Прописать ключ.
seroga74
Полное имя: Сергей Юрьевич
Re: Прописать ключ.
#21 Сообщение seroga74 » 12 сен 2016, 08:46
mazepa2000 писал(а):Добавьте в более видное место,ценная и подробная инфа!
Ок. Сделал в отдельную тему. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 78&t=13641
И, спасибо за оценку :o
Onionlanky
Прописать ключ.
#22 Сообщение Onionlanky » 16 фев 2019, 14:20
Если у кого-то всего один ключ на руках, но есть сигналка с автозапуском и второй ключ находится там, то чтобы не искать обходчик с ключем, можно включить автозапуск, дождаться, пока включится зажигание и выключить автозапуск, дальше вставить второй ключ, вытащить, и далее 3-ий ключ, который необходимо прописать, тоже вставить и повернуть. У меня сработало, пытался найти обходчик, но не вышло, поэтому попытался сделать так и все ок.
Mikhail72
Прописать ключ.
#23 Сообщение Mikhail72 » 16 фев 2019, 17:41
Хочу сделать ещё один комплект ключей, хотелось бы уточнить, если у меня один ключ на руках, а второй под панелью в обходчике (и ключ, и датчик), то после покупки нового ключа, чтобы его прописать мне необходимо достать из под панели второй ключ?
Автомобиль: FFn Luxury
Прописать ключ.
#24 Сообщение *Casper* » 16 фев 2019, 18:14
Mikhail72, вот хотя бы предыдущий пост прочитать слабо? Смысл тогда писать ответ, если ты не в состоянии прочитать?
Mikhail72
Прописать ключ.
#25 Сообщение Mikhail72 » 16 фев 2019, 18:39
Прошу прощения, не внимательно прочитал сообщение...
vladishka
Прописать ключ.
#26 Сообщение vladishka » 10 июн 2019, 20:41
При покупке, автомобиля был один ключ с таким транспондером(скорее всего не родным). Можно ли прописать второй ключ без оригинала?
Прописать ключ.
#27 Сообщение *Casper* » 10 июн 2019, 22:00
Можно
vladishka
Прописать ключ.
#28 Сообщение vladishka » 10 июн 2019, 22:42
10 июн 2019, 22:00
Можно
Как я понимаю, потребуется ещё один чип 4D63? Программа forscan поможет?
Прописать ключ.
#29 Сообщение *Casper* » 10 июн 2019, 23:23
И форскан умеет и эльмффн. Первая платная, вторая имеет определенные ограничения.
Для эльмффн ключей можно не иметь вообще.
Вернуться в «Электроника»
