Температура воздуха в коллекторе.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 08 май 2019, 12:35
Обратил внимание, что после длительной поездки температура поступающего воздуха поднимается до 50-ти с лишним градусов (по данным с OBD). За бортом +10. Нормально ли это? Вроде читал где-то что это болезнь фьюжей: от корпуса коллектора нагревается сам датчик ДАДиТ и показания температуры поступающего воздуха начинают отличаться от реальной температуры воздуха в коллекторе. Есть ли смысл колхозить вынос термопары за коллектор? Или забить...
Сообщение ERV » 08 май 2019, 12:57
Andrey_083 писал(а):
08 май 2019, 12:35
Датчик этот не только температуру показывает, но еще и разрежение в коллекторе.
Если его вынести - мозг перестанет адекватно корректировать смесь (если вообще двиг при этом заведется).
То, что до 50°С показывает - так это еще влияет жар от вентиляции картера, и от вентиляции с крышки клапанов.
Ну и да - сам коллектор тоже нагревается от блока.
Я проблем в этом не вижу - только обороты ХХ немного могут увеличится, но и это норма.
Сообщение SAnat » 08 май 2019, 13:00
Нормально. У фьюжена корпус с воздушным фильтром над мотором (от мотора греется).
Как раз это и есть реальная температура воздуха.
Воздух проходя через нагретый мотором короб с воздушным фильтром и дальше нагретый коллектор имеет реально такую температуру примерно.
И не надо ничего колхозить с термопарой, наоборот сделаете хуже, показания неверные = неправильно формируется топливная смесь.
Если вас не устраивает, что воздух горячий поступает в мотор в жару, а это значит меньше топлива впрыскивает ЭБУ (количество топлива в толиво-воздушной смеси зависит от температуры воздуха, горячий воздух содержит меньше кислорода из-за своей плотности).
Меньше кислорода в горячем воздухе + топлива меньше впрыскивается = потеря мощности, не нравится, тогда колхозте холодный воздухозабор и выкидывайте стандартную плиту с воздушным фильтром над мотором.
Я лет 5 назад выкинул из этой машины стандартную плиту с фильтром над мотором и сделал холодный воздухозабор (до сих пор впринципе устраивает в жару тяга мотора).
И то я выиграл всего 5-10 градусов в жару (если ехать быстро по трассе набегающий воздух впринципе остужает даже на 10-15 градусов воздух во впуске, в городе и на стоя на месте результаты так себе), дело в том что коллектор тоже греется от мотора и картерные газы еще горячие из мотора поступают постоянно в коллектор.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 08 май 2019, 19:30
ERV писал(а):
08 май 2019, 12:57
Предполагался вынос именно термопары из датчика путем выкусывания и запаивания к шлейфу снаружи.
SAnat писал(а):
08 май 2019, 13:00
Спасибо, успокоили)
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 08 май 2019, 22:18
08 май 2019, 19:30
Данная температура нужна, чтобы впрыск бенза рассчитать.
А для бенза не важна забортная температура. Ему важна температура перед клапанами ДВС. :) :)
Не выносите на улицу датчик.
Лучше холодный впуск колхозьте )
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 12 май 2019, 07:29
Roger Wilco писал(а):
08 май 2019, 22:18
Хорошая штука. Для южных регионов должно быть маст хэв!
А с моим северным летом - пару месяцев покуражиться разве что.
Сообщение ERV » 12 май 2019, 12:29
Andrey_083, что я заметил:
- до установкисмарткулера температура поступающего воздуха доходила до 50° и выше, и вентилятор радиатора включался, когда мотор до 105°нагревается (это за короткую поездку) - это всё, естественно, "норма" с завода;
- после установки смарткулера - температура поступающего воздуха редко (очень редко) превышает 35° (по пробкам), а двигатель не греется выше 95 - 96° даже на длительных поездках.
Если интересно - вот fsl-ки "до" и "после"
LiveData_2017-09-15_17.36.25.fsl
LiveData_2017-09-18_18.54.07.fsl
LiveData_2019-05-09_14.59.52.fsl
Статистика ведется практически ежедневно с момента установки (для собственного интереса).
Сообщение SAnat » 13 май 2019, 08:10
ERV писал(а):
12 май 2019, 12:29
:hat:
А это тема, вентилятор молотит и как раз дует на впускной коллектор, охлаждает впускной коллектор постоянно.
Сообщение ERV » 13 май 2019, 10:21
SAnat писал(а):
13 май 2019, 08:10
Не то чтобы прям молотит - но да, крутиться начинает с 83°, и не на 100% мощности.
Молотит он в стоке, когда до 105° нагревается - вот тогда был ужос. :)
