Видеорегистраторы на Фьюжн
- MakPol
Lom, так вроде как в OBD разъеме можно взять с 9 контакта +, там именно как зажигание включено 12 вольт. Напрямую не уверен чт остоит, но если через реле....
Да у Виталика не фьюж, нету там такой ноги.
Виталь, а музыку ты тоже на зажигании слушаешь?
- Dima!
Это почему? Этот разъем у всех стандартный. Не зависит от марки машины.*Casper* писал(а):Да у Виталика не фьюж, нету там такой ноги.
правда иноформация о 9-й ноге несколько иная.
1. OEM (протокол производителя).
GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN. VW / Audi: Коммутация +12в. при включении зажигания. 9. Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed.
2. Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW. 10. Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE −1850 VPW.
3. - 11. -
4. Заземление кузова. 12. -
5. Сигнальное заземление. 13. -
6. Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). 14. Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284).
7. K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). 15. L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230).
8. - 16. Питание +12в от АКБ.
- Lom
- Полное имя: Виталий
Сань, когда ключ воткнул и повернул на один щелчок (магнитола работает, дворники и стеклоподъемники нет), это на зажигании?*Casper* писал(а):Да у Виталика не фьюж, нету там такой ноги.
Я не очень то понимаю. Может это не на зажигании
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Алгоритм замка - вставил ключ, повернул на щелчок - вкл. магнитола, повернул ещё на щелчок - загорелась приборка (это наверное в этом случае - включенное зажигание?), следующий поворот уже стартер. Я понимаю что это на всех машинах так, только забыл, когда считается, что зажигание включено
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 3 секунды:
Откуда взять, я всё равно не пойму. Это пусть сервисники думают. Мне интересно, это возможно сделать, чтобы после второго щелчка ключа в замке зажигания, включался ВР+Д, а не после первого щелчка, когда включается магнитола?MakPol писал(а):Lom, так вроде как в OBD разъеме можно взять с 9 контакта +, там именно как зажигание включено 12 вольт. Напрямую не уверен чт остоит, но если через реле....
Виталь, есть 3 варианта работы замка (мне встречались)Lom писал(а):это на зажигании?
А - как на фьюже
Положение 0 - все выключено, кроме кузовни (двери, там замки итд)
Положение 1 - АСС. Включается в работу магнитола, Блок кузова и щиток отключают спящие режимы (работают постоянно)
Положение 2 - Зажигание - включаются в работу все приборы, двигатель может быть запущен только в этом положении.
Положение 3 - стартер (кратковременное положение), при нем может отключаться АСС (выключается магнитола)
Б - рено, таз
Положение 0 - все выключено кроме кузовни
ПОложение 1 - зажигание
Положение 2 - стартер.
Положения АСС тут нет, музыка включается с зажиганием.
В - ауди, фольс
Положение 0 первично - все выключено кроме кузовни
Положение 1 - АСС, Включается музыка, приборы, свет.
Положение 3 - Стартер
Положение 0 вторично после положение 2 или 1 - АСС, выключается свет, но музыка остается до открывания двери или вынимания ключа.
Так что у тебя получается положение АСС, раз дворники не живые. Значит тебе надо регистратор подключить на зажигание (другой способ).
Разъем стандартный, а стандарт - он такой, хитрый. 9 пин отдается на волю производителя. Где-то это может быть тахометр, где-то зажигание, кто-то сюда выводит линию входа в самодиагностику, а кто-то подушки. В общем кому как нравится.Dima! писал(а):Это почему? Этот разъем у всех стандартный.
Жесткий стандарт есть для 4, 5, 6, 7, 14, 16 пинов. Более-менее приелось 3 и 11 как вторая шина, кузовная шина или дополнительный интерфейс. НО опять же - жестко стандартом не определено.
- SAnat
Все можно, автоэлектрики в сервисе разберутся.Lom писал(а):Мне интересно, это возможно сделать, чтобы после второго щелчка ключа в замке зажигания, включался ВР+Д, а не после первого щелчка, когда включается магнитола?
АСС всегда берут с магнитоллы через реле (на него даже стандарт есть, он обычно синий либо бело-синий).
+12в на зажигании возьмут еще с какого-нибудь прибора, который включается при включении зажигания, например с той же приборки.
К примеру на фьюже у меня в основном вся электрика (печка, стеклоподъемники и прочее) сделана с АСС. Хотя завод делал с зажигания, но по мне это не удобно и глупо тратить энергию на работу кучи реле, которые включаются на зажигании.
- Lom
Спасибо. Думаю тоже, что разберутся. Лишь бы всё работало потом
Приезжай, сделаем в лучшем видеLom писал(а):Думаю тоже, что разберутся. Лишь бы всё работало потом
- Lom
Саня, спасибо. Уже сделали. Включается при включении зажигания, как и хотел.
За установку 2-е с лишним взяли
Блин, да шоб я так жил, то есть шоб мне так платили. За грё_баный проводок 2 косаря
- Lom
Саня, ты ещё не знаешь, сколько бы у официалов содрали
Надломилась крышка прикуривателя. Есссно, крышку отдельно не продают, а только вместе с прикуривателем. Оригинал - 1600руб., ну и установка 800руб.
Не хилые у вас цены
- Lom
Ты ещё у официалов в Москве не знаешь
Там умножай на 2
Там умножай на 2
Борис901
- Полное имя: Boris901
Добрый вечер.
Если кому то нужна видео инструкция с пошаговой установкой на Фьюжик, задней камеры к зеркалу монитора и передней камере, обращайтесь скину ссылку. Администрация где то там заметила рекламу хотелось бы услышать в каком месте она. По моему для многих это было бы полезно. Судя по запросам в ЛС. Правила форума изучил.
Борис901, есть желание поделиться - размести это здесь на форуме. Рекалмировать же сторонние ресурсы, в том числе и посредством личных сообщений не разрешено.
BadGarry
- Полное имя: Игорь
а посоветуйте хороший недорогой регисчтратор. ну или хотя бы фирму производителя.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Слышал мнение, что "хороший регистратор - любой на чипе Амбрелла".
Ну и дальше - последняя Амбрелла - самый лучший. Предпоследняя-просто хороший и т.п.
Но сам лично в них вообще "никак".
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Среди них так часто появляются новые модели, что уже купленные и успешно эксплуатируемые сразу устаревают...
Пользуюсь TEXET 5 с GPS и подачей питания на "пятку", быстросъёмом и т.д. Устраивает. Не снимаю никогда (раньше КАРКАМ Q2 снимал, по крайней мере в морозы), работает, картинку нормальную записывает. Пару раз были глюки, но они решались сменой карты памяти. Но купил я его в 2014 году, соответственно, он уже старый, чтоб его рекомендовать.
- SAnat
Хороший регистратор это оптика + матрица.Roger Wilco писал(а): ↑03 июн 2018, 00:08Слышал мнение, что "хороший регистратор - любой на чипе Амбрелла".
Итак давайте апнем темку
Регистратор до 5000руб. на убой во фьюжена
На убой, это значит он не снимается, всегда в машине висит, на жаре, на солнце, зимой в -30с (вот АКБ в нем офигеет
Кароче на выживание.
Собираем хотелки, анализируем рынок, сводим таблицу Из таблицы у меня на руках уже есть :
1. podofo a2 или podofo g30 или g30 96650 (4 год ему)
2. SJCAM SJ7 Star (доволен остался, купил в этом году, очень доволен, сниманию видео не требующее автофокуса теперь в основном на эту камеру, но только при нормальном освещении
Про эти камеры как регистраторы скажу потом, чтоб не перегружать пост, по оптике понятно что SJCAM SJ7 Star с темнотой (даже сумерками) не справляется: маленький пиксель + узкая диафрагма
Требования к регистратору у меня:
1. full hd 60кадр/сек
2. хорошая ночная съемка, значит большой пиксель + оптика с больший дыркой (диафрагма), и я готов пожертвовать ГРИП (глубиной резкости), ибо чем больше диафрагма тем меньше ГРИП.
3. Крайне желательна возможность эксплуатации на штативе (вторая камера - второй ракурс при съемках видео на природе) с питанием от powerbank.
Интерполировано ли видео или частота кадров (например заявлено 60кадр/сек, а по факту пишет 30кадров удваивая каждый кадр) - это проверяется просто - смотрим даташит матрицы (и лучше бы процессора тоже проверить сразу), что она может выдавать максимально.
70mai простая версия не так и плоха по характеристикам, но по видео в ютубе расстроила, днем перешарп
Но пока это титул я оставляю для себя за podofo a2 или podofo g30 или g30 96650.
В итоге отобралось 2 кандидата:
1. 70mai Dash Cam Pro
2. Xiaomi YI Smart Dash Camera
Собственно по характеристикам, как бы второй регистратор лучше, но надо бы видео сравнение найти, и нашлось
https://www.youtube.com/watch?v=nuqIbzRqVVg
Что я увидел по видео, динамический диапазон (особенно выезд из тоннеля днем порадовал), резкость и цвета приятнее у 70mai Dash Cam Pro.
Но ночью из-за слабой светосилы оптики и матрицы, она темнее, а в полной темноте за счет шумов программным способом всячески пытается осветлить картинку.
Не понравилось.
Итог: Xiaomi YI Smart Dash Camera , ночью выигрывает, резкость и цвета нейтральны, я не любитель блеклого, но это не проблема - резкость и насыщенность цветов я могу в пару кликов и в редакторе поднять.
Вот такие дела
p.s. БЕСИТ:
1. Нигде не пишется самый важный параметр любой видеокамеры (видеорегистратора), влияющий на качество картинки и требования к скорости карты памяти - битрейт видео
Даже на 4pda пришлось выпытывать у людей.
Ну сами посудите 1920*1080 при 60кадрах в сек, и некоторые регистраторы пишут это в 10-15мбит/с , издевательство что я там увижу?, кашу из пикселей
2. ЮТУБ бесит, снял на экш-камеру "зашибенный видос" (много движения и мелких деталей) в 1920*1080, 60фпс, 40мбит/с.
Заливаю на ютуб он там конвертится в 1920*1080, 60фпс, 9мбит/с
Гугл экономит место на серверах, итог мой "зашибенный видос" превращается в неразборчивое месиво пикселей
Это к тому, что Ютуб гробит качество динамичных видео с множеством мелких деталей в хлам
На видео сравнении регистраторов (видео в этом посте), тоже видно как картинка при движении машин сыпется от недостатка битрейта, который ютуб срезал.
Для ютуба еще специально надо снимать, чтоб поменьше деталей в кадре (в основном я смотрю за счет узкой ГРИП все уменьшают количество объектов в кадре, снимая для ютуба).
Последний раз редактировалось SAnat 18 янв 2019, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
- Dima!
Продолжаю нахваливать свой Viofo A119. Пока ТТТ.
ЗЫ. А Каркам Кю2 все еще работает. Только батарейку поменял. 9 лет однако!
