Включается вентилятор охлаждения двигателя при начале движения
Ivanmarichev
Полное имя: Маричев Иван Романович
Год выпуска: 2009
#1 Сообщение Ivanmarichev » 27 янв 2020, 16:05
Всем доброго времени суток)прошу прощения если данная тема уже была, возможно я не нашелУ меня такой вопрос, может кто-то сталкивался с этим, или успокоит мои нервы, сказав что это нормально)
Машина 1.6 АКПП, с кондеем, проблема в том что при движении ( скорость выше 40км/ч)включается вентилятор охлаждения двигателя ( не зависимо от того какая температура, даже на холодную). Просто при полной остановке слышно щелчок реле и как затихает вентилятор.
#2 Сообщение ERV » 27 янв 2020, 16:39
Ivanmarichev, привет.
А температуру масла в коробке никак не посмотреть?
Может оно перегревается?
Ivanmarichev
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение Ivanmarichev » 27 янв 2020, 17:08
На счет того "как посмотреть температуру коробки" Я честно не знаю) но её радиатор чуть теплый, даже скорее холодный.
Но я не думаю что она так быстро может перегреться, такое происходит, даже если утром на холодную заводишь, прогреваешь мотор до 40° и начинаешь ехать, вентилятор все равно включается
#4 Сообщение *Casper* » 27 янв 2020, 22:23
Приезжай в гости, подиагностим, поглядим.
Ivanmarichev
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение Ivanmarichev » 27 янв 2020, 22:32
Ну как нибудь приедем
71625
Полное имя: Вадим
#6 Сообщение 71625 » 19 фев 2020, 20:37
Доброго времени суток
Ситуация в чём-то аналогичная, после того как двигатель завёлся вентилятор почти сразу может начать крутиться (а может и не начать). Датчик температуры охлаждающей жидкости заменил (дёшев) ситуация не изменилась. Есть закономерность - чаще происходит при влажной погоде. Есть и другие симптомы - пока ищу в форуме похожие (FORScan иногда ругается на коротыш по ручному тормозу и по влажной погоде может не завестись - двигатель проверен и пропрофилакчен). Возможно проблема с коротышами ... Пока вчитываюсь в форум :hat:
#7 Сообщение *Casper* » 22 фев 2020, 19:06
Как понял что включается?
drsh
Re: Включается вентилятор охлаждения двигателя при начале движения
#8 Сообщение drsh » 14 авг 2024, 20:24
Здравствуйте. Такая же проблема началась в сырые дни. Ford Fusion 1.6 AT. При включении R или D включается вентилятор охлаждения двигателя. При включении Р или N выключается.
