Подключение сигнализации к концевику багажника! Нужна помощь!
Yastreb74
Полное имя: Павел
#1 Сообщение Yastreb74 » 04 окт 2018, 22:17
Всем привет! :by: Ребят, измаялся :weep: не знаю уже где искать проблему. :wall: Осталось настроить концевик багажника, и все собирать.
Подскажите может кто сталкивался.
Авто FF 1.6 механика. Установил сигнализацию cenmax vigilant st-12d, подключил все концевики (кроме багажника) настроил автозапуск, отпирание багажника и так далее.
Для концевиков собрал доп.модуль, подключил концевики дверей и багажника. Все двери работают исправно т.е. при открытой двери брелок показывает открытую дверь, при закрытой закрытую, а вот с багажником все на оборот, при закрытом багажнике брелок показывает открытый багажник, при открытом, закрытую. По инструкции к сигналке провода концевиков дверей и концевика багажника "-" отрицательные. В интернете нашел только проблему когда у авто неисправны сами концевики или переломило/порвало провод в гофре от кузова к крышке багажника, но у них и проблема была немного другая, не выключался свет и не тух индикатор открытой деври при закрытых дверях и багажнике.
Подскажите! что делать дальше? :mda:
ЗЫ: сигналка имеет положительный "+" провод концевика дверей, когда подключил по ошибке к модулю, результат был точно такой же как с багажником. Подключил отрицательный "-" провод концевика дверей, и все стало на свои места :yes: Но блин, провод концевика дверей тоже отрицательный "-" :insane:
! А кричать зачем.
Отредактировал Сергейsp
#2 Сообщение *Casper* » 06 окт 2018, 06:51
Так багажник тоже через допмодуль? Или напрямую? Если напрямую, то тяни провод к лампочке багажника
Yastreb74
Полное имя: Павел
#3 Сообщение Yastreb74 » 06 окт 2018, 07:25
06 окт 2018, 06:51
Конечно через доп. модуль. Через него и двери и багажник подключены, двери работают исправно, а багажник работает на оборот. А вот подцепиться к лампочке не догадался, спасибо за подсказку.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Yastreb74 писал(а):
04 окт 2018, 22:17
опечатка, провод концевика багажника.
#4 Сообщение *Casper* » 06 окт 2018, 08:57
Но с лампочкой есть засада. Нужен довольно мощный диод, лучше шоттки (на нем тепла меньше), лемпочку подключить через диод надо. Диод направлять катодом на концевик. И на этот же катод сажать сигналку.
Yastreb74
Полное имя: Павел
#5 Сообщение Yastreb74 » 06 окт 2018, 13:40
для чего такое подключение? просто я предположил, допустим концевик багажника отрубает "-" на лампочку, то может сигналку просто посадить на этот минус, нет? (это пока мысли)
06 окт 2018, 08:57
А на сколько мощный? Подскажи пожалуйста номинал или маркировку примерно.
#6 Сообщение *Casper* » 06 окт 2018, 14:59
Ищи на 3 и более ампера если шоттки и более 10 обвчный.
Дело в том, что через пол часа гем на лампочку мину подаст и тревога разбудит окрестности
Yastreb74
Полное имя: Павел
#7 Сообщение Yastreb74 » 06 окт 2018, 16:41
06 окт 2018, 14:59
Спасибо за разъяснение, все понятно) :hat: Буду пробовать когда дождя не будет. По итогам отпишу что получилось.
Вернуться в «Электроника»
