Защитная сетка радиатора
- Полное имя: Asagami
Есть мысль поставить более-менее мелкую сетку под решетку радиатора (При поездке в район Ростова, там летающей живности очень много)
Прок будет и не повредит ли это воздухозабору ?
Re: Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора
Уже больше пяти лет стоит.Asagami писал(а):Есть мысль поставить более-менее мелкую сетку под решетку радиатора
Прок будет однозначно!Asagami писал(а):Прок будет и не повредит ли это воздухозабору ?
Не повредит, если ее промывать от трупиков и пуха вовремя (по визуальному осмотру).
maxs-vd,
Как ее туда закатать ? В плане как ее закрепить там ? (Как ее протолкнуть я понимаю) Очень даже хорошая мысль (Вообще была идея поставить под штатную решетку мелкую металлическую, но этот вариант намного дешевле и лучше)
Это проще, нежели к радиатору. В решетке сетка спокойно закрепляется черными стяжками. viewtopic.php?f=12&t=4452Asagami писал(а):Вообще была идея поставить под штатную решетку мелкую металлическую
- Год выпуска: 2018
О чём речь? Нижняя решётка отрывается четырьмя пальцами сильным рывком из бампера на себя, потом сколько угодно можно обычную синтетическую сетку чёрными хомутиками к решётке крепить. Заодно закрепить посильнее на сквозные болты с гайками передний госномер (если уже не закреплен). А с верхней решёткой ещё проще- поднимаем капот и крепим сетку. Мухи с камушками не пролетают, проверено. Я сделал так... Меняю по мере необходимости.
Скорость вентилятора охлаждения двигателя от оборотов двигателя не зависит, там электромуфта.Asagami писал(а):Хм, может он тогда не он ? Хотя гул явно каак от кулера
Советую присмотреться к генератору, а точнее - его подшипнику.
fidel1970, Спасибо, присмоттрюсь
Doc Brown,avtopilot18, Спасибо
Я вот думааю синтетическую закатать за решетку, так удобнее думаю
У меня и на Фью и сейчас стоит металл. Он нормально держит многочисленные мойки керхером. Синтетическая сетка будет рваться. А непрерывно дергать решетку для ее замены - так и клипсы можно сломать.Asagami писал(а):Я вот думааю синтетическую закатать за решетку, так удобнее думаю
- Год выпуска: 2018
Ну не так всё плохо. Если сделать на сильно в натяг, то у меня с прошлой весны сетка пережила лето, осень, весну с их мойками, снегом и т.д. Но категорически соглашусь- аккуратнее сделать толстую пластиковую или стальную сетку\решётку с мелкой ячейкой
Я с момента снятия видео пять лет назад сетку не снимал с радиатора! К ней просто не прилипают мошки!
