Глохнет на ходу, на нейтрали
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 26 июл 2022, 19:41
Добрый вечер, уважаемые Мужчины! Что-то моя Фью совсем разболелась :ooo: едешь на прогретом двигателе и машина начинает глохнуть даже находясь на передаче при выжитом сцеплении. Перед этим начинает пропадать тяга и начинает "Тупить" на разгон. Менялось: бензонасос,катушка зажигания,сеточка на бензонасосе,воздушный фильтр, вырезан катализатор-стоит обманка, дроссельная заслонка, свечи. куда дальше копать,подскажите,пожалуйста :help: :help: :help: :weep:
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Глохнет на ходу, на нейтрали
Сообщение Мослач » 26 июл 2022, 20:43
kaspi23, противная проблема.Так можно все поменять,а толку ноль будет.Я бы на твоём месте обратился в сервис где есть мотортестор Диагностика будет дороже,но более обширная.
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 26 июл 2022, 20:46
Мослач писал(а):
26 июл 2022, 20:43
Не поверишь,ездила. Сказали: Катайся,пока сама не умрет :rotate:
Сообщение *Casper* » 26 июл 2022, 20:58
kaspi23, бери форскан, эльм, читай сначала ошибки.
Затем давай снимем диаграммы. Скорость, обороты, положение дроссела 2 значения, давление во впуске, время на форсунках, лямбда 1. Ставишь запись и едешь, пусть глохнет. Потом посмотрим что там именно происходит. Хотя бы условно. Заметь на какой скорости почуствуешь что отказ.
Далее если не поможет, будем вооружаться приборами и мерить давления топлива, давления впуска, выпуска, компрессию.
А еще выкрути свечи и сфотографируй - глянем на электроды.
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 26 июл 2022, 21:10
26 июл 2022, 20:58
"Джеки Чан" не горит. Свечи меняла 2000 км назад.
Отказ на маленькой скорости. иногда на холостых глохнет. иногда тупит при разгоне
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 28 июл 2022, 09:50
26 июл 2022, 20:58
Так,стоп. Если заглохла сразу смотреть показания? Или завестись доехать до дома,потом телефон смотреть?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 28 июл 2022, 09:51
В идеале - включить запись и кататься. А после замены насоса - давление в рампе проверялось?
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 28 июл 2022, 10:12
Fasterpast писал(а):
28 июл 2022, 09:51
Да!!!!
Я уже 3 год так езжу!!!!! :ooo:
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 28 июл 2022, 18:47
26 июл 2022, 20:58
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 28 июл 2022, 18:48
26 июл 2022, 20:58
Сообщение *Casper* » 28 июл 2022, 23:42
Надо запись и смотреть в динамике. Форскан есть?
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 29 июл 2022, 08:31
28 июл 2022, 23:42
Нет.
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 31 июл 2022, 05:32
kaspi23 писал(а):
29 июл 2022, 08:31
28 июл 2022, 23:42
Нет.
А может это быть из-за проводов?
По трассе то она не глохнет. Проблема в городе
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 31 июл 2022, 13:22
28 июл 2022, 23:42
Или же рампа давления топлива?
Сообщение *Casper* » 31 июл 2022, 19:45
Видимо, учитывая недостаток знаний,надо искать диагноста
aap
Сообщение aap » 31 июл 2022, 22:43
Замерьте напряжение на плюсовом кабеле: от плюса аккумулятора до шпильки генератора. Должно быть не более 0.02 V.
У меня была описываемая проблема одновременно со сгнившим плюсовым проводом. Я так и не понял, была ли там связь, но вдруг.
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 04 авг 2022, 13:04
aap писал(а):
31 июл 2022, 22:43
а Вы как вылечили?
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 04 авг 2022, 13:05
aap писал(а):
31 июл 2022, 22:43
и что за проблема у Вас была то есть как себя машина вела
aap
Сообщение aap » 05 авг 2022, 03:54
kaspi23, машина вела себя просто: глохла в движении, при выжиме сцепления.
Пока искал причину (пару недель мне этм история мозги пудрила) всё прошло и пару лет уже ни слуха ни шепоточка.
Единственной неисправностью, которую я тогда нашел, был сгнивший провод генератора. Провод заменил на нивовский за 350 р.
kaspi23
Полное имя: Альбина
Сообщение kaspi23 » 06 авг 2022, 21:31
31 июл 2022, 19:45
Сегодня она выдала ошибку Р0139. Куда копать? В Лямда-зонд? Или давление на топливной рампе смотреть?
