной будет, чтобы подобраться к болту стакана??
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Снял стартер. гуляет стакан. Видео по ссылке. Рожковым ключём нифига не получилось -буду завтра думать насчет накидного или еще что-то.....
https://my.mail.ru/mail/kis.76/video/_myvideo/19.html
Игорян76
- Полное имя: Игорь
и еще - точно болт на стакане 8? Экзист говорит, что М6.....
Игорян76
- Полное имя: Игорь
И любопытно - из какого материала стакан???Пластик?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Ура!!! 50 минут СЕКАСА и все получилось! Плюс новый датчик. Ключ фото прилагаю.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
почему-то не присоединяются фото((((
Игорян76
- Полное имя: Игорь
однако, одно волнует - ошибки так и остаются, хоть и сбрасываю....
