Доброго времени суток, имеем странность, уже давно но связывалась с концевиком, а нет
При закрытии пультом все прекрастно закрывается и открывается, НО пассажирская дверь не закрывается и не открывается с него, только в ручную из салона
На закрытой машине можно открыть пассажирскую дверь, щелкнуть внутреннюю ручку и закрыть дверь - Тогда дверь закроется, но потом не откроется с ЦЗ
И еще - Машина прекрасно понимает что эта дверь открыта, пишет это на приборке
Подозреваю проблему в проводке, но не могу понять какой провод смотреть
Не закрывается дверь пассажира
Asagami
- Полное имя: Asagami
Незакрывается дверь пасажитра
И еще момент - С водительской двери не работает блокировка всех дверей
foxik45
- Полное имя: Алексей Фокин
Re: Незакрывается дверь пасажитра
Asagami, Такая-же ерунда. Подсказали решение или только замена замка?
Asagami
Re: Не закрывается дверь пассажира
foxik45, Не факт что именно водительский замок, возможно проблема и в проводке, я знаю что у меня баганутый теперь только замок пассажира, но вот пока руки до него недошли
foxik45
Водительский у меня нормальный. Пассажирская дверь не закрывается ни с ключа, ни с водительской двери.
