Re: Второй аккумулятор - глупость или изыск?
Добавлено: 12 окт 2017, 14:16
Фиг с ним.Vadim писал(а):второй акк будет работать в цикле.. долго не протянет
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
https://www.fusionguru.ru/forum/
А чем такой режим вреднее недозаряда основного аккума? До критических напряжений донор разряжаться не успеет, потом его опять зарядят до полного... по-моему это более щадящий режим, чем у того, что на авто стоит постоянно.Doc Brown писал(а):Фиг с ним.Vadim писал(а):второй акк будет работать в цикле.. долго не протянет
Если речь про этоVadim писал(а):Мяли эту тему тут
то тут ситуация другая, тут будет использоваться не для старта основного аккума, а для компенсации его потерь при стоянке,т.е. это не чуть-чуть огромным током за короткое время, а постоянно... ну, относительно)все они будучи "стартерными" (Суть их - отдал чуть-чуть, огромным током, за короткое время и отдыхай)
прошли 300-350 циклов.. при разряде 25%
Тут ситуация именно эта.Alister писал(а):то тут ситуация другая
Медленный разряд в течение ночи, а не короткий пуск двигателя.днем заряд, вечером разряд.. (разряд 25%)
Ты ж не собираешься использовать донор для запуска? Если он сможет компенсировать потери основного при стоянке, то основной и так заведется.Doc Brown писал(а):Тут ситуация именно эта.Alister писал(а):то тут ситуация другая
Так и Vadim не использовал. Он писал, что стартерная батарея предназначена для того, чтобы отдать 200-300 А за 5-10 сек, то есть потерять доли ампер-часа и дальше, за несколько минут, восстановить заряд от генератора и спокойно "ждать" следующего запуска. В этом режиме она живет тысячи циклов.Alister писал(а):Ты ж не собираешься использовать донор для запуска?
Ясно.Doc Brown писал(а):Так и Vadim не использовал. Он писал, что стартерная батарея предназначена для того, чтобы отдать 200-300 А за 5-10 сек, то есть потерять доли ампер-часа и дальше, за несколько минут, восстановить заряд от генератора и спокойно "ждать" следующего запуска. В этом режиме она живет тысячи циклов.Alister писал(а):Ты ж не собираешься использовать донор для запуска?
А если много раз медленно разряжать на 25%, то примерно 300 циклов с новья.
Мой "анти"рекорд - 1.5 года.Alister писал(а):А сколько циклов проживает основной аккум в машине
Ну давай проверим.Doc Brown писал(а):Мой "анти"рекорд - 1.5 года.Alister писал(а):А сколько циклов проживает основной аккум в машине
Это у всех по разному. Сколько вешать в граммах?Alister писал(а): не слишком дорого
Dima! писал(а):Alister, Например тутЭто у всех по разному. Сколько вешать в граммах?Alister писал(а): не слишком дорого
299.75 $
На самом деле, там на том же сайте девайся отечественного производства есть. Они значительно дешевле.Alister писал(а):299.75 $
Это тот же ИС2-12-300 за 4 тыра, что и я нашел.Dima! писал(а):там на том же сайте девайся отечественного производства есть. Они значительно дешевле.
Мне достаточно, чтобы держал мощность 70Вт и выдавал чистую синусоиду.Dima! писал(а):качественный прибор, дешевле 6-7 т.р. стоить не может.
И что ее такой мощности хватит? В моем понимании меньше 150 практической ценности не имеет.Alister писал(а):чтобы держал мощность 70Вт
