Патрубки системы охлаждения
sedem
Re: Патрубки системы охлаждения
#81 Сообщение sedem » 24 сен 2017, 14:57
Заменил верхний патрубок радиатора. Поставил Грантовский 2190-1303025-10. 250 руб + 150 за пружинный хомут. Вылилось около 2,5 литров антифриза. И попутно вопрос - надо ли вымывать остатки охлаждайки?
#82 Сообщение avtopilot18 » 24 сен 2017, 17:08
По состоянию (грязный или цвет поменял) или по сроку службы (10 лет) надо менять. Если всё хорошо- долить
sedem
#83 Сообщение sedem » 24 сен 2017, 20:37
Я имею в виду то что разлилось по коробке, блоку проводам и прочим местам. В принципе разъёмы намокли, но они герметичные, трубкам и проводам поплохеть не должно, сам антифриз с антикорозийными присадками. А вот лить туда воду, пытаясь смыть его остатки, не будет ли хуже?
#84 Сообщение avtopilot18 » 25 сен 2017, 05:27
Смысла перед зимой мыть движок, на мой взгляд, нет. От ож автомобилю ничего не будет.
#85 Сообщение SAnat » 25 сен 2017, 07:02
Когда у меня лопнул шланг на ходу и литр антифриза облил весь мотор.
Я смывал антифриз с бутылки полторашки поливая мотор.
Иначе воняло когда движок нагревался.
sedem
#86 Сообщение sedem » 25 сен 2017, 08:05
Понял, спасибо, успокоили )). Вроде не воняет, в основном полило коробку.
#87 Сообщение *Casper* » 24 ноя 2017, 09:20
Случайно обнаружил, что у меня на готове лопнуть верхний патрубок радиатора аккурат под катушкой. Там "пузырь" надулся. Да такой, что я хомут еле снял. Пальцем ткнул в этот пузырь - там прям как воду погладил. Тонко все - жуть.
Внутри оно как-то так
По иронии судьбы, лежал у меня от 2108 2 шланга. Верхний и нижний. Новые. Нижний коротковат, верхний в принципе с подрезанием подошел.
Резанул
Поставил
В принципе норм. Подошло.
Ну до кучи еще и бачок новый поставил. Старый еще жив, но как-то насторожило вот это
Отдельно хота сказать про слив. Сливал с целью сохранения антифриза не через радиатор. Снял бачок ГУРа в сторону, просунул бачок с антифризом (тонкую трубку отсоединил). Развернул бачок так, чтобы трубка оказалась на верху, снял шланг. Что в бачке - то в бачке, немного конечно шланг плюнул, но фигня. Потом взял банку от омывашки, подставил снизу и резко опустил в нее шланг от бачка расширения. Забавно, но слилось 4 литра - практически вся система. Не ожидал такого эффекта.
AfzaL
Полное имя: Rashid Abzalov
#88 Сообщение AfzaL » 08 июл 2018, 19:46
Здравствуйте, помогите советом.
Недавно перетерся нижний патрубок, дело было в дороге и далеко от дома, поэтому обошелся армированным скотчем. Сейчас планирую его заменить (не сам, а в сервисе), и думаю что еще поменять с ним заодно.
Понятно, что и верхний (1528662) и нижний (1546445) шланги радиатора имеет смысл менять.
А стоит ли менять тонкие шлангы системы охлаждения (1546432) и термостат? На сколько трудоемко будет их заменить?
Машина 2008 г., пробег скоро будет 200 тыс.
Спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#89 Сообщение Мослач » 24 фев 2019, 16:18
Подскажите у кого нибудь были проблемы при установке пластикового переходника на радиатор.Старый переходник слетел по моей глупости. Купил оригинал верхний. Ну не хочет правильно и до конца садится эта штука.Грел феном.Налезла, держится,а фиксатор в пазы не входит.Одевал так несколько раз.Насадил, что снять не могу,фиксатор не стопорится.Старый так же стал,но слетел в дороге. Ехать надо, ехать опасно.
Роман696
Полное имя: Роман К
#90 Сообщение Роман696 » 14 фев 2021, 11:21
Добрый день! Вот хотелось бы сравнить сколько ходят родные патрубки и сколько от вазовских, честно говоря на десятке задолбался их каждый год менять ну может не каждый но, перед летом при осмотре по любому какой то под замену, если родные ходят дольше ,сомнительная экономия , за толстые, которые от радиатора идут я плохого сказать не могу, но вот от печки ,к расширительному бачку, наши хрень полная ,или мне такие попадались
oneoff
#91 Сообщение oneoff » 16 фев 2021, 14:50
Роман, присмотрись к силиконовым патрубкам (шлангам).
Роман696
Полное имя: Роман К
#92 Сообщение Роман696 » 16 фев 2021, 20:27
Спасибо за информацию ,посмотрим
serg2895
#93 Сообщение serg2895 » 01 окт 2022, 09:17
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста а штуцер-переходник от радиатора на верхний патрубок отдельно можно купить? Нигде не могу найти. Спасибо
Мослач
Полное имя: Пётр.
#94 Сообщение Мослач » 01 окт 2022, 10:28
serg2895, я ставил оригинал,он с пластиком в сборе.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#95 Сообщение Мослач » 01 окт 2022, 10:34
serg2895, сейчас залез в Автодок.BSG стоит 600рублей.Пластик в комплекте
serg2895
#96 Сообщение serg2895 » 01 окт 2022, 11:59
Я брал бсг. Пришел без пластика. Вот ищю . Спасибо
dvornick
Полное имя: Иван
#97 Сообщение dvornick » 01 окт 2022, 13:43
Если правильно понял про что речь, менял себе на металкаучо. Пластик был качественно влит в резину. Очень надежно и без всяких хомутов. :)
serg2895
#98 Сообщение serg2895 » 01 окт 2022, 17:16
Понял . Спасибо. На existe пытался заказать опять этот шланг с комментарием продавцу что нужен обязательно с переходником . Сняли заказ . По ходу турки начали продавать без переходника. Или на exist подделки bsg или bsg начали без переходников шланги продавать . На фото у exist шланг с переходником . Спасибо за подсказку!
Black_Hawk
#99 Сообщение Black_Hawk » 24 янв 2023, 18:39
Товарищи, привет. Буду менять основной радиатор, хочу заодно промыть печку. Никто не в курсе диаметров трубок на входе/выходе в печку, чтоб шланги от насоса на них насадить?) :umnik:
Мослач
Полное имя: Пётр.
#100 Сообщение Мослач » 25 янв 2023, 14:01
Black_Hawk, в гараже лежат старые шланги.Там же быстросъём .Померил как мог.25мм.примерно.3/4 будет видимо мало,так что дюймовый нужен.
