если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду.
Что-то у меня подозрения что тут дело может быть и не в приборке, а в проводке, а ежиди я верно понимаю, то приборка связывается с ЭБУ, так что район поиска неплохой
В том то и проблема, что вариантов уйма, а с поиском пока туго. Или что то не то делаю, или не так
Ну тут есть расипнвока ЭБУ с описанием проводов Шика приборов, осмотрите что-куда идет и звоните контролькой, не мультимеьтром!
Тухнет приборная панель Fusion
Добавлено: 09 июл 2020, 15:41
Не страдайте ерундой. ЭБУ и панель связаны CAN. 2 провода. 60 Ом между ними должно быть. Звонится? Славно. Остальное - проблема внутри приборов.
Добавлено: 11 июл 2020, 10:02
Kosmonaut Misha
[/quote]
спасибо, не выходит. буду пробовать менять панель
на 98% уже уверен, что проблема внутри приборной панели. будем менять, что ж
Добавлено: 22 июл 2020, 23:19
Kosmonaut Misha
В общем проблема решилась заменой приборки. Самостоятельно пытался припаять, но эффекта не было. Впаивал резистор, как советуют некоторые, тоже не помогло (даже хуже стало - перестал работать иммобилайзер и пришлось все возвращать на место). Столько мучений, а все можно было сделать быстрее и проще.
Теперь осталось победить стрелки. Вроде выставил все, а они снова сбились
Добавлено: 22 июл 2020, 23:40
Kosmonaut Misha, прислал бы на ремонт. Чинится все.
Добавлено: 23 июл 2020, 17:00
Kosmonaut Misha
*Casper*, так я так и сделал. моя приборка поехала на ремонт к тебе, а твоя встала ко мне) и стрелки уже выставил. со второй попытки. все круто, спасибо тебе)
Добавлено: 23 июл 2020, 19:39
тупанул
Добавлено: 03 авг 2020, 21:25
Aindreas
*Casper*, доброго времени суток! Не подскажите, тухнет приборка с dtc9317. Других ошибок нет. После того как оживет выскакивает ошибка робота, но все исчезает, остаётся только мужик с арбузом. Проблема в приборке? Либо что-то другое?
*Casper*, из самодиагностики. Вроде все решилось пропайкой панели. Напряжение не прыгает. Единственное выпадывает постоянно ошибка u2523(форскан) по абс, по самодиагностике ошибок нет. Хотя работает. Тесты проходит хорошо.
Добавлено: 03 окт 2020, 16:48
Fusion_kz
Доброго времени суток всем.
Ранее писал о своей проблеме с морганием приборки.
Проблема сегодня решена пропайкой резисторной сборки на 33кОм, а не ее заменой.
Спасибо всем!
Re: Тухнет приборная панель Fusion
Добавлено: 10 янв 2021, 22:03
slava-karate
Подскажите эти ошибки могут быть из-за платы приборной панели ?
U0101 Отсутствие сообщения CAN от TCU
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
U0121 Отсутствие сообщения CAN от ABS
U0001 Выключение или 'приглушение' шины передачи данных CAN
Добавлено: 11 янв 2021, 06:25
Посторонних бк нет?
Добавлено: 11 янв 2021, 18:40
slava-karate
БК постороних нет. Подключал ELM327 V2.1 читал ошибки.
Добавлено: 11 янв 2021, 20:08
lov2012
slava-karate, найди ELM327 v1.5, он корректнее будет работать
Добавлено: 11 янв 2021, 21:36
slava-karate
1.5 покупал, он не конектился вообще, взял 2.1 читает
Добавлено: 12 янв 2021, 10:04
Значит надо ревизировать проводку. Твоя ошибка 0001. Самая страшная. Все другие - могут быть следствием этой
