Заглушки для опор.
Заглушки для опор.
Ребята, никто не колхозил заглушки для опорных подшипников? Поменял опоры, старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
- Полное имя: Валерий
Re: Заглушки для опор.
Посмотри тут: https://www.drive2.ru/l/321759/
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вот! Нашёл и у нас - сообщение 11 viewtopic.php?f=4&t=13466&p=316764&hili ... 0%B4%D0%B0#
Добавлено спустя 33 секунды:
Нужно было просто поискать
Citroen Berlingo B9 с ушами
Подходит от 2108 номер 5112090 .Если я правильно понял, это тебе закрыть отверстие над креплениями стоек.Kalter писал(а):Ребята, никто не колхозил заглушки для опорных подшипников? Поменял опоры, старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
Ваз заглушка днища. Стоит копейки. Подходит как будто это форд заглушка опоры
- Год выпуска: 2019
ИМХО заглушка не должна быть полностью глухая. Будет конденсат. Во время остывания машины насосет, а испаряться некуда. Если даже зажать на герметик, так ведь снизу все равно насосет?Kalter писал(а):старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
Или не так? (У меня колодцы открыты, вода там только после дождей..)
- Модератор
Я в колодцы напихал смазки и поставил заглушки. Так что если даже и насосет - то не критично. Всё-равно лучше, чем открытый и с водой до краёв.alex57 писал(а):заглушка не должна быть полностью глухая. Будет конденсат.
И соседние гайки/шпильки опоры тоже замазал смазкой, шоб не кисли.
Ну у меня были открыты все время. В левой всегда вода держалась. А зимой и еще замерзала, и при езде со льдом, был неприятный срежет в первые движения рулем.alex57 писал(а):ИМХО заглушка не должна быть полностью глухая. Будет конденсат. Во время остывания машины насосет, а испаряться некуда. Если даже зажать на герметик, так ведь снизу все равно насосет?Kalter писал(а):старые еле открутились, от того, что там все время скапливается вода.
ЗЫ: Купил заглушки 5112090, реально, как родные встали. Литолом смазать, и, думаю, нихрена там страшного не случится.
Такой Mobil Grease XHP 222 смазкой и заглушка не нужна.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
https://www.mobil.com/Russian-RU/Grease ... 220-Series
Сергейsp, скока оно стоит? Не по 8 же рублей
- Полное имя: Виталий
Kalter, уже много лет в качестве заглушек использую пластиковые пробки от бутылок с минералкой. А перед этим набил внутрь литол. Никакой ржавчины.
Кстати, я тоже в Долгопе.
Почти десять лет никогда не ставил заглушки и не смазывал литолом и тпд, если не изменяет память может вд пару раз брызгнул и то не помн. Пробег за 180т всё нормально там!
Макс, а вот мы с Димкой недавно имели секс со стойкой при откручивании. Ненай, поставил - поглядим разницу, пока нравится
- Полное имя: Boris901
в хозяйстве был солидол замазал *
им и забыл о данной проблеме. Выглядит не очень эстетично но капот открываю редко особо не смущает.
! | Реклама удалена *Casper* |
- Полное имя: Ivan
Заглушки для опор.
заглушка днища ВАЗ подходит и на опоры и на бачок омывателя.
