Ремонт системы охлаждения своими руками
#121 Сообщение SAnat » 17 мар 2020, 10:39
14 мар 2020, 18:55
Но решение временное
Ага у меня это временное почти 6 лет уже ))))) http://fusionguru.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p252987
Периодически поглядываю после зимы не трескается и не высыхает ли резина (у нас до -40с бывает), на удивление все гуд.
На замену ничего не покупал, а смысл, начнет после морозов трескаться, магазин АвтоВАЗ рядом ))))))
#122 Сообщение fidel1970 » 19 мар 2020, 22:55
Стас, а я ему тоже самое говорил. :) Не верит. :wall:
Radsad
Полное имя: Садуртинов Радий
#123 Сообщение Radsad » 20 июл 2020, 12:19
Вчера заменил входной патрубок печки. BSG 30-720-151 пришлось укоротить с узкого конца примерно на 3 см.https://www.fusionguru.ru/forum/downloa ... w&id=24553
marchekan
Полное имя: Инокентий Последний
Re: Ремонт системы охлаждения своими руками
#124 Сообщение marchekan » 14 ноя 2020, 23:18
Тоже лопнул короткий шланг от головки к печке. Заказал новый, ждать 5 дней. Без машины не как поставил времянку.
Купил вазовский шланг с похожим загибом. Разрезал родной шланг выше прорыва. Соединил штуцером старый целый кусок с новым вазовским. Родной шланг на выходе с головки диаметром 25 мм а новый вазовский 20, но не че насадил. Цена времянки 200 рэ и час работы.
marchekan
#125 Сообщение marchekan » 14 ноя 2020, 23:24
marchekan писал(а):
14 ноя 2020, 23:18
#126 Сообщение SAnat » 16 ноя 2020, 08:53
marchekan писал(а):
14 ноя 2020, 23:18
Чуть ранее в теме http://fusionguru.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p252987
Там фотки, как я его ручкой отвертки расширил, сделал срез канцелярским ножом на шланге под конус, и при посадке смазал (силиконовым маслом или вд40 не помню уже), чтобы легче натягивался.
6 лет прошло, а у меня до сих пор стоит это вазовский шланг :) (нет ничего более постоянного, чем что-то временное)
All
#127 Сообщение All » 01 июн 2021, 07:05
Камрады, нужна помощь. При очередной замене бачка антифриза сломал пластиковую трубку обратки перед изгибом на бачек. Наверно я не один такой. В прошлый раз менял по теплу и не ожидал, что эта свлочь так охрупчеет по холоду. Воткнул во внутрь трубочку от складной антены и залил стык суперклеем.
НО, она все равно сопливит из стыка. У кого есть удачный опыт ремонта трубки? Или какой у нее каталожный номер?
#128 Сообщение ERV » 01 июн 2021, 08:45
All писал(а):
01 июн 2021, 07:05
Вот тут делились опытом и аналогами
viewtopic.php?p=410308#p410308
dvornick
Полное имя: Иван
#129 Сообщение dvornick » 01 июн 2021, 08:47
1 546 444
С аналогами стало туго как то, месяц назад вообще ничего не было.
Сейчас с долгим сроком поставки
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#130 Сообщение javs » 01 июн 2021, 12:07
ERV писал(а):
01 июн 2021, 08:45
All писал(а):
01 июн 2021, 07:05
Стоит по тем рекомендациям газелевская трубка уже несколько лет. Полет нормальный
Qizador
Полное имя: Qizador
#131 Сообщение Qizador » 29 июн 2021, 21:56
у меня фьюжн 11 года. раньше были поломки, но проблема с уходящим антифризом впервые. Залил себе свежий всего 1,5 года назад и теперь течет откуда-то. Может быть, зря сэкономил и воды в нем много? Просто не стал тратиться и взял дешевенький какой-то. Что очень странно, у меня везде все сухое, но ож уходит. воду подливать боюсь теперь, уже трижды доливал. если заменю, то спасет ли ситуацию?
Semenoff
Полное имя: Юрий
#132 Сообщение Semenoff » 29 июн 2021, 23:04
Qizador писал(а):
29 июн 2021, 21:56
+++ Крышка расширительного бачка не травит? На маслозаливной горловине эмульсия есть? В бачке на заведенную не булькает? Точно везде все сухое? Коврики в салоне тоже?
javs
#133 Сообщение javs » 29 июн 2021, 23:06
Qizador писал(а):
29 июн 2021, 21:56
попробуй заменить пробку на бачке, или разобрать и хорошо вычистить. Возможно, зависла и при работе в системе повышенное давление - понемногу сочится и тут же испаряется, поэтому и не видно.
Я пользуюсь родным концентратом. Ещё лет 10 назад от избытка мозгов перегрел движок, пришлось аварийно зимой залить пару литров воды. Приехал на сервис - восстановили плотность и прочие свойства, заменив литр 2 бодяги из движка концентратом, проверив свойства полученной смеси. После этого полет до замены - нормальный
Нептун
Полное имя: Павел
#134 Сообщение Нептун » 29 июн 2021, 23:31
А сам бачек без трещин ?
BtwOfcAnyway
#135 Сообщение BtwOfcAnyway » 30 июн 2021, 08:09
Qizador писал(а):
29 июн 2021, 21:56
смотри, в любом антифризе есть вода, но уходить он не должен. Вероятнее всего, пропускает крышка бачка или клапан сброса давления. Проверь их. Заливай потом только хорошую ож. Тот же хаволайн попробуй найти или его ребренды. Ребренд-это та же самая жидкость, что и оригинал, но от другого производителя. я себе coolstream premium влил и нормально. это как раз ребренд, с допуском. заливался во всеволжске до закрытия завода
javs
#136 Сообщение javs » 30 июн 2021, 10:26
Нептун писал(а):
29 июн 2021, 23:31
это да.... Тяжело увидеть. У себя нашел только с дешёвой туалетной бумагой - она темнеет при намокании.
Вообще полезн8для диагностики заменить крышку на бачке на такую же с ниппелем для насоса м накачать 1,5 АТМ и смотреть на холодную
