Камера заднего вида
- Год выпуска: 2019
Re: Камера заднего вида
Я бы взял дюралевую пластину такой формы, чтобы подсунуть под потолок (мб куда-то удастся посадить на винт - потолок со стороны задней двери не снимал - на передней-то есть куда ). И прикрутил бы к ней дивайс скотчем через изолирующую прокладку. Если платка в каких-то местах греется, то можно сделать в скотче отверстия. Если времени много, то на пластинке можно и коробочку сгородить. Удобство пластинки в том, что удобно регулировать обзор сгибанием.
Мб кто-то посоветует и готовые девайсы для крепежа. Типа набора для крепления навигатора на стекло с присоской. Но тут конкретика нужна. Их стало очень много...
(А где такие дивайсы продают? Инет? )
- Год выпуска: 2011
Если видно будет сей девайс могут и стекло выбить, что бы завладеть странной штукой за стеклом. Вот в чём проблема!
Жаль что шлейф камеры маловат а то можно было бы камеру прям к стеклу приклеить а потроха спрятать за обшивку.
Предохранитель огней заднего хода.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. После смены магнитолы на 2din поставил камеру заднего вида. Но чтобы она корректно работала необходимо кинуть на магнитолу провод на котором появляется + при включении заднего хода. Суть вопроса: где по-ближе к магнитоле законнектиться можно? Думал взять с блока предохранителей, но не разобрался какой из них отвечает за задний ход((
На блоке гем есть входящий провод от лампы заднего хода
Продолжает топить дороги, хочу предупредить: не стоит ездить по камере в воде, не видно берега блин
А ощущения, когда машинка по скользким камням начинает скатываться в речку в глубину, где сильное течение довольно стремные
В итоге переднее правое вывесилось, блокировка дифференциала есть, левое может крутиться, но оно скользит по скользким камням (да и вообще по скользким камням машинка скатывается)
- Полное имя: Сергей Васильев
Вставлю свои "пять копеек". Камеру решил крепить снаружи, потому что заднее стекло тонировано. Сверлить пластик или кузов желания не было. Вспомнил про технологию 3D печати. Набросал модель:
После этого изготовил небольшую плату подсветки из 6 светодиодов 2835, а в качестве рассеивателя использовал велосипедный отражатель (вклеен дихлорэтаном). Получилась вот такая "эпидерция":
На авто установилось отлично:
Слегка не угадал с цветовой температурой светодиодов (немного отличается от лампы в соседнем плафоне), если будет сильно раздражать - изготовлю светодиодную лампу во второй светильник.
Всем мира и добра!
Всем мира и добра!
- Год выпуска: 2011
Я если честно не шибко доволен камерой, ожидал большего.
