Страница 5 из 7
Re: Различия рестайла и дорестайла
Добавлено: 09 дек 2014, 16:15
Различаются разъемами проводки. Остальное одинаково.
Добавлено: 27 мар 2015, 17:42
robin
*Casper* писал(а):Я поставил доровские стойки и пружины
Как изменился клиренс? а то кажется что рестайл выше дорестайла.
Добавлено: 27 мар 2015, 18:19
Учитывая износ старых - поднялся.
Добавлено: 27 мар 2015, 18:32
robin
случайно не измерял новые пружины от рестала и дорестайла?
Добавлено: 27 мар 2015, 18:33
Одинаковые
Добавлено: 27 мар 2015, 18:36
robin
спасибо
Добавлено: 15 мар 2016, 21:39
sergeyich
щиток приборов от рестайла подойдёт на дорестаил? внешне они вроде похожи
Добавлено: 15 мар 2016, 21:54
sergeyich, нет. Щитки СОВЕРШЕННО разные.
Добавлено: 07 июл 2016, 17:30
Avatars
Подскажите по бамперу. У меня рестайлинговый фьюж.
Нашёл бампер б/у, не могу определить: он подойдёт или нет к моему рестайлингу?
Добавлено: 07 июл 2016, 17:59
Это рестайловый бампер
Добавлено: 07 июл 2016, 22:24
Avatars
Я тоже так подумал. Это по широкому посадочному месту для молдингов определяется, да?
Добавлено: 07 июл 2016, 23:15
Нет, дора на морде имеет другую форму под решетку.
Добавлено: 29 авг 2016, 11:13
sergeyich
обшивка двери от рестайла на дорестаил подойдёт?
Добавлено: 11 окт 2016, 00:14
sp1x
Господа, а встанет ли рестайлинговая торпеда на дорестайл? Подушка пассажира и магнитола меня не интересуют. Важны лишь точки крепления самой торпеды и патрубки воздуховодов.
Дело в том, что в дорестайлинговую торпедо никак щиток приборов от Фокуса не вписывается, а с рестайлинговым щитком Fusion он (щиток от Focus) одной формы. Вот и задумался о замене.
Добавлено: 11 окт 2016, 07:01
А по логике разве щиток от фокуса подходит?
Добавлено: 11 окт 2016, 08:05
sp1x
У меня свап 2.0 TDCI от Фокуса уже близится к завершению. Вот и думаю, как быть с салоном.
Добавлено: 11 окт 2016, 08:58
sp1x писал(а):Вот и думаю, как быть с салоном
Оставить в первоначальном виде. В этом самый цимес будет.
Добавлено: 11 окт 2016, 09:14
sp1x
Так приборка Фокуса никак не влазит. Нет, можно, конечно, подрезать торпедо и накладку на него, но сразу будет понятно, что щиток неродной. У дорестайла форма щитка соверщенно другая.
Добавлено: 11 окт 2016, 11:07
sp1x, М.Б есть смысл поискать рестайловское торпедо? В него фокусовский щиток должен нормально встать.
Добавлено: 11 окт 2016, 11:20
Дима, предыдущие сообщения глянь
