Судя по изгибу фьюжиковской крыши и расчётного расстояния штатных точек крепления - высота стоек багажника одинаковая... хотя, проверить не помешает, да.ZanZag писал(а):мне кажется
Рейлинги на багажник
Re: Рейлинги на багажник
ZanZag, на фиестовом варианте ставим крест.
Человек ответил, что уже продает машину целиком.
Может и так. Но вот только непонятно почему на штатном багажнике стойки четко пронумерованы?fidel1970 писал(а):высота стоек багажника одинаковая.
Думаю что высота разная хотя бы потому что в идеале между стойками должна соблюдаться горизонталь.
И совершенно точно что расстояние до поперечины по центральной оси крыши несколько меньше чем в районе стоек.
- Полное имя: Серега
А фото?kelya12 писал(а):Япоставил продольные рейленги от ww кадди пришлось их подрезать по длине у них три опоры две в штатные отверстия а заднюю просверлил в кузове посадил на герметик и все ок .летом ездил в крым на багажнике снаряжение топил 150км ни какого жискомфорта
- Полное имя: Игорь
Вот увидел у китов релинги
http://www.aliexpress.com/item/FORD-fox ... 96826.html
Цена вопроса 2400. есть черные и алюминиевые. Продаван говорит подходит на фьюжн.
Длина 130 см. Стоит ли брать?
Мдя... особенности перевода.зоотовары refires алюминиевого сплава багажа-рейку багажник на крыше отверстие копания
Надо выяснить способ крепления. Если на клей - нафик.vangog писал(а):Стоит ли брать?
В штатные отверстия продольный релинг врядли подберёшь...
Там даже на фотках видно двусторонний скотч 3М.
- Полное имя: Игорь
Турецкие универсальные релинги CAN тоже на двусторонний скотч. Вроде держатся.
- Год выпуска: 2011
Зять отдал багажник от форд Galaxy, багажник немного великоват да и упор на крышу не с углом а прямой.
Может кто сталкивался, меня интересует способ модернизации для Фьюжика.
Дык это только по месту определить можно. Далее чистое рукоблудство... хендмейд, то бишь.шериф писал(а):способ модернизации для Фьюжика.
Ребята, прости вас всех, Господи!
Ну почему нужно постоянно изобретать колесо?! Оно давно изобретено!!!
Продаются релинги на фьюжн. Покупаете их и просто ставите!
Ни сверлить, ни варить...
Ей богу, наши руки не для скуки...
Продольные?Gabriel писал(а):Продаются релинги на фьюжн.
На скотче?
Такие, которые после установки будут склонены к задней двери?
- Полное имя: Виталий
Gabriel писал(а):Продаются релинги на фьюжн. Покупаете их и просто ставите!
Ключевое слово "Просто".
Поставил штатные релинги
Были вот такие заглушечки на болтиках
Снял поставил и все, кажется предыдущий хозяин ставил рейлинги видимо
Если надо выложу фото под крышечкой.
ЗЫ: Предупреждение болт вкручивается ограниченно, отверстие глухое.
Я умудрился один сломать, веселился долго, вообщем одно отверстие у меня не глухое
Зато опыт сколько тянуть, сколько входит, и заодно владение экстракторами )
- Полное имя: Денис
дружище, это не рейлинги!927 писал(а):Поставил штатные релинги
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E9%EB%E8%ED%E3%E8
