Peugeot Partner Tepee покупаю [Купил! стр.4]
- Полное имя: Валерий
Re: Peugeot Partner Tepee покупаю [Купил! стр.4]
Вот и первая замена масла пришла. Заплатил 3800руб. Странно - замена масла каждые 10000км пробега, ТО каждые 20000км. Щётки стеклоочистителя уже на выброс - гарантии не подлежат блин, машине 2 месяца!
Citroen Berlingo B9 с ушами
галимый развод.Tim2 писал(а):Странно - замена масла каждые 10000км пробега
- Программер
Это не развод, это нормальная практика. Я даже за. Если бы не наши сервисмены, то такая услуга мне очень симпатична. Да и по цене не дороже чем самому менять, ну точнее не значительно дороже.buy_val писал(а):галимый развод.Tim2 писал(а):Странно - замена масла каждые 10000км пробега
Чёт я разочаровываюсь в машине - наверное надо закрывать радиатор - греется долго (на ходу), если вентилятор печки на 2-ке (при 90С ОЖ), то б.м. тепло, уже чёт стучит спереди, перегорел ближний левый, заменил дворники. И это всё при пробеге 13700км. Может повторяюсь, но Берлинго жуткий грязнуля - зеркала заднего вида, боковые стёкла, заднее стекло вместе с дверью мгновенно закидывается грязью.
- Программер
Радиатор конечно стоит закрыть, посмотрите какая дыра спереди и размер радиатора. То что лампа перегорела, а где они не перегорают? На фьюже перегорали каждые 9 ткм. Дворники, ну что же... это же все расходники. А грязный это есть такое дело, хотя на фьюже без дефлекторов зеркала заднего вида пачкались куда сильнее. И еще не забывайте что брызговиков нет... ИМХО
Может конечно дело в том, что зеркала у меня дорестайл, но зеркальный элемент всегда идеально чист независимо от погоды...грязный только корпус бывает и то если кому то в зад пристроиться после дождя...dubok писал(а): на фьюже без дефлекторов зеркала заднего вида пачкались куда сильнее.
Ну так аэродинамика такая. Тут уж либо объем либо все мимо. Только смирится остается.Tim2 писал(а): Может повторяюсь, но Берлинго жуткий грязнуля - зеркала заднего вида, боковые стёкла, заднее стекло вместе с дверью мгновенно закидывается грязью
Удел всех кирпичнообразных машин. Видел бы ты в какмо состоянии у моей гитарки корма даже после небольшой поездки по довольно чистой дороге.
Первая лампочка на Фьюже у меня перегорела к 50000км.dubok писал(а):Радиатор конечно стоит закрыть, посмотрите какая дыра спереди и размер радиатора. То что лампа перегорела, а где они не перегорают? На фьюже перегорали каждые 9 ткм. Дворники, ну что же... это же все расходники. А грязный это есть такое дело, хотя на фьюже без дефлекторов зеркала заднего вида пачкались куда сильнее. И еще не забывайте что брызговиков нет... ИМХО
Родные дворники износились в первый месяц эксплуатации
Грязными становятся не корпуса зеркал, а сами зеркальные элементы - на Фьжине такого не было!
А брызговики придётся ставить...
- Программер
да, вспомнил, на фьюже это были не зеркала, а сами стекла пачкались, аккурат в зоне зеркал, вот и осталось в памяти
налетели коршуны защищать свое сокровище
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
уверен вам повезло, т.к. механизм крепления такой, что нить просто стряхивается... ну или дороги у вас европейскиеTim2 писал(а):Первая лампочка на Фьюже у меня перегорела к 50000км
В Подмосковье?dubok писал(а):ну или дороги у вас европейские
И эта... Алексей давай на "ты"
- Программер
Да, запросто!Tim2 писал(а):И эта... Алексей давай на "ты
Вышел сегодня из дома, а на улице дождь. Запустил двигатель и... мотор троит, горит чек . После повторного пуска троение пропало, но чек продолжает гореть. На диагностику до НГ не успею, а ездить придётся не мало. Чем чревато?
Tim2, эльма нету?
Нет. А если сделать диагностику не у ОД?*Casper* писал(а):Tim2, эльма нету?
Если "Чек" вызван именно пропусками зажигания то нормально поездив он потухнет сам. А вот если нет, то тут может быть все что угодно.Tim2 писал(а):Чем чревато?
Опять же и пропуски. Они откуда? Причин просто вагон.
- Программер
Я думаю не стоит пороть горячку. У меня знакомый, правда на опеле, постоянно ездит с горящим чеком, поговаривают на невкусный бензин. А еще скорее всего большая влажность, вот и затроил...бывало у меня такое, правда на фьюже... но обратиться к ОД все-же стоит, пусть проверят ошибка то в мозгах останется
Я подозреваю, что из-за влажности. На фьюжене подобное было, но проходило после увеличения оборотов двигателя и без поджого "чека".Dima! писал(а):Опять же и пропуски.
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 6 секунд:
После пятого пуска "чек" погас... или потух... короче нет его
До ТО дотяну (ещё 5000км осталось).
До ТО дотянул. За это время "чек" загорался ещё раз. Сдавая машину попросил мастера проверить на ошибки. Вчера, забирая машину, оказалось, что тот мастер выходной. Короче о причинах пока неизвестно.Tim2 писал(а):До ТО дотяну (ещё 5000км осталось).
ТО-1 на 20000км пробега обошлось в 10000 рублей . Заменили все фильтра и масло и... всё!
