Покупка б/у автомобиля
серый
Полное имя: серый
Re: Покупка б/у автомобиля
#41 Сообщение серый » 16 дек 2010, 12:03
коллеги,
спасибо за ваши советы, как только время подойдет к покупке или подберу понравившиися авто обязательно поделюсь своей радостью, но данная радость скорее всего будет ближе к весне.
подкупает то, что практически все можно сделать самому даже грм хотя данную операцию наверное лучше проводить в сервисе ( при обрыве ремня гнет клапана или нет -незнаю)-кто знает поделитесь или на данном авто это редкость
у меня рядом нью-моторс авилон что на волгоградке.
авто нужен для поездок на дачу и на рыбалку(понравилось и подкупает, то что авто с высокой посадкой и переднеприводной) и даже можно что-то перевести в салоне или на багажнике.
Просьба:
подскажите на что обращать внимание при покупке б/у авто такого класса
#42 Сообщение Doc Brown » 16 дек 2010, 12:06
серый писал(а):( при обрыве ремня гнет клапана или нет -незнаю)
Теоретически - гнет. Но это очень большая редкость.
#43 Сообщение Сергейsp » 16 дек 2010, 12:09
А разве еще не меняли?
sbob
#44 Сообщение sbob » 16 дек 2010, 12:59
серый писал(а):подскажите на что обращать внимание при покупке б/у авто такого класса
Класс не особенный, особенно что-то смотреть... обычно смотрят (читай дефектуют), чтобы снизить цену.
Я бы рекомендовал просто прокатиться и, если есть возможность, замерить компрессию в цилиндрах и давление масла.
ИМХО Косвенно давление масла можно оценить так: на горячем двигателе отлючить топливный насос и покрутить стартером пару секунд. Если лампочка давления масла погаснет, то давление в норме.
#45 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2010, 13:32
серый писал(а): Просьба:
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=414
#46 Сообщение *Casper* » 21 дек 2010, 16:55
sbob писал(а):ИМХО Косвенно давление масла можно оценить так: на горячем двигателе отлючить топливный насос и покрутить стартером пару секунд. Если лампочка давления масла погаснет, то давление в норме.
Не отключать насос, а утопить педаль газа в пол до упора.
#47 Сообщение Сергейsp » 21 дек 2010, 17:13
Че нерасшифровал? Топливо при этом поступать не будет.
#48 Сообщение *Casper* » 22 дек 2010, 08:20
сергейsp писал(а):Че нерасшифровал? Топливо при этом поступать не будет.
А топливный насос при этом мы отключает для подачи топлива?
#49 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2010, 12:20
Ага думаешь если Привидение полупрозрачно, то и мысли твои всем видны :smirk:
#50 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:30
Кому чё не видно? Щас на пальцах объясню... ;)
#51 Сообщение *Casper* » 22 дек 2010, 23:55
sbob писал(а):на горячем двигателе отлючить топливный насос
*Casper* писал(а):Не отключать насос, а утопить педаль газа в пол до упора
сергейsp писал(а): мысли твои всем видны
fidel1970 писал(а):Щас на пальцах объясню
:joke: значит на пальцах будет так:
При утопленной в пол педали открывается полностью заслонка и запрещается подача топлива. В таком режиме машина не заведется.
В итоге никаких лишних телодвижений к насосу не надо!!!!!
Вот только при чем тут я, привидения и их мысли????
#52 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2010, 06:51
Можешь когда хочешь :D
В мультиках бывает когда думают, мысли из головы в виде текста вылетают :)
#53 Сообщение *Casper* » 23 дек 2010, 19:45
сергейsp писал(а):В мультиках бывает когда думают, мысли из головы в виде текста вылетают
Вообще-то есть такая штукенция, называется руководство по эскплуатации. Там все написано ;)
#54 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2010, 19:52
Так не за себя бьюсь :wall: , кстати Саша эта самая инструкция выложенная на форуме у меня через Stanzу загрузилась :rotate:
#55 Сообщение *Casper* » 23 дек 2010, 20:57
Что за Stanzy ???
#56 Сообщение Сергейsp » 23 дек 2010, 21:18
Stanza – это простая и удобная в обращении программа для чтения книг. Но, несмотря на свою простоту, имеет множество настроек, которые удовлетворят даже самого требовательного человека, и поможет настроить программу под себя, делая тем самым процесс чтения приятным и увлекательным занятием.
Книги в каком формате воспринимает Stanza? Непосредственно сама программа читает книги только в формате ePub (самый популярный на западе формат электронных книг, который в России развивается семимильными шагами, но пока еще не обогнал по своей популярности fb2). Десктопное приложение Stanza, доступное для бесплатного скачивания с официального сайта /go.php?url=http://www.lexcycle.com, переводит в формат ePub почти все другие форматы, в том числе HTML, PDF, Microsoft Word, любые текстовые файлы, незащищенные форматы Amazon Kindle и Mobipocket, Microsoft LIT, Palm doc. Десктопная часть приложения существует как для Маков, так и для компьютеров под управлением Windows.
Книги в Stanza разбиваются по названиям, авторам и жанрам.
При этом для тех, кто привык к coverflow, существует и такой режим. Просто перелистывайте обложки своих книг и выбирайте очередную для чтения.
Самое интересное - это то, что программа запоминает место, где вы остановились в прошлый раз и при запуске открывает книгу именно с него. Но вы также можете воспользоваться очень удобным оглавлением и перемещаться по главам книги так, как вам захочется. Более того, всего лишь «тапнув» в верхнем правом углу страницы вы можете поставить собственную закладку и при необходимости добраться до нее через меню «оглавление».
Перелистывание страниц реализовано очень эффектно: как будто вы перелистываете страницу в настоящей книге, но вы также можете выбрать перелистывание и без эффектов. Реализован ночной и дневной режимы чтения.
Настройки позволяют выбирать цвет фона, цвет текста и ссылок, или картинку подложки. Размер и шрифт вы также можете выбрать из множества вариантов. Вы можете читать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном, увеличивать или уменьшать шрифт «на лету», как обычно вы это делает для увеличения или уменьшения фотографий. В процессе чтения можно увеличивать или уменьшать яркость экрана, всего лишь передвигая палец вверх-вниз по центральной части дисплея, а «тапнув» в его центре появится панельки настроек, а также информация о процентном соотношении прочитанных страниц и их количество.
Интересной особенностью программы является встроенный словарь. Нажмите на непонятное вам слово и держите до появления словаря, который предоставит вам несколько статей на выбор, объясняющих данное слово. Единственный минус – словарь работает пока только для английского языка.
Как закачать книги в программу? Для этого есть несколько способов. Первый – это воспользоваться десктопным приложением. Надо открыть в нем книгу и позволить ее расшарить, при этом должна быть настроенная сеть вай-фай. После этого зайти в программу на телефоне и найти открытую книгу в разделе «Книги в общем доступе».
Не у всех есть вай-фай, поэтому существует и второй способ: воспользоваться онлайн каталогом из раздела с соответствующим названием.
В программу уже встроены онлайн каталоги по умолчанию, но в них нет или почти нет книг на русском языке. Но это не беда, существует каталог /go.php?url=http://www.epubbooks.ru с множеством книг на русском языке уже сконвертированные в нужный формат и вы можете легко добавить его. Для этого надо войти в раздел «онлайн каталоги» и в нижнем правом углу нажать на кнопку со значком «+». Далее нажмите "Add Stanza Catalog", введите любое имя, например /go.php?url=http://www.epubbooks.ru и URL-адрес: /go.php?url=http://www.epubbooks.ru/index.xml Теперь нажмите "Сохранить". Всё, каталог добавлен.
#57 Сообщение *Casper* » 23 дек 2010, 22:05
Интересненько...
серый
Полное имя: серый
#58 Сообщение серый » 14 мар 2011, 19:57
свершилось чудо приобрел авто 2008 -1.6 мех с пробегом 28т.км
пробег наверное реальный как проверить не знаю- может подскажите
скорее всего это связано с поездкой в сервис и подключению к прибору.
хочу заменить все фильтра свечи и залить масло SLX 0W30 или 0W40 но не фордовское а кастрол
кто пробовал
#59 Сообщение Doc Brown » 14 мар 2011, 20:10
серый, Поздравляю! :beer:
серый писал(а):скорее всего это связано с поездкой в сервис и подключению к прибору.
С поездкой к ОД связано. Пробить по базе ВИН и посмотреть на каком пробеге были ТО. К прибору подключать бессмысленно. Сейчас пробеги скручиваются грамотно. Так что лучше по бумагам и записям в базе.
серый
Полное имя: серый
#60 Сообщение серый » 27 фев 2016, 14:42
всем спасибо.
3 года эксплуатации не разу ни каких поломок только своевременное плановое обслуживание. все делал самостоятельно кроме проверки электрики компьютером, но там все хорошо остальное можно посмотреть через комп автомобиля на щитке приборов. автомобиль действительно очень надежный и по зч очень бюджетный.
изменил ему клиренс поднял на 25мм проставками под амортизаторы и задними пружинами поставил резину 195-65-15. на ходовых качествах ни как не сказалось а по проезду по плохим местам очень помогало.очень хорошая машина.
