Нижняя опора двигателя
Jotunn
Re: Нижняя опора двигателя
timoha-07, по возвращении так ещё и не смог залезть, с головой ушёл в работу...
Верхнюю опору ставил от фокуса, по возвращении обнаружил, что не хватало крышки, а теперь ещё и сеточку вышибло.
Курил форумы, фокусники модифицируют подушку фольксовской грушей, но, как я понял, на другом движке, а наш подвес надо допиливать ( верхняя опора просто сердце разбила, и 10 тысяч не прошла).
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Крышка и сеточка - это в верхней правой опоре? Ни разу не препарировал, потому и спросил. Так то на разборах за полтора рубля этих опор как грязи. И для статистики - родная (14 лет) не доставляет хлопот.
А за термоэкран - дел на пару минут - капот задери и потерзай его . Под горизонтальный ( что вокруг лямбды), руку просунь и поймёшь - блямкает или нет "вертикальная" термоэкранная "кастрюля")))
Jotunn
timoha-07, ага, верхняя, сама, зараза, самопрепарировалась.
Про экран понял, благодарю за наводку
Fovards
- Полное имя: Никита
Подскажите пожалуйста артикул шпильки кронштейна нижней опоры кпп
А зачем ("золотой" наверняка эта пере-шпилька по цене будет) её ищешь? На фото кронштейн разъёма лямбды и так прекрасно зажат... Сейчас в магазинах валом крепежа (авто магазинах, с честными классами прочности на болтах)) можно подобрать аналог, наверняка.
dvornick
- Полное имя: Иван
Fovards, если я правильно понял 1 473 947
Ikreig
- Полное имя: Евгений
год назад ставил FebestFM-FUS
проездила около 8тыс до того, как начала стучать.
Хотел было взять BSG 30-700-331, но начитался отзывов, что ходит 2-3тыс... Отменил заказ.
Поставил пока Metalcaucho 04850 - отзывов по ней практически не нашел, но в целом по данному производителю - хорошие отзывы.
На текущий момент 1тыс.км. Стуков нет, а на сколько км хватит - покажет время. Отпишусь.
Smouk
- Полное имя: Ford
Привет! Хочу поделиться и задать вопрос.
были симптомы выше описанные: "пинок" при отпускании педали газа со звуком бьющихся металлов. Холостые были без вибраций.
1. Фото мёртвой опоры:
2. Febest FM-FUS
Пробег на фебесте 4500км, ударов и бьющихся металлов больше не слышно, вроде мягко отрабатывает "удар" от резкого отпускания педали газа, но все же слегка машина дёргается при резком отпускания газа, так и должно быть? Или опора говно или искать в другом направлении?
AndiKub
Приговорили мне нижнюю опору АКПП, пробег на сегодняшний момент 128 тыс. родной. Приговорили год назад, долго собирался, душила жаба - а после введенных санкций задушила еще сильнее. Обидно то, что на МКПП нижняя опора дешевле и есть много аналогов , чего не скажешь про АКПП. После прочтения форума было принято решение брать недорогой аналог от МКПП - доработать и покататься на нем. В итоге взял Металкаучо за 1700 руб, была проведена доработка, опора встала идеально. Основной трабл - это малая часть опоры, его нужно довести 39 мм, чтобы встало внатяг. После демонтажа старой - надрывы в нижней и верхней части, но не критично, думаю можно было еще ездить))) Пропала дрожь мелкая на холостых (может на уровне ощущений). Фото прикладываю. Если порвется - возьму хороший аналого, в два раза дешевле АКПП. На оригинальность не претендую, тема поднималась. Черный треугольник развальцовывал сверлом. Шток обрезаете аккуратно болгаркой с небольшим запасом, потом доводите на станке до нужного размера. Повторюсь - по всем установочным размерам потом все встает идеально. Со всеми манипуляциями и перекурами - час. Наличие инструмента - сверло, дрель, болгарка, головка на 13. Прямые руки. В принципе - ничего сложного, с учетом назначения данного узла и стоимости данного девайса - вполне себе решение.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Поиском по данной ветке нашёл две опоры от LEMFORDER - 3381101 и 3375201. По описаниям обе подходят на Фьюжн 1,6.
Только вот цены
LEMFORDER 3381101 - 7141 руб. (https://www.autodoc.ru/price/35/3381101)
LEMFORDER 3375201 - 2765 руб. (https://www.autodoc.ru/price/35/3375201)
Никто не подскажет, в чём между ними разница?
Только вот цены
Мослач
- Полное имя: Пётр.
ni2ke, дорогая для автомата,а дешёвая для механики.
ni2ke
Мослач, спасибо. Возможно я туплю, но в описании на них я не вижу предназначения...
Вы как это определили?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
ni2ke, Я прочитал предыдущий пост,прошёлся по ссылкам.На механику знаю как выглядит,на автомат нет Сделал вывод.Как то так.
ni2ke
Мослач, спасибо.
Сделал проверку по вин-коду - действительно, только дорогая проходит (для АКПП).
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
ni2ke, вы можете запилить мкппшную, как постом выше )
Ikreig
Для статистики. Metalcaucho 04850 пробежала около 20тыс км - проблем нет.Ikreig писал(а): ↑28 сен 2021, 14:01год назад ставил FebestFM-FUS
наверное не повезло. у меня он уже 200 ткм ездит.
Ставил еще на механику viewtopic.php?f=9&t=11383&p=244134&hilit=febest#p244134
Затем сделал ей трепанацию аля AndiKub, когда ставил автомат. И даже намека нет на износ. Ездит и ездит себе. Получается лучше ориги ездит
Ikreig
Metalcaucho 04850 проехала 35тыс км. Пока работает более-менее, но уже с трещинами в резине, наверно, пора бы и заменитьIkreig писал(а): ↑28 сен 2021, 14:01год назад ставил FebestFM-FUS
Jotunn
Я, кстати, начитавшись Каспера, поставил фебест нижнюю опору, года два-три назад, проехал уже под 50ККм и всё норм. Кста, езжу жёстко, опора держит. Рекомендовать не буду, так как тут же некоторые ругают, но факт остаётся фактом)
