Форсунки
Варелик
Форсунки
#1 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 16:05
После чистки ультразвуком из под форсунки начал подтекать бензин. Это лечится или под замену??
Re: Форсунки
#2 Сообщение Puwistiy » 06 фев 2015, 16:17
так их вроде как нельзя ультразвуком чистить.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Re: Форсунки
#3 Сообщение BigMik » 06 фев 2015, 16:25
Если форсунки керамические, то после ультразвука их можно выбрасывать, у них все острые кромки начинают крошиться.
Варелик
Re: Форсунки
#4 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 17:37
Чистили на станции, думаю они знают как надо!!!!! :(
#5 Сообщение *Casper* » 06 фев 2015, 17:39
Я уехал со станции, когда мне заикнулись про ультразвук. Порой купят игрушку и давай чудить. Специалисты блин
Варелик
Re: Форсунки
#6 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 18:08
Так все таки менять или лечить????
И если менять, то все или которая течет????
Re: Форсунки
#7 Сообщение *Casper* » 06 фев 2015, 18:41
Попробуй по местной статье продуть ее с помощью АБРО (химия для чистки карбов).
Если не поможет - менять. Менять текущую. Остальные - если работать не будут.
Варелик
Re: Форсунки
#8 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 18:52
*Casper* писал(а):Попробуй по местной статье продуть ее с помощью АБРО (химия для чистки карбов).
Уплотнители (резинки) по любому менять?
Re: Форсунки
#9 Сообщение ANG » 06 фев 2015, 19:13
Варелик писал(а):из под форсунки
ЭТО ГДЕ? Фото можно? Или по-человечески объясни.
Re: Форсунки
#10 Сообщение *Casper* » 06 фев 2015, 19:16
Варелик писал(а):Уплотнители (резинки) по любому менять?
Несколько раз себе чистил, резинки еще не менял. Они вполне нормальные были.
Добавлено спустя 21 секунду:
Другану на тайоте помыл и потекло. Пришлось заменить уплотнители.
Варелик
Re: Форсунки
#11 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 19:52
К сожалению нет, если только завтра.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Т.Е. в принципе дело может быть в уплотнителях?
Re: Форсунки
#12 Сообщение *Casper* » 06 фев 2015, 20:00
Течет форсунка и течет уплотнитель - это разные вещи.
Тогда встает вопрос "откуда именно течет".
Варелик
Re: Форсунки
#13 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 20:36
*Casper* писал(а):Тогда встает вопрос "откуда именно течет".
ИЗ ПОД ФОРСУНКИ
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 550_t1.jpg
Re: Форсунки
#14 Сообщение timoha-07 » 06 фев 2015, 21:08
Варелик, в любом магазе Автоваза есть колечки под форсы от десятины. Цена четырех штук рублей 40 ( до валютного безобразия)
А фота какая-то шпиЁнская :)
Варелик
Re: Форсунки
#15 Сообщение Варелик » 06 фев 2015, 21:12
timoha-07 писал(а):есть колечки под форсы от десятины
Действительно подходят????
Фотка из инета!
Re: Форсунки
#16 Сообщение timoha-07 » 06 фев 2015, 21:13
"Могу забиться на зуб"(с)
Re: Форсунки
#17 Сообщение ANG » 06 фев 2015, 21:29
В том месте всегда разрежение. То есть течь наружу из впускного коллектора не может принципиально.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Может сверху форсунки из соединения с рампой течёт?
Re: Форсунки
#18 Сообщение *Casper* » 06 фев 2015, 21:40
Вот с мнением Алексея я согласен. Конечно не постоянно разрежение, но в моменты давления там воздух. Оттуда течь нечему.
Из рампы, если течет, то довольно фонтанично. Скорее всего маленькое кольцо повреждено.
Варелик
Re: Форсунки
#19 Сообщение Варелик » 08 фев 2015, 13:50
вот причина!!!!
резинка на рампе!!!!!
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
:rolleyes:
Re: Форсунки
#20 Сообщение timoha-07 » 08 фев 2015, 14:58
Варелик,если ваша фотография не искажает цветопередачу, то кольцо виновник уже аналоговый :) . Родные колечки в рампе сиреневые, к башке зеленые., а если в вашем случае вкруговую стоят черные, то это от ВАЗа.
