Провалы в мощности двигателя при влажной погоде
Joe
Полное имя: Roman
Сообщение Joe » 03 апр 2018, 11:13
Доброго времени суток всем!
Искал по форуму, но не нашёл похожей проблемы.
Fusion 2006 г., механика, 1.6, пробег 87000.
По осени прошлого года часто лили дожди, соответственно влажность.
Стал замечать, что по утру двигатель давал провалы, периодически загорался Check Engine, но гас практически сразу.
Более менее адекватный сервис мэн сказал, что может быть три вещи - свечи, ВВ провода или катушка.
Осенью же заменил сначала свечи, результата нет. После этого заменил ВВ провода, всю зиму отъездил без вопросов, но и влажности не было :)
Наступила весна, опять влажность... И провалы стали повторяться, пока не такие сильные, но всё же...
При замене ВВ проводов делал замеры катушки, всё в норме.
Буду признателен за идеи.
Re: Провалы в мощности двигателя при влажной погоде
Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 11:20
давай рассказывай. :popcorn:
Joe
Полное имя: Roman
Сообщение Joe » 03 апр 2018, 11:25
Данные не записал, но помню что сопротивление в парах было 8-9 Ком
Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 11:26
Joe,Технологию замера. Мне это интересно.
Joe
Полное имя: Roman
Сообщение Joe » 03 апр 2018, 11:32
Надеюсь, что экзамен не придётся сдавать :)
Как указано в книге Третий Рим, стр. 225-226
Сообщение ANG » 03 апр 2018, 12:11
В катушке могут быть короткозамкнутые витки или внутренний пробой - тогда сопротивление не изменится или изменится очень слабо.
Но вариант повторного пробоя свечи или в колпачке провода никто не отменял.
Сообщение Puwistiy » 03 апр 2018, 12:16
Joe писал(а):Надеюсь, что экзамен не придётся сдавать :)
послал, так послал
Joe
Полное имя: Roman
Сообщение Joe » 03 апр 2018, 13:23
послал, так послал
Не имел ввиду ничего плохого.
Последовательность действий:
Снял воздушный фильтр, отсоединил ВВ провода, замерил сопротивление обмоток мультиметром (2-3, 1-4). Как писал выше, значения не зафиксировал на бумаге, но для себя заметил, что значения укладывались в предел 8-9 кОм.
Сообщение timoha-07 » 03 апр 2018, 15:08
Фигня всё эти замеры. Витковое не увидишь. Лучше глаз вооружи линзой и осмотри втулки контактные под мундштуки ВВ проводов на бобине. Вернее торец и наружу диэлектрической части, нет треков прогара? Заливка самой бобины не в треснута ни где?.
aap
Сообщение aap » 03 апр 2018, 16:44
И чисто ли в моторном отсеке? Грязный моторный отсек во влажную погоду способен творить чудеса!
