Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
66
62%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
38%
Всего голосов: 107
Re: Чистка дроссельной заслонки
#121 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 20:21
loko, заслонку полностью осадил? Прокладку не сместил?
Такое ощущение, что газы пробиваются....
loko
Полное имя: Viktor
#122 Сообщение loko » 13 авг 2012, 20:30
какие и куда? пару уточнений- 1. звук появляется только при резком нажатии педали 2. при плавном нажатии отсутствует.
#123 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2012, 20:34
loko,
А по другому звуки нельзя было выложить? на ютуб например... Я уже запарился ждать пока загрузится.
loko
Полное имя: Viktor
#124 Сообщение loko » 13 авг 2012, 20:45
блин,как умею)) :o
#125 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2012, 20:48
loko писал(а):после чистки появился интересный, цыкающий звук.
Скачался файл наконец :insane:
цыкающий это при резком нажатие педали и раньше был, и должен быть!
Я ва начале подумал что это двигатель сам так колбасит :scare: К стати у вас не прекручен патрубок воздухозаборника, обычно когда так к циканью ещё и щелчок добавляется от гофры которую в этот момент всасывает.
Всё у вас нормально.
loko
Полное имя: Viktor
#126 Сообщение loko » 13 авг 2012, 20:52
хорошо))
#127 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 22:31
maxs-vd писал(а):А по другому звуки нельзя было выложить? на ютуб например... Я уже запарился ждать пока загрузится.
Моя научил :o
Знакомый звучок однако.
:D :D :D
Там еще обороты должны на 4000 скакать :)
ЗЫ: нормальный звук. Нормальная работа движки.
Arsen
Полное имя: Arsen
#128 Сообщение Arsen » 14 авг 2012, 00:37
loko писал(а):после чистки появился интересный, цыкающий звук. говорят,что это норма- https://dl.dropbox.com/u/97129931/MVI_2885.avi
Прикольный фордовский звук. Опускаю стекло и слушаю его частенько, душа радуется. Машина пятого года.
loko
Полное имя: Viktor
#129 Сообщение loko » 14 авг 2012, 11:34
на 4000 т. повторяется периодически) ну хорошо,что это хорошо)) просто до чистки такого не было. а было очень грязное состояние заслонки. жаль,что не было ключа/отвертки нужной длинны ,что бы снять датчик,что стоит там же. до конца тепла думаю заморочиться ещё раз,но уже с чисткой форсунок.
TobOl
Как бы электрик
#130 Сообщение TobOl » 23 авг 2012, 19:43
вроде как все нормально, но у меня мягче работает...намного...тут прям трахтур какой-то
продан
sedric
#131 Сообщение sedric » 01 окт 2012, 11:45
Сорвалась поездка в выходные, решил провести очередное ТО и заодно заслонку помыть с датчиком абс. давления. Видимо зря лазил, т.к. сама заслонка и нутро корпуса были лишь немного загрязнены, в зазоре между кромкой заслонки и корпусом, нагара и включений, мешающих ходу залонки, не было. Интересно, что 42тык. назад, в предыдущую мойку, всё было гораздо сильнее загажено. Были явные следы закоксовавшегося маслица забрасываемого из канала вентиляции. Сейчас только немного сажи.
ЦПГ полностью приработалась к 82тык.?
Svarog
#132 Сообщение Svarog » 01 окт 2012, 13:47
Скорее при предыдущей чистке вы убирали следы зимней или иной эксплуатации в недогретом состоянии двигателя. Возможно, вы весной чистили ДЗ, или изменили режим эксплуатации авто.
sedric
#133 Сообщение sedric » 01 окт 2012, 14:34
Режим эксплуатации не менялся, а т.к. пробег за год составляет 18-20тык., то зимний "недогретый" режим присутствовал как на первых 40 тык., так и на следующих 40. Тем более, что смолистый маслянно-лаковый налёт на стенках не трансформируется в сажу, температура не та.
Да, и паралоновую затычку поменял только сейчас, цвет она конечно изменила, но маслом не сочилась.
Петр
Полное имя: Петр
#134 Сообщение Петр » 22 окт 2012, 20:45
завтра планирую занятся заслонкой и этим датчиком ,как его там,попробую заснять все это дело :)
Kudryash
Полное имя: Саня
#135 Сообщение Kudryash » 23 окт 2012, 15:29
Моя чистка заслонки , пробег 37.000 км !
Вот такую открутил.
Вот что использовал для промывки.
После полоскания
Ну и за одно
Немного масла в колодце , нормально ли это ?
Об эффекте чистки позже - после теста !
PAVEL-SIB
Полное имя: PAVEL-SIB
#136 Сообщение PAVEL-SIB » 04 фев 2013, 07:33
У меня вопрос.Я много раз снимал заслонку и не разу не делал рекалибровку. какие могут быть последствия? :mda:
TobOl
Как бы электрик
#137 Сообщение TobOl » 04 фев 2013, 08:10
Я конешно не гуру, но - ездит же? отклонения от нормального режима есть?
Калибровка, как я понял, происходит самой системой двигателя, он как бешеный её гоняет, на разных оборотах, потом на нормальные ХХ выходит, и поехали
продан
PAVEL-SIB
#138 Сообщение PAVEL-SIB » 04 фев 2013, 08:14
А на расход топлива может как-то повлиять? :(
TobOl
Как бы электрик
#139 Сообщение TobOl » 04 фев 2013, 08:29
Само все регулируется. Расход - по идее должен упасть, ибо ровнее работает после чистки, и на ХХ пролётов бенза нет в зазор от нагара
продан
#140 Сообщение *Casper* » 04 фев 2013, 13:25
PAVEL-SIB, рекалибровка проходит автоматом. У меня, к примеру, когда первый раз не сделал, фьюж выстрелил. Звонко так. Ну и не завелся. Как говорится "Когда все уже сломалось - прочтите наконец инструкцию". Ценно замечание. Так и поступил. Сделал рекалибровку и все заработало.
На расход не знаю. С тех пор всегда делаю, статистики нет.
