Круиз-контроль. Изделие.
Re: Круиз-контроль. Изделие.
#61 Сообщение *Casper* » 08 сен 2021, 21:03
_PADRE, никак без прошивки щитка.
_PADRE
#62 Сообщение _PADRE » 08 сен 2021, 21:50
Мысли вслух... Обратил внимание на :
95979 писал(а):
08 июл 2019, 13:47
стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь?
Если стоит штатный светодиод то, возможно, в мозгах так же и прописан КК. И возможно его активировать как наподобие Ford Focus 2 (смотри выше)?...
#63 Сообщение *Casper* » 08 сен 2021, 22:17
_PADRE, Еще раз повторяю, сигнальная ножка в ПО щитка НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА!!!!!
Можешь поставить в начало указатель на свободный участок, включить там ножку, и вектор на начало программы. Он будет всегда гореть.
_PADRE
#64 Сообщение _PADRE » 08 сен 2021, 22:53
08 сен 2021, 22:17
Caps Lock я понял, а вот слово "ножка" и "щиток" не могу привязать ни к какому процессу, что они означают?..
#65 Сообщение *Casper* » 09 сен 2021, 06:36
У микропроцессора щитка есть выводы (ножки).
alashka
Полное имя: Алан
#66 Сообщение alashka » 09 сен 2021, 08:14
04 сен 2021, 10:28
на наш руль это не встанет в силу конструкции руля.
А оно совсем не встанет? Кривизна не позволит или зазор? хоть теоретически есть шанс на приколхозить более менее качественно?
#67 Сообщение *Casper* » 09 сен 2021, 12:36
alashka, ну вмшь, выше чел умудрилсч впихнуть
95979
Полное имя: Dikker
#68 Сообщение 95979 » 09 сен 2021, 13:38
09 сен 2021, 12:36
Так же, как и RGB светодиод на место штатного КК светодиода в щитке. Родной светодиод вообще не трогал. Протянул в щиток тонкий проводок со светодиодом, и засунул его в колодец штатного (плюс немного термоклея). Прекрасно работает.
Shizzoid
Полное имя: Иван
#69 Сообщение Shizzoid » 09 сен 2021, 16:29
08 сен 2021, 22:17
Эх, заиметь бы щиток с бк, ещё один, и подумать над прошивкой)
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
#70 Сообщение SAnat » 09 сен 2021, 21:19
_PADRE писал(а):
08 сен 2021, 21:02
04 сен 2021, 10:28
_PADRE, на наш руль это не встанет в силу конструкции руля. А вот поставить руль от мандео - это можно
А по ходу всё прекрасно встаёт. Пример нашёл здесь:
95979 писал(а):
08 июл 2019, 13:47
Тоже поставил такую штуку. Очень нравится! Особенно при поездках в Казахстан с их дикими штрафами. Кнопочку нажал и телепаешься себе. Кнопки только другие использовал с алика
Правда, пришлось искать на разборках шестипроводную улитку...
Светодиод пока болтается на проводках. Думаю его засунуть в приборку - там есть как раз место под КК. Вопрос знатокам: стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь? Разработчик КК готов доработать ПО.
Есть там пустоты, куда врезать кнопки в кожух пластмассовый вокруг центра руля.
Подушка внутри занимает не все пространство.
Я врезал даже ардуиновский джостик 5 позиционный.
Единственное я держу руль на 10 и 2 часа и мне неудобны эти кнопки ниже спиц руля.
Я врезал органы управления в руль сверху, чтобы не отрывая руки от руля мог дотягиваться до кнопок.
#71 Сообщение SAnat » 09 сен 2021, 21:24
Еще я рассматривал, вот такой вариант врезаемых прямо в руль кнопок.
Но так и не решился.
#72 Сообщение *Casper* » 10 сен 2021, 13:12
Shizzoid, еще проще, в безбк серии эта нога идет на индикатор двери
Shizzoid
Полное имя: Иван
#73 Сообщение Shizzoid » 11 сен 2021, 10:27
*Casper*, ну это уже изврат) Я в свободное время попытаюсь поискать, какие машины были таки оборудованы КК, с нашей или очень похожей приборкой.
Может проц у них одинаковый, тогда можно дамп слить, и подумать. Да и в принципе, изучить, как был реализован КК в той машине.
И да, всё ради того, чтобы зажигалась штатная лампочка, и на экране приборки скорость выставлять)
Александр Петрович
Полное имя: Александр Петрович
#74 Сообщение Александр Петрович » 02 ноя 2021, 01:51
foxik45
Полное имя: Алексей Фокин
#75 Сообщение foxik45 » 03 ноя 2021, 20:35
Здравствуйте. А контакты Аксентия у Вас есть?
Александр Петрович
#76 Сообщение Александр Петрович » 05 ноя 2021, 18:13
foxik45 писал(а):
03 ноя 2021, 20:35
Здравствуйте. Есть.
foxik45
#77 Сообщение foxik45 » 05 ноя 2021, 18:52
Скиньте пожалуйста в личку. Спасибо
#78 Сообщение *Casper* » 13 сен 2022, 19:39
Добавил видеоинструкцию, полезный ролик.
-Konstantin-
Полное имя: Константин
#79 Сообщение -Konstantin- » 29 фев 2024, 10:54
Добрый день. Подскажите на дизеля кто ни будь ставил? в частности интересует 1.4 с роботом.
#80 Сообщение *Casper* » 29 фев 2024, 18:00
-Konstantin-, не пробовал такую конфигурацию.
Вернуться в «Электроника»
