Не знаю на что подумать, хэлп ми
Непонятные стуки "на холодную"
kir_os
- Полное имя: Кирилл
Приветствую всех. Не дает покоя такой момент - при запуске двигателя "на холодную" из под капота доносятся странный стук. Спустя минут пять - как только обороты достигли нормального значения, а температура антифриза поднялась, стук пропадает. ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/0B3SK7B ... tFSE0/view
- Модератор
Re: Непонятные стуки "на холодную"
kir_os, там не только стучит/тарахтит, а еще и 'чих' проскакивает.
Первым делом свечи проверить. Какой-то цилиндр не работает.
kir_os
Свечи свежие DENSO , менял километров 400 назад. компрессия в норме 12 очков в каждом показываетПервым делом свечи проверить. Какой-то цилиндр не работает.
kir_os
Свечи свежие DENSO , менял километров 400 назад. компрессия в норме 12 очков в каждом показываетERV писал(а):kir_os, там не только стучит/тарахтит, а еще и 'чих' проскакивает.
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Ух-ты. У меня тоже так же, надыть тоже заняться.
oneoff
Тепловые зазоры на клапанах надо проверить.
dredik
Знакомый стук. Сначала тоже был только на холодную, потом остался на постоянно ((. После замены сцепления, ремня и ролика ГРМ, помпы, подшипников генератора и компрессора кондера стук остался. Зазоры в клапанах в норме.
oneoff
Может эта причина? https://www.youtube.com/watch?v=ykEnk8rHMPk
oneoff
Если все менял, зазоры проверил, то может стук пальца в поршне. Много роликов на ютубе.
kir_os
Понял мужики. Поеду к официалу... Гадать не буду...
Dfcz
- Год выпуска: 2004
Дык ответа жду, что там со стуком - у меня похожая тема в машине, может надо чет менять уже?
oneoff
Ту тему не видел. Если все менял (ремень ГРМ, натяжной ролик...), проверил тепловые зазоры клапанов, налил проверенный бензин, с необходимым октановым числом (для исключения детонаций). Проверил защиту двигателя, чтоб не билась о картер или наличие там камней... Тогда может и палец стучит в поршне. Типа там канал для смазки неудачно спроектирован и он забивается.
