Нижняя опора двигателя
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
Re: Нижняя опора двигателя
#61 Сообщение саш » 11 дек 2017, 12:38
Опора нижняя BSG
Перед продажей заезжали на эстакаду и проверяли. почти 11000км пробега . опора живее всех живых. :)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Yudjin
Полное имя: Евген
#62 Сообщение Yudjin » 19 сен 2019, 14:41
Заехал на сервис маслица поменять в двигле. А приговорили опору, подшипник полуоси, сальник привода и шаровую. :eek:
Записался на ремонт, предложив чтобы заказали опору фебест - так меня чуть матом не покрыли 2 раза. Мастер сказал, что такое Г ни на одну машину не поставит.
В итоге буду ездить с феби. :unknw:
Фордик FFn
Полное имя: Владимир Владимирович
#63 Сообщение Фордик FFn » 19 сен 2019, 20:03
Месяц назад поставил Febest, выбрал почитав здесь тему.. Опора обошлась в 1600руб., выглядит солидно и качественно, придраться было не к чему. Ставил сам "с земли", хорошо поддомкратив правую сторону машины и сняв правое колесо. Управился минут за 20, дело оказалось не сложным.
Исчез толчок при запуске двигателя, снизилась вибрация на ХХ.
shamrayonok
Автомобиль: FFN Comfort
Год выпуска: 2010
#64 Сообщение shamrayonok » 22 ноя 2019, 10:00
Давно начала беспокоить излишняя вибрация в салоне, особенно когда кондиционер включаешь. Посмотрели опоры, нижняя была с надрывами. Думаю ну вот оно, ща поменяем и станет комфортнее)). Поменяли на Febi. Стало ещё хуже :weep: .
Как так?? Опора настолько жёсткая или внимательней смотреть в сторону двух других опор?
P.S Особенно хорошо чувствуется, на холостых когда двигатель уже прогрелся и обороты стоят 800
P.S Меняли опору которая Ford 1 695 146 (Ограничитель крутящего момента или Опора КПП задняя)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#65 Сообщение Мослач » 22 ноя 2019, 12:09
shamrayonok, Внимательно смотреть в сторону других опор.Впервую очередь правую верхнюю.
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#66 Сообщение Jekiss92 » 26 янв 2020, 13:04
DarVeter писал(а):
21 июл 2017, 16:42
Есть проблема, когда трогаешься в нагрузку, на бугорок (даже маленький) или с включенным ручником в первые пару секунд есть как бы это по звуку - "к-хххх" скрежет больше, но что это я определить не смог, оно уже давно так, опора должна либо подтрусить двигатель, либо щелкнуть.
21 июл 2017, 17:23
Кхр может и опора
А при похожих условиях глухая очередь из "тык-тык-тык" или "ту-ту-ту-ту" где-то из области правой стойки? Верхняя гидро-опора? Её смерть как-то вообще можно диагностировать? Потёков на/под ней нет.
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#67 Сообщение ppv » 28 янв 2020, 15:26
Jekiss92,
У меня стучало справа при резком старте, в оф сервисе при диагностике ходовой попросил обратить внимание на опоры (верхнюю правую в первую очередь) - сказали все в порядке! Потеков тоже не было. Но так как симптомы говори, согласно форума, что это таки опора то я решил поменять (верхнюю правую). После снятия увидел микротрещины (в теме с верхней опорой выставлял фото), замена полностью устранила стук при резком старте...
Так что как по мне без снятия проблему не увидите...
Jekiss92
Полное имя: Евгений
#68 Сообщение Jekiss92 » 28 янв 2020, 17:52
ppv писал(а):
28 янв 2020, 15:26
Jekiss92,
Спасибо за ответ! Значит таки опора :(
Нижнюю тоже, наверное, пора менять. Высмотрел на ней небольшие трещины по краям резины, по 2-3 мм.
Верхнюю опору Вы брали оригинал на фьюжн (цена на неё как на золотую, конечно :insane: ) или что-то из аналогов?
aap
#69 Сообщение aap » 29 янв 2020, 07:02
По верхней опоре есть темка, поищите. Там, на последних страницах, свежие закупки опор по приемлемым ценам.
"Я однажды проснусь, а вокруг - мир другой:
Светел, чист, бесконечно прекрасен,
А на троне высоком - Царица Любовь,
А на меньшее я не согласен!"
ppv
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2010
#70 Сообщение ppv » 29 янв 2020, 13:28
Jekiss92 писал(а):
28 янв 2020, 17:52
Верхнююопору Вы брали оригинал на фьюжн (цена на неё как на золотую, конечно :insane: ) или что-то из аналогов?
Я брал Meyle 7140300034 - визуально не уступает оригиналу, цэна очень доступная как по мне, проехал пока пару тис. км., опорой довольный!
