Нет связи с ЭБУ
Да можно
Landser
- Полное имя: Ярослав
Re: Нет связи с ЭБУ
*Casper*, ладно, с приборкой понял, спасибо еще раз.
А вот куда дальше капать даже не знаю...
Re: Нет связи с ЭБУ
А куда? Связь-то появилась, что теперь не так?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А чтобы стартер але - прописывай щиток и ключи. Причем сначала щиток, потом стирание ключей, потом новые ключи (ну или свои старые, не суть).
Тебе надо мозг без АБС. Или отшивать от мозга АБС. Иначе никак и будетLandser писал(а):По нему только одна ошибка, абс. Абс в комплектации у меня нет
Landser писал(а):Прочерки. Сначала точнее на новом мозгу появляются цифры, но тут же пропадают
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Подбирал по номеру, совпало все 1в1. Еле нашел, во всем городе нашел 3 таких, только 1 оказался что есть. Остальные раскупили))*Casper* писал(а):Тебе надо мозг без АБС. Или отшивать от мозга АБС. Иначе никак и будет
Мне кажется он без АБС и идет. Или я не прав опять же ?
В общем теперь получается осталось найти того, кто прошьет мне все это. Самому то это не сделать( Форд блин.
Re: Нет связи с ЭБУ
Ключи и приборку - не вопрос, а вот вытереть АБС - наверное искать.
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Хм. Там же вроде надо иметь доступ к диллерскому софту ? Разве нет ?*Casper* писал(а):Ключи и приборку - не вопрос
Re: Нет связи с ЭБУ
ELM327 + ELMFFN
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
В общем) Машина инвалидски ожила. Завелась после прошития ключей с приборкой. Теперь проблема. Троит. Мигает джекичан и больше 2-ух тыс оборотов не крутится. Грешу на случайно обрезаный мной провод при высверловке. Нет случайно распиновки эбу, что и куда ? Не нашел(
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
SAnat, множественные пропуски и абс.
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Провод который обрезал F10 на схеме. Сегодня буду пытатся его обратно прицепить)
Re: Нет связи с ЭБУ
Ничего что этого провода нет?Landser писал(а):F10
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
F22 - Датчик кондера
F1 - Кислородный 2
F34 - датчик кондера двойной
M11 - HEFD, но почему-то нет провода на схемах
M26 - Кондер муфта
M41 - Педал тормоза
M52 - Питание ТМАР
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Ой, извиняюсь. F1. Кислородный. Но он же не может такого выдавать. Куда капать, подскажите ?*Casper* писал(а):F22 - Датчик кондера
F1 - Кислородный 2
M26 - Кондер муфта
M41 - Педал тормоза
M52 - Питание ТМАР
Разъём одел хорошо?
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Вроде бы да. Попробую конечно, но вроде бы хорошо.*Casper* писал(а):Разъём одел хорошо?
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
В оообщем. Эпопея продолжается))
Снял разъем, прочистил очистителем. Завел машину. Все супер. Спидометр не работает, он и не должен. Нашел человека кто умеет шить, завтра поеду отшивать абс.
Проблема вот в чем, частые пропуски зажигания так и остались. Периодически появляется. Начинает по пути моргать джекичан, машина едет как обычно. Ну за исключением подергиваний при отпускании газа, но это на сколько я понимаю пройдет после абс, когда мозг будет понимать что машина едет и держать холостые на 1200, а не 800.
Еще проблема, раньше бывало что машина глохнет когда с передачи на нейтрали катишься. Но было редко, обороты падали и затем поднимались. Теперь глохнет 6-8 раз за поездку небольшую по городу. Понимаю что это обусловленно датчиком скорости, но раньше такая проблема тоже была. Соответсвенно после прошивки останется. Грешу на дроссель...
U0121
P0300
Еще такой забавный факт, провод который я случайно высверлил, идет на 2 кислородный. Ошибки никакой нет. Проехал порядка 50-80 км.
U0121
P0300
Re: Нет связи с ЭБУ
А нигде масса еще не отваливается? Как-то странно - случайные и множественные пропуски.
Пумба
- Полное имя: Костя
Re: Нет связи с ЭБУ
Если что у меня есть ELS. Тоже Питер.
Re: Нет связи с ЭБУ
Да в данном случае что эльм, что эльс.
Landser
Re: Нет связи с ЭБУ
Масса хорошая. Проверял до замены мозгов... Сегодня появилась ошика пропуска в 4 цилиндре.А нигде масса еще не отваливается? Как-то странно - случайные и множественные пропуски.
Самое странное что машина при этом едет хорошо, то есть беспокойство вызыват только лампочка. Ну и то, что на кислородный датчик не ругается.
В общем сначала отошью абс, дальше буду смотреть... Высвелю болты и зачищю все провода с массой, ну а дальше менять косу. Больше вариантов не вижу к сожалению... Хотя косу менять это жесть.
Спасибо! Машина очень нужна, на работу добираться несколько часов без нее. По этому быстренько тоже обзавелся ELSЕсли что у меня есть ELS. Тоже Питер.
