Страница 4 из 4
Re: Закрытие окон сигнализацией.
Добавлено: 03 авг 2015, 09:20
Схемка.
Добавлено: 03 авг 2015, 11:59
mazepa2000
CПС!
Добавлено: 08 авг 2015, 20:53
mazepa2000
Все,поставил(только сегодня,времени не было).Все сраслось практически сразу.Тянул два провода,на разные доп каналы сиги.У меня активировано автозапирание,при начале движения,поэтому к активатору подключить не вариант.Ну и реле ставил(еще до того)чтобы Battery Sawer работал на кнопки...
Каспер спасибо! Делал по твоей схеме,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 56#p178070 .С кнопок работало нормально,но при закрытии со входа,одно стекло шло вверх,второе вниз.Поменял полярность на моторе и кнопке и все норм.Не знаю где косяк,в схеме или доводчике,но читал,что в некотрых ревизиях доводчиков,как раз напутано с направлением...
https://www.drive2.ru/l/288230376153066634/
Добавлено: 11 авг 2015, 22:58
mazepa2000
Что за хрень.Если снять с сигналики сразу после постановки,то окна открывает,а если через хотябы пару минут,то нет.
Куда копать?
Добавлено: 11 авг 2015, 23:00
Питание с нее не снимается случайно?
Добавлено: 11 авг 2015, 23:07
mazepa2000
Нет! Кнопки горят в это время,у меня через реле Battery Sawer..Мануалку я удачно прохлопал в гараже...Может там время программируется?
Добавлено: 11 авг 2015, 23:08
Да не, вроде ничего в нем не программируется. Разве что после подачи питания надо прогон сделать.
Добавлено: 11 авг 2015, 23:11
mazepa2000
Я и в StarLine A91 не вижу не каких параметров доп канала,на какой я ее повесил(открытие)...
Добавлено: 13 фев 2024, 17:32
Григорий СПб
Приветствую всех, уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на вопрос!
Есть в наличии Pandora DWM-210, возможно ли установить ее в штатную нашу систему с ЦЗ, и будет ли корректно работать?
Добавлено: 14 фев 2024, 20:56
Григорий СПб писал(а): ↑13 фев 2024, 17:32
Напрямую нет
Добавлено: 14 фев 2024, 22:43
Григорий СПб
*Casper* писал(а): ↑14 фев 2024, 20:56
Напрямую нет
Прям так категорично?) А не напрямую это как?
Я конечно много перечитал постов, но так и не понял. Все ставят в связке с сигналкой… На других машинах и без ставят, только питание допом кидают. У нас как то по другому эсп работают?
Добавлено: 15 фев 2024, 23:13
Коряво сделать можно, я просто так не привык. Потому и оптимально в связке с сигналкой.
Но если сига не нужна, можно прикрутить без нее, на провод запирания машины кинуть командную линию через 555 таймер
