От ана где и засада. К жопоруким тем ехать и носом (их носом) в коряво поставленную КК. Поди еще со старой прокладкой. А если снять свечной провод, то все свечи в масле.fomford писал(а):Ремень тыс 40 назад менялся
Беда! Неисправность двигателя!
Re: Беда! Неисправность двигателя!
Так. Залазь к внутреннему правому шрусу. Болт технологического отверстия фиксатора коленвала на месте?
fomford
- Полное имя: Олег
Так ездил после замены ремня долго, масло менял регулярно, не было и намека на утечку, а тут после последней замены масла как раз получается все куда то сьелосьtimoha-07 писал(а):От ана где и засада. К жопоруким тем ехать и носом (их носом) в коряво поставленную КК. Поди еще со старой прокладкой. А если снять свечной провод, то все свечи в масле.fomford писал(а):Ремень тыс 40 назад менялся
Могли ли они при замене масла что то не докрутить, не поставить?fomford писал(а):Так ездил после замены ремня долго, масло менял регулярно, не было и намека на утечку, а тут после последней замены масла как раз получается все куда то сьелосьtimoha-07 писал(а):От ана где и засада. К жопоруким тем ехать и носом (их носом) в коряво поставленную КК. Поди еще со старой прокладкой. А если снять свечной провод, то все свечи в масле.fomford писал(а):Ремень тыс 40 назад менялся
Либо сам фильтр, либо сливную пробку не докрутили. Но тогда только на картере и на защите "масленица" была бы. А тут по по блоку, в наглую. Провода со свечей нынче снимались? Свечи в масле? От моторного масла могли "вспухнуть" мундштуки проводов, дать утечку тока и как результат значок на приборке.fomford писал(а):что то не докрутить, не поставить?
Судя по скудным авторским повествованиям -"хороший был Ёж, да недоглядели".
Пумба
- Полное имя: Костя
У меня было такое. ссалось из под прокладки, в районе датчика р/в. Ушло ниже минимума на щупе, за месяц, полтора. А лампочка у нас загорается, когда масла грамм 500 остается.
fomford
- Полное имя: Олег
такой я вот безответственный, прошлый год проверял регулярно, не было и намека на расход масла, движок вообще его не ел.maxs-vd писал(а):Масленка загорается когда уже нет нужного давления в системе.
Что зажгло неисправность двигателя...
Как вообще можно три месяца не смотреть на щуп.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Масло залил, значок горит, в воскресение поеду в сервис.
вот еще сегодня посмотрел справа движок, там тоже все в масле
Добавлено спустя 56 минут 15 секунд:
И скажите мне пожалуйста, очень хреново , если масло действительно потихоньку вытекало и было какое то время ниже минимального уровня?
Да будет то "голову пеплом посыпать"
. То что должно было случиться - случилось. Просто надо узнать сколько пепла сыпать...
fomford, так как много масла не хватало до уровня? И будучи в сервисе с почитыванием ошибок померить бы давление масла, да и компрессию. Если в норме, то отделались легким исПУКом.
В зависимости от температуры давление масла на х/ходу 1-2кг/см2, 2000 оборотов 2.7-3.4.
На выхлоп посмотри, чтоб синего не было. Вкладыши стуком отзовутся.
Не должно за такое время надрать.
пеплом?
Как говорят, после пожара и писка насос. Бум надеяться, что пленка всеж сохранялась и удалось обделаться легким испугом. Вкладыши могли и уцелеть, чай не девственные микрозазоры. @#$, масляный слой все оставался, не эмульсия и не бензин в масле.
Моветон. Маслом Форд Формула в количестве, вылитом на дорогу, и пухом
oneoff
fomford, на будущее. Возьми за правило: отъезжаешь с место парковки, смотри на место где стояла машина, нет ли пятен.
fomford
- Полное имя: Олег
Спасибо всем за ответы! Очень благодарен! Был на сервисе, вобщем течет масло из под КК, и под замену горловина маслозаливная, прокладка исхудилась. А по поводу неисправности двигателя, сказали кранты катализатору.
Кто подскажет артикул горловины?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ford
1335586 нашел
Ford
1335586 нашел
хех я по году не смотрю. Только когда масло меняю гляжу.maxs-vd писал(а):Масленка загорается когда уже нет нужного давления в системе.
Масло не уходит обычно, я даже месяцами под капот не лажу бывает. Иномарко типо жеж
