Дворники
msv
Дворники
#1 Сообщение msv » 27 авг 2012, 00:21
Можно ли поставить на заднее стекло и на лобовое дворники большего размера, например назад не 30см, а больше, и в перед не 40/55 а например 55/55?
Re: Дворники
#2 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2012, 00:55
На заднее лучше не бОльший дворник, а комплект от Астры http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... ego_stekla . Будет вот так http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 477#p68477
Если поставить 30 или 33, то будет неочищаемая зона сверху (такая форма заднего стекла)
А передний пассажирский зачем больше? "Соплю" убрать? Не поможет. Это "фамильная особенность" Фьюжа и Фиесты.
msv
Re: Дворники
#3 Сообщение msv » 27 авг 2012, 01:01
передние больше хотел поставить больше по двум причинам, первя как раз та, о который вы дали ответ увы не радостный, а вторая причина, у пасажирского сидения как мне кажется большая часть стекла сильно остает не затронутой, см 10как мне кажется на глаз точно
Re: Дворники
#4 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2012, 01:04
msv писал(а):а вторая причина, у пасажирского сидения как мне кажется большая часть стекла сильно остает не затронутой, см 10как мне кажется на глаз точно
Она и не нужна. Пассажир обойдется, а водителю все прекрасно видно со штатными размерами.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Дворники
#5 Сообщение tinimi » 27 авг 2012, 14:07
У меня стоит передний пасажирский 45 кажется (на 5 или 10см больше штатного). Бестолку. Краешек не касается стекла. Да и сопля как была так и осталась.
И вообще хочу штатные купить )
YuraS
Полное имя: Юрий
Re: Дворники
#6 Сообщение YuraS » 27 авг 2012, 18:33
У меня стоит задний дворник 33 вроде(или 30, но точно не меньше 30). Поскольку дворник каркасный то подогнул немного каркас и верхнюю часть стекла дворник нормально очищает. С бескаркасным сзади такой фокус не получился бы.
Re: Дворники
#7 Сообщение maxs-vd » 27 авг 2012, 18:38
Doc Brown писал(а):А передний пассажирский зачем больше? "Соплю" убрать? Не поможет. Это "фамильная особенность" Фьюжа и Фиесты.
Веерные форсунки устраняют эту проблему! За счёт чего не понял, но сопля пропала.
Re: Дворники
#8 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2012, 18:44
maxs-vd писал(а):Веерные форсунки устраняют эту проблему! За счёт чего не понял, но сопля пропала.
А в дождь тоже омывателем пользоваться? У меня основная сопля была при прерывистом режиме работы во время моросящего дождя.
Re: Дворники
#9 Сообщение maxs-vd » 27 авг 2012, 19:21
Doc Brown писал(а):А в дождь тоже омывателем пользоваться? У меня основная сопля была при прерывистом режиме работы во время моросящего дождя.
Может я чего-то недопонимаю, но меня сопля немного напрягала когда пользуюсь омывайкой стекла. В дождь обычно дворники работают постоянно.
Re: Дворники
#10 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2012, 19:33
maxs-vd писал(а):В дождь обычно дворники работают постоянно.
Когда дождь не сильный, то смысла нет постоянный режим пользовать. Включается прерывистый. И после каждого взмаха - сопля. Без дождя при разовом пользовании омывайкой она не так досаждает.
Re: Дворники
#11 Сообщение maxs-vd » 27 авг 2012, 19:37
Doc Brown писал(а): Без дождя при разовом пользовании омывайкой она не так досаждает.
Вот такие мы разные. :mda:
msv
Re: Дворники
#12 Сообщение msv » 27 авг 2012, 20:12
А у заднего каркасного дворника можно просто например заменить резинку. Например на хорс или какие то похожие?
Смотрел, куртил вертел, как снять пока с дворника эту резинку с каркасом не понял, обычно выдвигались, а тут
Re: Дворники
#13 Сообщение maxs-vd » 27 авг 2012, 20:14
msv писал(а): у заднего каркасного дворника можно просто например заменить резинку. Например на хорс или какие то похожие?
Конечно можно, уже резинок шесть поменял на двери. Хорс пока рулит, на передних тоже!
СеRый
Re: Дворники
#14 Сообщение СеRый » 28 авг 2012, 14:03
Я сначала тоже резинки менял. Всё равно скрипел по стеклу жутко. Снял, поставил бош аеротвин (что смог найти у нас) бескаркасные. Скрип ищез. потом внимательно изучив старые увидел что шарниры сильно расшатаны. Думаю из-за них скрип и был. Так что теперь буду менять всю конструкцию целиком, тем более что куплены уже гибридные денсо.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды:
maxs-vd писал(а): Хорс пока рулит
Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWF
Re: Дворники
#15 Сообщение Dima! » 28 авг 2012, 14:43
СеRый писал(а):Да ну его нахрен, даже alca получше будет.. Не говоря уже о SWF
Какие конкретно.? У Хорса этих щеток за десяток моделей. http://www.xopc.com/autoparts3.html
Мне нравятся те что с селиконом.
msv
Re: Дворники
#16 Сообщение msv » 28 авг 2012, 23:26
а я на заднем дворнике так и не смог резинку снять)) там один из концов странный какой-то не выдвигается, отверстие для скобки крепления идет перекрытое, т.е задняя часть резинки как бы имеет отдельную зону перекрытую резинкой. Сложно описать словами.
cusco
Полное имя: Никита
Re: Дворники
#17 Сообщение cusco » 29 авг 2012, 21:01
msv писал(а):а я на заднем дворнике так и не смог резинку снять)) там один из концов странный какой-то не выдвигается
Надо тонкогубцами разжать зажимчики на одном из концов дворника, которые фиксируют металлические полоски в резинке и не дают резинке двигаться.
Олег Анатольевич
Re: Дворники
#18 Сообщение Олег Анатольевич » 29 авг 2012, 22:02
Doc Brown писал(а):
maxs-vd писал(а):
Doc Brown писал(а): ...И после каждого взмаха - сопля...
maxs-vd писал(а):Вот такие мы разные. :mda:
Или дворники разные. Чем больше правый дворник, соответственно меньше левый, тем больше и сопля. :D
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
Re: Дворники
#19 Сообщение Monk » 30 авг 2012, 14:01
Пришел, купил бескаркасные. Быстренько пришли в негодность. Пришел, купил каркасные. Быстренько пришли в негодность. Хм... Нафиг этот Хорс.
"Своих" щеток ещё не нашел.
Обиваю двери кожей заказчика
СеRый
Re: Дворники
#20 Сообщение СеRый » 30 авг 2012, 14:24
Именно силиконовые. г..но редкостное
