Долив масла
bireza
Полное имя: Анна
Долив масла
#1 Сообщение bireza » 14 сен 2013, 15:41
Куда уходит масло? Все говорят,что форд жрет масло и долив нужен всегда. Верно-ли это? Чуть не попались на рыбалке,масло ушло ниже минимума. Теперь всегда с собой масло для долива. :weep:
Re: Долив масла
#2 Сообщение alex57 » 14 сен 2013, 16:36
bireza писал(а):Все говорят,что форд жрет масло и долив нужен всегда. Верно-ли это?
Чепуха. За 6 лет масло не доливал ни разу. Всегда стоит по центру между метками. Движок, правда 1.6, но тоже Форд. :)
bireza
Полное имя: Анна
Re: Долив масла
#3 Сообщение bireza » 14 сен 2013, 17:26
А почему-же тогда масло уходит? И не только у меня, многие знакомые жалуются и возят с собой масло на долив.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Долив масла
#4 Сообщение viktop973 » 14 сен 2013, 17:46
bireza писал(а):А почему-же тогда масло уходит? И не только у меня, многие знакомые жалуются и возят с собой масло на долив.
Когда меняете свечи, они не в масле?
bireza
Полное имя: Анна
Re: Долив масла
#5 Сообщение bireza » 15 сен 2013, 05:06
viktop973 писал(а):Когда меняете свечи, они не в масле?
Нет
Re: Долив масла
#6 Сообщение дедавова » 15 сен 2013, 07:28
Расход масла заметно возрастает при высоких средних скоростях (от 90 и выше). Это нормально.
Re: Долив масла
#7 Сообщение ANG » 15 сен 2013, 07:56
А если все побегут с обрыва прыгать?
Если раскручивать мотор, то масло расходуется, если ездить до 3000 оборотов, то расхода почти нет.
Re: Долив масла
#8 Сообщение maxs-vd » 15 сен 2013, 11:09
ANG писал(а):Если раскручивать мотор, то масло расходуется, если ездить до 3000 оборотов, то расхода почти нет.
тоже не верно, я кручу от 3т об и расхода нет. В самом начале эксплуатации был небольшой потом к 50т пробега уже пропал совсем.
Re: Долив масла
#9 Сообщение Dima! » 15 сен 2013, 12:06
Повторяю вот уже в который раз. Масло ест в том случае если забортаня Т под 30 гр. и выше и если при этом машина совершает длительный пробег, т.е. едет много часов подряд с трассовыми скоростями.
Собственный опыт показывает что за 3-4 дня ( 3000 пробега) съедается масло от отметки до отметки. При этом пробеги по городу от ТО до ТО ни каких угаров не дают. Уровень практически не падает. Проверяно неоднократно.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Долив масла
#10 Сообщение viktop973 » 15 сен 2013, 12:15
дедавова писал(а):Расход масла заметно возрастает
Полностью согласен. Возил ребенка в садик средняя скорость не больше 50км.ч за месяц уровень масла не упал, был в норме. Десять раз ездил на расстояние туда и обратно 140км средняя скорость 130км.ч на 1400км долил 200г масла.
Re: Долив масла
#11 Сообщение alex57 » 15 сен 2013, 15:38
Может все дело именно в превышении крейсерских 90 км\ч?
Ехали в санаторий в тот горячий год при +35 560 км, по области еще 400, обратно при +30 560. Около 1500 на жаре. Уровень не упал. Проверял специально, подозревал (было ровно на середине, так примерно и осталось, ну мб 100гр не углядел). Но ехал 90-100 и ни разу 120-130.
Однако постоянный долив (рыбалка это обычно 100, ну 200км) это неправильно для фью.
Надо диагностировать. Выхлоп, свечи, компрессия, яма -осмотр снизу и тп.
bireza
Полное имя: Анна
Re: Долив масла
#12 Сообщение bireza » 15 сен 2013, 21:49
У зятя был форд мондео, тоже масло с собой возил для долива. У коллеги по работе форд,та же проблема. Скорости да,были выше "крейсерской",когда заметили ,что масло ниже минимума.
Re: Долив масла
#13 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2013, 21:55
Сегодня наконец-таки заменил масло в движке. Чернущее было, но уровень выше MIN... за шесть лет эксплуатации не доливал никогда. Замена ежегодная, есичо...
Re: Долив масла
#14 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 21:56
О! надо бы тоже заняться.
Re: Долив масла
#15 Сообщение Doc Brown » 15 сен 2013, 22:00
bireza писал(а):Скорости да,были выше "крейсерской",
Любой двигатель жрет масло на высоких скоростях. Не только Форд. Т.к. там и обороты высокие и нагрузка на двигатель.
Re: Долив масла
#16 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2013, 22:01
Кстати, насчёт долива...
Ежели бы я покупал пятилитровки одного производителя, то уже два раза сэкономил бы на остатках.
Вот и сейчас больше литра осталось...
Re: Долив масла
#17 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 22:01
fidel1970 писал(а):Ежели бы я покупал пятилитровки одного производителя, то уже два раза сэкономил бы на остатках.
Так я так и делаю. Сделай 5 замен масла и шестая в подарок
Re: Долив масла
#18 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2013, 22:02
Doc Brown писал(а):Любой двигатель жрет масло на высоких скоростях.
Судя по маслощупу на моей машинке, не любой. :)
bireza
Полное имя: Анна
Re: Долив масла
#19 Сообщение bireza » 15 сен 2013, 22:03
Масло меняли первый раз, предыдущий хозяин ни о чем таком не говорил. Посмотрим,что будет дальше.
Re: Долив масла
#20 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2013, 22:04
bireza писал(а):масло ушло ниже минимума.
bireza писал(а):Посмотрим,что будет дальше.
А может меряете неправильно? Может и не жрёт масло-то?
