Доработка и ремонт внутренней отделки (мелочи)
Парни. Ну вот как бельмо на глазу эта крышка верхнего бардачка. Может кто подскажет как ее под фон торпеды подогнать. Цвет кузова темная сирень, цвет торпеды похоже на это, но шершавый, а вот крышка верхнего бардачка того же цвета, что и торпеда только гладкая. Чем ее покрыть, кроме мата, чтоб слилось с торпедой.
Re: Хромированные, декоративные накладки
ПУШКИН, как вариант винилискожей оклеить, под цвет панели.
Кста, я вот мыслю... как бы кнопку открытия верхнего бардачка облагородить?
Прям покоцалась вся.
Всем привет!
1. Деньги за "неправильные" молдинги мне вернули!!!!!
2. Как облагородить внутренние ручки дверей, там какой-то прорезиненный мягкий материал - весь в зарапинах?
Re: Доработка и ремонт внутренней отделки (мелочи)
Ненай, у мну там царапин нет.DNK писал(а):Как облагородить внутренние ручки дверей, там какой-то прорезиненный мягкий материал - весь в зарапинах?
Может ногти чаще обгрызаю?
А вот кнопка открытия бардачка вся вся в коцках...
Знач обгрызаю, но не полностью.
У меня же не Элеганс. Ручка просто из черного пластика.fidel1970 писал(а):Ненай, у мну там царапин нет.
- Программер
Это даже лучче. Снять и покрасить в любимый цвет, а еще лучче, как писалось выше, обложить ее матом винилис-кожейDNK писал(а):У меня же не Элеганс. Ручка просто из черного пластика.
- Полное имя: Иван
У DNK,скорее всего черная прорезиненная ручка как у меня, и у меня тоже облазит тоненький слой резины, и облагородить даже не представляю как, а вот с кнопкой на бардачке это дела, ключами открываете??? может шпон какой поможет? или надо такой материал (сейчас вместо сантехнического льна китайцы выпускают ленту тонкую, паутинкой рыночники называют), вот если бы она была не белой, а серой то вполне можно было обтянуть
Паутинка не сантехника. Это сетка из стеклоткани для армирования швов при шпатлевке. А т.к. это стеклоткань, то нежелательно все время тереться об нее руками. Когда-нибудь можно и иголку под кожу получить.
В сантехнике, кроме льна, их твердых герметизирующих резьбы материалов применяется фторопласт в 2-х ипостасях: лента ФУМ и нить Тангит Унилок.
А если вырезать из тонкой нержавейки (0,5-0,8мм) прямоугольник, закруглить два уголка, отполировать ее до зеркального блеска и приклеить на кнопку.fidel1970 писал(а):А вот кнопка открытия бардачка вся вся в коцках...
Будет в духе Элеганса.
DNK,
Классная идея. Только я бы делал не блестяшку, а что-нибудь темное, типа воронения.
- Полное имя: Иван
есть такой вариант продаются презервативы черным цветом, вырезал-натянул на кнопку-и никому не говоришь из чего это резиновая кнопка стала
Не пойдет - они по определению одноразовыеXavi писал(а): продаются презервативы черным цветом,
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
У меня второй вариант родился: Вынуть весь верхний бардачок(это не сложно, я делал, когда провод к навигатору тянул). Обработать в спокойной обстановке царапинки мелкой наждачкой, затем обклеить все кроме кнопки малярной лентой и покрасить матовой акриловой краской черного цвета из баллона (можно еще и грунтовкой для пластика обработать для долговечности). Там всего разок другой пшыкнуть, но баллон не пропадет, я "зимние" штампованные диски вчера именно такой и красил.
Как бы не хотелось очередную блестяшку, но увы...DNK писал(а):до зеркального блеска
Отражаться в лобовухе будет, что, естессно, не айс.
Выход вижу в карбоновой плёнке... под цвет.
Об этом и не подумал. У меня навигатор черный, но по периметру серебристая рамка - просто бесит, хочу разобрать и покрасить, маркером спиртовым не красится.fidel1970 писал(а):Отражаться в лобовухе будет, что, естессно, не айс.
- Полное имя: Юрий.
Я ручки передних дверей кожей обтянул в свое время, года два уже прошло, сею уже тоже вид не тот, но терпимо- старая сумка жёнина кожанная, снятая ручка, жена со швейной машинкой, мерку сняла с ручки, сшила кожаный чехол швом вверх, далее я на ручку натянул кожаный чехол, который смачивал водой, швом вниз и лепота полная.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
- Полное имя: Иван
YRA,тут народ балованный привык визуально оценивать ляпоту.
есть фото???
есть фото???
Фото не помешает - просто трубка из кожи? А как края стыкуются? Хочется посмотреть.
Там края прячутся внутрь под обшивку двери. Можно совсем с ними не замарачиваться.DNK писал(а): А как края стыкуются? Хочется посмотреть.
А я ободрал верхнюю часть ручки
Нижняя не облазит, а серединку еще предстоит ободрать, резинка крепко держится.
Мартовский кот
- Полное имя: Юрий.
Вот полтора года эксплуатации.
