52 тысячи на неправильно установленном топливном фильтре
VinT
Полное имя: Артём
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение VinT » 05 авг 2013, 04:55
Короче, цирк!
Решил сегодня поменять топливный фильтр. 52 с половиной тысячи - пора, наверное :) И обратил внимание, что стрелка показывает в обратную сторону от уходящих в сторону морды топливопроводов. Установлен он так с завода, машину брал с нуля. Полазил по инету, по скану мурзилки - у всех стрелка в сторону капота, а у меня в бак. Двиг 1.6, заправляюсь киевским 92 на гепарде, расход 7,4 (зимой выше 9 не подымался), на скорость не влияло.
И вот вопрос: мне теперь за новой машиной идти в салон, или эта пока поездит? или может для заглаживания своей вины моей ласточке праздничный обед устроить - какого-нибудь Шелл-Повера залить? Что скажете, товарищи?
Re: 52 тысячи на неправильно установленном топливном фильтре
#2 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2013, 05:00
Я думаю если с новым фильтром машине будет плохо, перевернуть в обратную сторону :smirk:
#3 Сообщение alex57 » 05 авг 2013, 12:39
Если посмотреть на воздушный или салонный фильтры,то там вся разница, что с одной стороны фильтр мохер истый, а с другой гладкий. Наверное и с топлив ником та же петрушка. На какие-то проценты в одну сторону будет фильтровать хуже. А само сито в обе стороны одинаково.
Что подтверждается всеми 52 тысячами. ;)
Arsen
Полное имя: Arsen
#4 Сообщение Arsen » 05 авг 2013, 14:00
Не особо страшно, фильтрация всё равно будет. Грязь будет оседать на внутренней части гофры, а не снаружи.
Фильтр проработал 80 000 км. Стоял правильно.
VinT
Полное имя: Артём
Год выпуска: 2010
#5 Сообщение VinT » 05 авг 2013, 17:14
Арсен натолкнул на идею. Я не поленился - достал из мусорки свой фильтр, разрубил топором, подсушил и сфоткал. В отличие от фильтра приведённого в предыдущем посте по моему фильтру трудно сказать откуда и куда в нём тёк бензин, но выглядит, вроде неплохо. Так что у нас в Киеве не такой-то уж и плохой бензин, как его любят ругать сервисмены.
Странник
#6 Сообщение SHAMAN » 05 авг 2013, 21:14
Подать иск на ФоМоКо...
:D
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 05 авг 2013, 22:17
Менял фильтр салонный - тоже в обратную сторону был установлен (со стороны приплыва воздуха - крайние лепестки фильтра должны раскрываться и не пропускать воздух мимо) - видимо у них такая фишка :insane: :D
#8 Сообщение alex57 » 06 авг 2013, 14:18
VinT писал(а): Так что у нас в Киеве не такой-то уж и плохой бензин, как его любят ругать сервисмены.
Как раз присадки и прочая химия, делающая бензин поганым, приходит через фильтр без проблем. Мб сервис мены и правы. (Наш расейский 95 в большинстве регионов делается из 92 с помощью присадок - на фильтре оседает только мусор, а бензин поганый).
меганачкар
Полное имя: калясик
#9 Сообщение меганачкар » 13 авг 2013, 09:18
то, что фильтр другой стороной это еще ничего! на дастерах их вообще нет!!!!
#10 Сообщение Dima! » 13 авг 2013, 10:52
меганачкар, Это фейк и баян. Просто с какого то времени фильтр на Дастерах перехал к бензонасосу и что бы не переделывать магистраль стали ставить пустышку.
ЗЫ. В этом "сервисе" больше всего позабавило отсутствие простой ножовки по металлу.
ЧТо же за сервис то такой бедный? :lol:
меганачкар
Полное имя: калясик
#11 Сообщение меганачкар » 13 авг 2013, 11:03
[color=#0040FF]Dima![/color] писал(а): Это фейк и баян.
возможно и так я описание видео не читал))
#12 Сообщение Dima! » 13 авг 2013, 11:09
меганачкар писал(а):так я описание видео не читал))
А его там и нет. И комментарии запрещены. Как думаешь почему?
