Бахнуло при попытке завести двигатель.
Блокирован
Гость
#1 Сообщение Блокирован » 26 окт 2017, 10:43
В общем на обед заскочил домой - от работы недалеко, пообедал, начинаю заводить, всё норм, завелась машина и бахнуло из под капота, пошёл дым.
Открыл капот, ничего криминального не увидел. Однако, на защите картера увидел кусок пластика, как будто от кожуха откололся. Попытался завести ещё раз, машина завелась, но чихала и хлопала, что соседи сбежались, выхлоп будто был частично под двигателем. Обороты скакали от 800 до 1200, и горела шестеренка. Двигатель заглушил. Подозрение на дроссель и его кожух, оттуда подсасывает воздух. Грешу на короткие поездки и перепад температур, в Омске было плюсовая, теперь вот минусовая или около того.
Svarog
Re: Бахнуло при попытке завести двигатель.
#2 Сообщение Svarog » 26 окт 2017, 10:58
espn.com писал(а):В общем на обед заскочил домой - от работы недалеко, пообедал, начинаю заводить, всё норм, завелась машина и бахнуло из под капота, пошёл дым.
У вас похоже впускной коллектор взорвался. Конструктивный дефект Фьюжена - при некоторых условиях в этом самом коллекторе скапливается бензин из негерметичных форсунок, после чего он может воспламениться с понятными последствиями. Сочувствую, замена коллектора обходится недешево.
#3 Сообщение Dima! » 26 окт 2017, 11:10
Svarog, +1
Блокирован, ЧИтай это viewtopic.php?f=54&t=5775
и это https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... ektora.htm
#4 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 11:11
Регистрация аккаунта данного пользователя прекращена. В качестве имени был использован веб адрес. Сообщения сохранил чтобы прочитать ответ.
ESPNFF
Полное имя: ESPN
#5 Сообщение ESPNFF » 26 окт 2017, 11:39
Много лет был зареган, стоило создать тему и попался на глаза админу. В любом случае, звините за нарушение правил форума.
По теме - был найден кусок пластика похож на эбонит больше, чем на простой пластик. Немного капель было по низу разбрызгано.
саш
Год выпуска: 1989
#6 Сообщение саш » 26 окт 2017, 11:46
Svarog писал(а):скапливается бензин из негерметичных форсунок
В подписи.
:mda:
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#7 Сообщение Doc Brown » 26 окт 2017, 11:48
саш, Тема в Бензиновом двигателе. Ему и отвечают про бензин.
саш
Год выпуска: 1989
#8 Сообщение саш » 26 окт 2017, 11:51
Doc Brown писал(а):Ему и отвечают про бензин.
Понятно.
Интересно а если бахнуло на дизеле?
#9 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 11:51
Svarog писал(а): при некоторых условиях в этом самом коллекторе скапливается бензин из негерметичных форсунок
На минуточку у нас дизель. А вот чтобы они взрывались - что-то не помню.
#10 Сообщение Сергейsp » 26 окт 2017, 11:54
*Casper* писал(а): На минуточку у нас дизель.
Не факт.
ESPNFF
Полное имя: ESPN
#11 Сообщение ESPNFF » 26 окт 2017, 11:58
Парни, ошибся при выборе двигателя, тема реально про бензиновый.
#12 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 12:13
Ну ёлки ж зелёные, а я уже тему перенес
Svarog
#13 Сообщение Svarog » 26 окт 2017, 12:21
Стоимость нового впускного коллектора в автодоке - около 30 тыр.
Неплохо за кусок пластика.
#14 Сообщение Сергейsp » 26 окт 2017, 12:25
Не факт.
Вернул.
ESPNFF
Полное имя: ESPN
#15 Сообщение ESPNFF » 26 окт 2017, 12:41
Svarog писал(а):Стоимость нового впускного коллектора в автодоке - около 30 тыр.
Да, чуть не расплакался. На ровном месте.
#16 Сообщение Сергейsp » 26 окт 2017, 12:55
Смотри по ссылкам, восстанавливали коллектор.
#17 Сообщение ERV » 26 окт 2017, 12:59
Да, была такая тема. Даже получилось красиво
http://www.fusionguru.ru/articles/index ... ektora.htm
#18 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 13:31
На разборку на худой конец. Деталь почти безизносная, огрехи визуально видно.
ESPNFF
Полное имя: ESPN
#19 Сообщение ESPNFF » 26 окт 2017, 14:43
В общем после работы заглянул, угол отвалился, кусочек треугольный
#20 Сообщение SAnat » 26 окт 2017, 15:19
На разборку за новым коллектором, деталь не ходовая, должна валяться и стоить недорого.
Я бы клеить не стал (если только временно когда поездить надо, а ждать не хочется), больно большое разрежение внутри.
Ну и топливные форсунки надо проверять на герметичность. Походу не держат топливо.
Причем топливо не льется в коллектор, снимал коллектор и чистил впускные каналы.
Там если капля топлива капает, она по может попадать в коллектор только если машина стоит капотом вниз под наклоном.
В остальном должна по каналу течь на впускные клапана и в цилиндры.
Но не суть, горят пары топлива, не важно куда идет капля топлива, если так совпало, что выпускные клапана закрыты в цилиндре и туда попало топливо, или впускные клапана наглухо закрыты и топливо копится на них, то все равно пары пойдут в коллектор.
p.s. Господа модеры прям кипишь навели с темой :D
