Это течь по датчику масла?
Re: Это течь по датчику масла?
#61 Сообщение timoha-07 » 13 ноя 2023, 22:18
Фтор силиконовые(заявлены как бензомаслостойкие по идее можно и к рампе и к башке, приверженцам цветовой дифференциации только к рампе))): Кольцо уплотнительное форсунки силикон 8 шт. FVMQ (290 р) Изображение
Приверженцам зелёного или красного цвета: Кольцо уплотнительное форсунки ВАЗ инж., ГАЗ (дв. ЗМЗ-406) (к-т 8 шт.) фторсиликон FVMQ (290р) Изображение
"Фторисиликон (FVMQ) в широком рабочем диапазоне температур – от -60оС до +170оС ,высокой атмосферостойкости, а именно устойчивости к воздействию воздуха, озона, солнечного излучения, радиации;
высокой стойкости ко многим химическим соединениям, в том числе агрессивным: животным/растительным/минеральным маслам, нефтепродуктам (в том числе произведённым на их основе видам топлива), неорганическим/органическим разбавленным кислотам (по отношению к концентрированным органическим кислотам фторсиликоны демонстрируют удовлетворительную устойчивость), силиконовым жидкостям/смазкам, щелочам, ацетону, альдегидам, аминам, спиртам;"(с)
А про другую аббревиатуру :FPM, Viton или FKM — фторкаучук, материал разработан всемирно известной Du Pont превосходная герметичность, отличная износостойкость, невосприимчива к агрессивным среда, но плохо переносит холода.
#62 Сообщение timoha-07 » 13 ноя 2023, 22:20
ni2ke, я выборочно из своих ссылок (не изучая тщательно комплектацию)))
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#63 Сообщение ni2ke » 13 ноя 2023, 22:38
timoha-07, зачем две ссылки?
Многообразие выбора вызывает проблемы у неустойчивой психики...
Давай короче: первые предпочтительнее?
А то Автодок ещё и ROSTECO 21379 - они вообще коричневые... :mda:
#64 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2023, 14:07
ni2ke писал(а):
13 ноя 2023, 22:38
Предпочтительнее FVMQ, цвет пофигу. Основной "минус" неустойчивой психики - не дочитывание сообщений до конца)))
ni2ke
Полное имя: Николай
#65 Сообщение ni2ke » 27 ноя 2023, 23:38
timoha-07 писал(а):
27 ноя 2023, 14:07
Охтыжёёёё... :scare: Вытащил упаковку с четырьмя неиспользованными колечками - фторопластовые, отлегло... :acute:
timoha-07 писал(а):
27 ноя 2023, 14:07
Так эта... одни буквы без осмысленной расшифровки - бяда... :unknw:
А так - всё путём, наверное отважусь на опус. :o
#66 Сообщение timoha-07 » 28 ноя 2023, 17:30
ni2ke писал(а):
27 ноя 2023, 23:38
А так - всё путём
Мои поздравления! (приятно то что не зря Форум буквами напрягали)))
ni2ke
Полное имя: Николай
#67 Сообщение ni2ke » 28 ноя 2023, 17:49
timoha-07, моя огромная благодарность за вовремя данный пинок в нужном направлении! :hat:
Ну и за приятное общение. :)
ni2ke
Полное имя: Николай
#68 Сообщение ni2ke » 28 ноя 2023, 22:52
timoha-07, вот. :)
nekto75
#69 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 01:44
ERV писал(а):
21 дек 2018, 13:10
И, на всякий случай, еще герметик для резьбы.
А такие бывают? :)
nekto75
#70 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 01:48
ERV писал(а):
27 дек 2018, 06:02
У аналога - резьба тоже должна быть конусная.
Да, так и есть. Тоже не до конца завинчивается.
nekto75
#71 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 01:53
11 ноя 2023, 21:20
Немного польется, но он фориально выше уровня
У меня ничего не полилось.
nekto75
#72 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 02:08
11 ноя 2023, 21:20
Но насколько я вижу, его нереально поменять без снятия впускного коллектора...
Я за час поменял, снимал стартер. Рожковые ключи с дыркой, низкий и высокий, дыркой в основном крутил.
nekto75
#73 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 02:13
timoha-07 писал(а):
13 ноя 2023, 19:22
Сплющенный оригинал запросто мог быть виной масленицы
Ну так проверить-то легко. Вынуть из клапана маслоотделителя, клапан маслоотделителя заткнуть, к шлангу палец приложить и посмотреть, всасывает или нет.
nekto75
#74 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 02:19
timoha-07 писал(а):
13 ноя 2023, 19:22
Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
Тоже Эру поставил, без всяких герметиков-фиксаторов-итд, пока не течёт.
nekto75
#75 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 02:27
timoha-07 писал(а):
13 ноя 2023, 19:22
Фоту не показал посадочного места клапана - если там всё в "асфальте" (масло с пылью) расскажу как сделать манжету аналог))
Вы об этом?
Уплотнитель PCV-клапана FORD 1008086. Стоит 1000 - 2000 руб
Аналог от SAT ST1008086. Стоит 40 - 80 руб. Но его надо тестить, нормальный ли.
nekto75
#76 Сообщение nekto75 » 18 сен 2025, 02:41
Чувак колхозил от Тоёты, 200 тыс км всё у него ок.
https://www.drive2.ru/l/630639188835838757/
