Вентилятор охлаждения стартует на морозе
- Полное имя: Пётр.
Re: Вентилятор охлаждения стартует на морозе
McNiwt, воздух в системе выгнать попробуй таким способом.Машину поставь под уклон мордой вверх.Газуй до включения вентилятора.Хотя думаю проблема в другом.Попробуй от печки шланги отключить и закольцевать.Была на форуме похожая проблема.Я понимаю , что печку менял,но попытка не пытка,если ничего не поменяется промывка системы.
- Полное имя: Пётр.
Хотя тему ещё раз прочитал,то ты это все уже делал,Лезь в помпу.Ее аккуратно можно поменять без замены ремня ГРМ.Это будет путь куда то,а так мучения этого не стоят.
- Полное имя: Евгений
Вставал мордой кверху. До вентилятора не раскачигарил, но термостат открылся. При этом, оба патрубка от радиатора скукожились. Входной сильнее. Оба моментально остыли, и антифриз из радиатора вышел в расширительный бачок. Если открутить верхнюю пробочку на радиаторе, из него ничего не течет. Даем газу, патрубки приходят в норму, антифриз в бачке приходит в уровень, ровно до следующего открытия термостата.
- Автомобиль: Нет авто
А пены нет в бачке после всего этого? Чёт мне кажется, у вас натурально помпа развалилась, раз уж всё поменяно, тем более... Ну либо более хреновый вариант с забитыми каналами блока, но помпу всяко проверить легче вначале.
Нет, пены нету. Каналы в блоке чистятся?
У помпы крылья, кстати, на месте. Удалось пощупать их, когда термостат менял. Визуально оценить, увы, возможности не было. Менял без снятия генератора
А муфта кондиционера не срабатывает?
у меня симпотомы похожие были: при температуре около +5 начинал при остановке машины выть карлсон (срабатывала муфта кондея), в движении все прекращалось.
решилось в итоге заправкой кондея.
Причина так и не была точно найдена.
viewtopic.php?f=100&t=18985&start=20
Ну в теории да, можете залить какую-нибудь жижу для прочистки СО для начала, если польется куча г-на, но лучше не станет, вполне вероятно, надо будет скидывать голову и смотреть че там, однако если уж до этого дойдет, помпу тоже надо глянуть )
- Полное имя: Пётр.
McNiwt, как же нам тебе помочь?Вот у моего соседа по гаражу проблема была похожая на китайце.Движок от Тойоты Авенсис.Голову вскрыли не помогло.Решили радиатор поменять А так как не хотелось взять не то ,решили на разборку поехать со своим радиатором.При сливе жидкости увидели причину из бед.Хомут на нижнем патрубке радиатора не прижимал как следует шланг,то есть и течи не было,но когда он нагревался,то воздух через него засасывало.Пружинный хомут отгнил малость.Поставь рядом червячный хомут что ли.Уже фантазии кончились.
- Полное имя: Пётр.
