Видеорегистраторы на Фьюжн
- Год выпуска: 2009
Я в своё время поставил в цепь АСС реле с предом и оттуда запитал подъемники стекол и всё навесное оборудование. Мне так удобнее.
У меня все ходы записаны!
osa57, на батт сейвер поставил бы. Все б на автомате работало.
- Год выпуска: 2009
поставил бы, токо далеко не во всех машинах эта релюшка есть*Casper* писал(а): на батт сейвер поставил бы. Все б на автомате работало.
открою страааашный секрет. Реле подключается параллельно постоянной цепи переднего плафонаosa57 писал(а):токо далеко не во всех машинах эта релюшка есть
А он есть в каждой машине
- Полное имя: Игорь
А как работает эта рэлюха? Интересуют такие моменты:*Casper* писал(а):osa57, на батт сейвер поставил бы. Все б на автомате работало.
- зажигание выключено
- зажигание в положении 1
- зажигание в положении 2, двигатель заглушен
- зажигание в положении 2, двигатель запущен.
Избавь меня от надежды...
Реле включается при открывании двери, переключении замка зажигания, нажатия на кнопку аварийки, срабатывание ШОС.
выключается через 30 минут после любого события, включающего ее, при условии, что ключ в положение "0".
- Полное имя: Игорь
ммм... ясно! Тогда, если видеорегистратор сюда цепануть, то будет много стоячих (не в движении) моментов записано. Я пока в прикуриватель втыкаю тройник, от которого питаются видерегистратор и радардетектор, но очень хочется автоматизировать вкл/выкл.
KimIV, а чем F2 не угодил. Включается и выключается с зажиганием.
- Полное имя: Игорь
Угодил... туда и прицеплюсь через рэлюху...*Casper* писал(а):KimIV, а чем F2 не угодил. Включается и выключается с зажиганием.
А релюха зачем?KimIV писал(а):туда и прицеплюсь через рэлюху...
- Полное имя: Игорь
не надо? Сразу напрямик можно? Тока хватит? Около 1,5А будет...*Casper* писал(а):А релюха зачем?KimIV писал(а):туда и прицеплюсь через рэлюху...
Можно, там сила.KimIV писал(а):Сразу напрямик можно? Тока хватит? Около 1,5А будет...
Я туда много чего запитал , больше 3А наверное, предворительно конечно снял блок пердохранителей, увидел там мощный силовой кабель, так что можно вешать туда много чего.*Casper* писал(а):Можно, там сила.KimIV писал(а):Сразу напрямик можно? Тока хватит? Около 1,5А будет...
В общем починить свой рег пока не удалось, пришлось покупать... почитал инет, прикинул, что есть SD карта, что не хочется лепить скотчем на стекло, что хочется, чтобы поворачивался на водительское стекло и купил... опять Ку2
Ford Focus II AT 1.6
А я участвую в конкурсе... надеюсь выиграть ещё один регистратор мио!
http://www.gps-club.ru/gps_news/detail.php?ID=101968
К стати если что проголосуйте за фотку
Последний раз редактировалось maxs-vd 31 окт 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Старый друг лучше новых двухAlister писал(а): опять Ку2
эх меня нет на фейсе, а то поучаствовал бы.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
А может попросить Каспера создать опросник по брендам регов юзаемых нашими форумчанами...?
Лично насчет меня, то уже три недели юзаю Мио 388. честно говоря ожидал большего...
Дорога ошибок не прощает...
Я когда выбирал регистратор, меня в магазине спросили, что Вам от него нужно, я ответил - Что бы я вам его обратно не принёс. Продали Q2, не наврали, всем доволен!Alister писал(а): Ку2
