peugeot speedfight 3 (Скутер)
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 25 июл 2020, 22:46
Доброго времени суток, покопавшись интернете имеем кучу полумертвых форумов по скутерам и по пежощшным тоже, может кто тут даст совет
Имеем peugeot speedfight 3 с пробегом около 50км (Нет не ткм)
Из хорошего Скутер стоял в отпиливаемом гараже, последние пару месяцев на улице
Из минусов
1 - Нет ключей
2 - Заводили его последний раз лет так 10-12 назад
3 - Как следствие АКБ просто умер
С ключами вопрос думаю можно порешать а вот далее засада
Как я поминаю у него АКБ под силушкой, а вот на сидушке как мне думается - элеткро-замок
ПО идее его бы обслужить, но даже для замены масла нужно ее открыть, педалька стартера есть, но вот его заводить как-то нет желания до обслуживания
Отсюда вопросы
1 - Есть ли вариант запитать АКБ так сказать снаружи ?
2 - После такого простоя перед первым запуском что нужно посмотреть / обслужить / поменять ?
Пойдут любые советы, даже зания в теории, ибо и тех у меня нет, в планах его использовать
Автомобиль: Ford EcoSport
#2 Сообщение avtopilot18 » 26 июл 2020, 08:17
У меня есть виденье конструктива и ремонта только китайских скутеров (работал как итр в сервисе при оптовой продажной конторе), но не думаю, что у двухтактников, пусть и Пежо, по другому.
Давай по порядку
1 Замок, скорее всего, никакой не электромагнитный, а с тросовым приводом от замка зажигания (ключ поворачивается до предела против часовой стрелки для открывания подседельного багажника с доступом к АКБ и движку). На счёт можно ли запитать снаружи- не скажу, конструкции зависит, скорее всего нет. Искать возможность открыть багажник (отжать седло, найти трос или в районе замка зажигания подразобрать, может трос подцепить).
2 Срок простоя большой. Поэтому работ может бы много.
АКБ- менять, заряжать бессмысленно, выбор АКБ сейчас есть.
Слить жижу из топливного бака, несколько раз промыть чистым бензином, включая доступную часть топливной системы (там скорее всего топливная форсунка, типа инжекторной, с этим лучше к профессионалам- мотосервис). Слить и промыть остатки масла из масляного бачка, скорее всего там автоматическое добавление масла в топливную смесь. Отсюда и промывка (хоть бензином) масляной системы. Найти хорошее импортное масло для двухтактников, Использовать только его!
3 Найти коммутатор, купить на замену такой же (срочно найти потом не получится), выходит из строя внезапно и бессистемно.
4 Купить 2 свечи зажигания, даже первый запуск лучше сразу делать на новой свече. Выходят из строя бессистемно, сейчас все китайские.
5 Критически посмотреть на шины. Может быть менять (трещины из=за старости)
6 Купить и поменять о временем ремень вариатора.
7 Поменять масла и смазки.
Это для начала...
Asagami
Полное имя: Asagami
#3 Сообщение Asagami » 27 июл 2020, 12:48
avtopilot18, Спасибо за ответы, но есть пара опросов
1 - Замок как я вижу все равно разбирать для изготовления ключа (В интнете есть видео по процессу), что-том не не хотеться высверливать замолк бака, попробую обойтись малой кровью, да и хуже не будет, даже если не выйдет, все рано высверливать или срывать
2 - Есть какие-то каталоги звачастей для скутеров типа elcats.ru ? И есть ли где-то интернете информация по обслуживаю хотя бы скутеров от пежо (что-где снять или открутить чтоб что-то произошло, или хотыбв расположения этих деталей на ней), а то к меня вообще найти нечего не вышло найти
Пара ремарок
2,1 - В скутер никто не лазел вообще
2,2 - был взят в салоне
2,3 - Не был не на одном ТО где бы то нибыло
3 - коммутатор - Я так полагаю это в терминах Авто - ЭБУ ?
7 - У него как я понмаю тормозная жидкость и масло в двигателе? или еще что бывает?
#4 Сообщение SAnat » 27 июл 2020, 16:39
Мануал на буржуйском, но можно копировать текст и вставлять в переводчик
https://www.manualspdf.ru/peugeot/speed ... %D1%8F?p=1
Там как раз все ньюансы обслуживания и применяемых жидкостей показаны в картинках, а текст можно в переводчик копировать.
Asagami писал(а):
27 июл 2020, 12:48
Это типо катушка зажигания.
Самое простое:
1. не париться за подробные инструкции, все скутеры одинаковы и просты в конструкции
2. выяснить стоит 2 тактный или 4 тактный мотор (на моторе должны быть надписи, что это за движок, потом гуглишь этот мотор)
3. Смотреть видео по устройству и ремонту скутеров , выяснив сколько тактный мотор стоит.
Потому что обычные скутеры они все одинаковые, на примере другого скутера можно легко разобраться.
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Если мотор двухтактный готовься к тому, что после езды на этом скутере от тебя будет запашок легкий.
Сам и не заметишь, потому что привыкнешь к этому запаху, окружающие заметят.
Двухтактные работают на смеси масла с бензином, и кароче эта смесь при сгорании нифига не экологична, и при длительной езде, особенно в светофорном режиме, когда приходится стоят на месте часто, одежда накапливает этот запах.
#5 Сообщение avtopilot18 » 27 июл 2020, 16:42
коммутатор- это не катушка зажигания, а типа прерыватель зажигания. А катушка- она и есть катушка зажигания
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 03 авг 2020, 00:00
avtopilot18, SAnat,
Спасибо за ответы, сегодня начат разбор скутера, сидушку удалось открыть разобрав "клюв", там действительно трос, в документах, дата продажи 2013 год, правда ДКП нет.
акб даже непотек и не вздулся, попробую залить дистилированную воду и зарядить, хуже нестанет точно
сканы или фото инструкций выложу полностью, на всех языках, хоть где-то они будут.
А теперь вопрос - бак с снтифризом пуст от слова совсем, но в наличии есть автомобильный антифриз - его можно залить, или антифриз для скутера имеет какие-то отличия
#7 Сообщение avtopilot18 » 03 авг 2020, 05:44
Asagami писал(а):
03 авг 2020, 00:00
Можно залить, мы даже простой ТОСОЛ в "китайцев" заливали. Материалы конструкции ДВС и систем охлаждения лдинаковые с автомобильными. А цвет... Ну если изготовлен скутер во Франции, бери тот, что для PSA, не ошибёшься, там надо-то... максимум 1,5 литра, наверное (от конструкции зависит)
Asagami
Полное имя: Asagami
#8 Сообщение Asagami » 31 авг 2020, 12:43
После открытия сидухи нашлись документы, правда ключей и ДКП по прежнему нет
Еше пара тонксотей
1 - Ключ на зажигании и бендобаке - разный!
2 - Бензобак можно открыть
и без ключа, просто оттянув горловину и подернув его
3 - Сидуху открыть просто - Разбираем "Клюв" и тянутым тросик (Как и говорили выше)
4 - Антифриз у него Желтый
Кстати - А вариаторе менять масло после простоя или с ним все должно быть норм?
В качетве бонуса выкладываю
1 - Сервисную книжку (По мне так от нее проку 0)
2 - Инструкцию по эксплуатации
(Только разберусь куда залить, чтоб надолго хватило по времени хранения, а то сюда по 0,5 мб заливать 5 мб - муторно, а в галерею нет помню как)
#9 Сообщение avtopilot18 » 31 авг 2020, 13:40
Антифриз жёлтый- фирменный Рено, такой рекомендуют в Логаны с Ларгусами с РЕНОшными движками заливать. Масло лучше поменять, для собственного спокойствия, тем более там масла немного.
Asagami
Полное имя: Asagami
#10 Сообщение Asagami » 31 авг 2020, 13:54
avtopilot18, Думаю менять весь на красный, пойдет?
#11 Сообщение avtopilot18 » 01 сен 2020, 05:11
Да что ему будет, только поколение антифриза не меняй (старые более агрессивны к алюминию и особенно медным сплавам), а цвет- это по сути просто краситель. Ньюансы, конечно, есть, но не такие, чтобы обращать внимание в скутере.
Asagami
Полное имя: Asagami
#12 Сообщение Asagami » 01 сен 2020, 15:03
avtopilot18 писал(а):
01 сен 2020, 05:11
Можно подробнее
Как я понимаю Крвсный G12 А желтый G13,
В руководчтве написано просто - Охлаждающая жидкость - Жидкость Peugeot
#13 Сообщение avtopilot18 » 01 сен 2020, 15:28
Реноводы давно выяснили, что во французские машины в России льют Glaceol RX Type D жёлтого (с зеленоватым оттенком) антифриз. Но, в принципе, не возбраняется лить G12. Могу ошибаться, но концерн PSA (ПежоСитроенАутомотиве) вряд ли использует сильно разные технические жидкости. Так что, на мой взгляд, можно залить непалёный G12 и не париться. Менять только полностью, лучше с промывкой. Цвет, скорее всего, будет красный. Антифризов G12- уйма. Термонагруженность скутерского мотора гораздо меньше, чем автомобильного, так что, думаю, главное- залить качественный G12, можно и российского производства (или остатки от замены в автомобиле, если есть достаточное количество)
