Поднакопилось
сириус
Полное имя: Roman
Поднакопилось
#1 Сообщение сириус » 25 май 2015, 18:43
Всем пламенный привет!
1. Не менял масло уже примерно 25000 км. (пробег 297300)
Чем можно промыть при замене?
2. Периодически загорается восклицательный знак. (в основном на кочках)
Тормозуха уходит и приходит.
3. После езды по лужам или после ливня не работает тахометр.
Куда может затекать вода?
4. Иногда не горят огни заднего хода.
Моргнат при включении з.с. и гаснут.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Поднакопилось
#2 Сообщение сириус » 05 июл 2015, 21:31
Данные вопросы по прежнему актуальны.
Re: Поднакопилось
#3 Сообщение *Casper* » 05 июл 2015, 21:35
сириус писал(а):Чем можно промыть при замене?
Тем же маслом. Замени и через 1000 еще раз замени.
сириус писал(а):Тормозуха уходит и приходит.
Надави от души на педаль. Прям совсем от души. Где лопнет - там и тонко.
сириус писал(а):Куда может затекать вода?
Серый квадратный разъем под аккумулятором, датчик коленвала.
сириус писал(а): Иногда не горят огни заднего хода.
Поменять датчик заднего хода.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Поднакопилось
#4 Сообщение сириус » 06 июл 2015, 17:01
Большое спасибо.
Просто раньше такого не было (про тахометр). Любой дождь, всё ни почём. Появилось после езды по капот в воде.
*Casper* когда такое происходит, похоже на твой случай.
#5 Сообщение *Casper* » 06 июл 2015, 17:30
Дергается?
сириус
Полное имя: Roman
#6 Сообщение сириус » 07 июл 2015, 19:45
*Casper* писал(а):Дергается?
Да. Но только в момент отказа тахометра
#7 Сообщение *Casper* » 09 июл 2015, 00:03
Интересно. Однако
Ark Serg
Полное имя: Аркадий
Re: Поднакопилось
#8 Сообщение Ark Serg » 14 июл 2015, 17:08
Всем добрый вечер! На FFn 1.4 хочу снять для ремонта масляный поддон с двигателя (пробил болтом лючка замены фильтра на защите). Помогите советом: как сорвать с герметика?
Re: Поднакопилось
#9 Сообщение *Casper* » 14 июл 2015, 19:55
Вроде ничего хитрого нету.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... karter.pdf
Re: Поднакопилось
#10 Сообщение ANG » 14 июл 2015, 20:51
Как это - нету?
Типа надо вкрутить инструмент вместо сливного болта и за него снять поддон.
Наверное вместо специального инструмента можно использовать болт с контргайкой.
Главное - не переусердствовать, чтобы поддон не треснул дальше или резьба не повредилась.
Re: Поднакопилось
#11 Сообщение *Casper* » 14 июл 2015, 21:16
Ну это ударный элемент, чтобы не поддевать картер, а именно оторвать с герметика. ИМХО.
Добавлено спустя 28 секунд:
Я-то имел ввиду, что нет ничего мешающего. Ну там скрытых болтов, нужников для откручивания всяких.
Ark Serg
Полное имя: Аркадий
Re: Поднакопилось
#12 Сообщение Ark Serg » 18 июл 2015, 05:22
Спасибо Casper за подсказку (снятие масляного картера FFn 1.4 робот), изготовил приспособ с выколоткой, только так можно отлепить поддон с блока. На фланце блока остается герметик, который нужно убрать, а со стороны коробки то ли герметик, то ли прокладка шейки коленчатого вала, подскажите, что бы не навредить, зачищать это место, или нет? Похоже на резину. Герметик мазать в этом месте, или нет?
Еще больной вопрос-обломилось посадочное место нижней опоры коробки (при ударе по защите) по всей длине резьбы , осталось пол отверстия по всей длине. Есть ли смысл дополнить недостающий фрагмент холодной сваркой, предварительно установив болт, смазанный графитом, дабы
избежать полной разборки и последующей наплавки, либо замены корпуса???? Подскажите!!!!
