Видеорегистраторы на Фьюжн
#1661 Сообщение alex57 » 04 авг 2012, 17:04
fidel1970 писал(а):Дарю идею... :D
Так рег как раз не трясется. Трясется вместе с машиной. Это нормально.
И удивительно для китайского шарнира за 250р. ;)
А с тряской навика буду бороться сегодня подкладыванием резинок
и "перетрахиванием" ((С) Лукашенка) пластиковых кишочек держателя.
#1662 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 17:29
avi32, благодарствую. :hat:
Ну, не дружусь я со всякими ибеями, дииксами и т.д. :pardon:
Нам бы чо попроще... а кондёр+диод куда уж проще-то... :smirk:
DarkAmorphis
Год выпуска: 04.2008
#1663 Сообщение DarkAmorphis » 07 авг 2012, 14:17
fidel1970 писал(а): За бардачком у блока хроников к поперечной балке примотай. :)
Сегодня в обед занялся Каркамом ))) В вс купил удлинитель/разветвитель прикуривателя такой вот: http://www.phantom.ru/auto-accessory/ra ... 0.295.html ... один разъем получается сразу у розетки, другой - протянул за бардачок. Снял обшивку стойки, открутил козырек, плафон снял, протянул провод... Надо сказать, что длины каркамовского родного провода хватает впритык. Соединение оказалось справа от бардачка, в нише (под дефлектором). Теперь думаю, как туда протянуть провод от навигатора, который у меня в левом нижнем углу стоит. длины родного провода от навигатора дотянуть через всю панель приборов не хватает. видимо, придется еще один удлинитель/разветвитель покупать. проблема только в том, что я так и не понял, как там протянуть провод (сзади магнитолы) не прибегая к большим сборочно-разборочным работам.
#1664 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2012, 15:26
DarkAmorphis, возми жёсткую проволоку, прицепи к ней провод и протащи за блоком отопителя...
DarkAmorphis
#1665 Сообщение DarkAmorphis » 07 авг 2012, 17:27
fidel1970 писал(а):DarkAmorphis, возми жёсткую проволоку, прицепи к ней провод и протащи за блоком отопителя...
так и планировал....проволоку в вс отец привез с дачи.... конкретное место для протаскивания с ходу не нашел ...теперь буду искать, где находится блок отопителя на фьюже )))
#1666 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 17:44
DarkAmorphis писал(а): где находится блок отопителя на фьюже
кхм - по центру. В народе - печка ;)
DarkAmorphis
#1667 Сообщение DarkAmorphis » 07 авг 2012, 17:49
я понимаю, что в центре.... я не понимаю пока, где там провод за печкой тащить, сверху, посредине или внизу...
#1668 Сообщение *Casper* » 07 авг 2012, 17:52
DarkAmorphis писал(а):или внизу...
ага, под педалью газа. Там все провода идут.
Вообще я бы по потолку бы провел - короче будет.
DarkAmorphis
#1669 Сообщение DarkAmorphis » 07 авг 2012, 17:55
хм.... а это мысль, надо прикинуть ))
#1670 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2012, 21:54
DarkAmorphis писал(а):а это мысль
Кстати, для прокладки кабеля под потолком ничего откручивать не надо. ;)
Можно просто заправить провод в щель между обивкой потолка и лобовым стеклом.
По стойке также, только предварительно необходимо частично снять уплотнитель проёма двери.
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 38 секунд:
fidel1970 писал(а):Хм... есть ещё один косячок.
Называется - просадка напряжения при включении стартера (положение ключа III), блин.
По крайней мере Каркам Q2 весьма это дело не переваривает и начинает глючить.
НО... благодаря Касперу и Васе bzfox, я это дело победю...
Победил! :rotate:
При помощи конденсатора и диода Шоттки.
Вкрячил в цепь в районе водительской стойки, замотал шумоизолентой и прижал накладкой.
Проверил... всё работает.
Каспер, спасибо. :hat:
DarkAmorphis
#1671 Сообщение DarkAmorphis » 08 авг 2012, 09:20
fidel1970 писал(а): Можно просто заправить провод в щель между обивкой потолка и лобовым стеклом.
Делал так с дешевым регистратором - не понравилось ))) Если присоска отваливается во время движения вместе с регистратором, то они за собой весь шнур из под обивки и вытягивают... было у меня такое пару раз. Поэтому вчера и откручивал козырек, чтобы за его крепления протолкнуть шнур.
#1672 Сообщение НачТех » 08 авг 2012, 09:26
fidel1970 писал(а):При помощи конденсатора и диода Шоттки.
Дима, я представляю как ты это сделал (соответствующее образование есть), а вот другим форумчанам и электрическая схема не помешает. :hat:
GluMo
Полное имя: Евгений
Перенос
#1673 Сообщение GluMo » 09 авг 2012, 08:53
Только что хотел выложить видео а его неть, вот как раз, нескольких секунд и нет ппц, еду я значит с ребенком в садик а по встречке меня мерс обгоняет при том что ему на встречу газель.. хорошо что все его во время заметили и аварии не случилось, в общем догнал его и высказал ему все что думаю о нем на 100 лет вперед.
Но мне кажется обиднее всего что на видеосраторе вот как раз этих секунд жизни не хватает... Потом попробуй докажи что ты не олень....
polals
#1674 Сообщение polals » 09 авг 2012, 08:56
Почему нет видео? Перезаписалось или попало в паузу между роликами?
GluMo
Полное имя: Евгений
Re: Водятлы нашего городка (и не только)
#1675 Сообщение GluMo » 09 авг 2012, 09:21
Попало между роликами...
#1676 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2012, 09:24
GluMo, что за рег, напомни? На каркаме паузы почти не различимы...
polals
#1677 Сообщение polals » 09 авг 2012, 09:29
У меня даже на дешёвом Intego пауза около 0,3-0,5 сек
GluMo
Полное имя: Евгений
#1678 Сообщение GluMo » 09 авг 2012, 09:33
Да дешевый самый, купили в подарок, нужно самому покупать нормальный...
К сожалению качество ролика и все остальное не только от сратора зависит но еще и класс флешки, у меня тоже не было пауз, пока не поставил флешку на время классом ниже
polals
#1679 Сообщение polals » 09 авг 2012, 09:39
Смотрю, те, кому видеорегистратор нравится называют его гордо - РЕГ, а те, кому не очень - СРАТОР))))))))))))
GluMo
Полное имя: Евгений
#1680 Сообщение GluMo » 09 авг 2012, 09:51
polals писал(а):Смотрю, те, кому видеорегистратор нравится называют его гордо - РЕГ, а те, кому не очень - СРАТОР))))))))))))
)))))))))))))))))))))))) да, да, да...
Вернуться в «Электроника»
