Замена штатной магнитолы (дорестайл)
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Замена штатной магнитолы (дорестайл)
tolstiybro,
Что то с ценой... слишком сладко.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Фотографий по мельче не было?simplego писал(а):поставил себе дживика
viktop973, в коем веке я с тобой согласен.
- Полное имя: Егор
Из плюсов - несомненно звук! управление, цена 10к, съемная панель, подключил камеру зв, голубой зуб, установка своих "обоев".
Минусы: в комплекте - ничего нет: переходник на антенну, переходник на хендсфри и само хендсфри - отдельно., радио ловит чуть хуже штатной.
Рамка чуть меньше вырезанного в штатной отверстия. решение - взял обычную пластиковую папку и ножницы - результат на фото))
- Полное имя: Denis
а что насчет колонок?
у меня только в передних дверях
- Полное имя: калясик
у меня дорестайл, колонки во всех дверях, после смены штатного майфуна на кенвуд разницу ощущаю раза в +1,5!
- Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
Ребята, подскажите пожалуйста! А вообще продаются рамки на наши фьюжики под 2 DIN магнитолы?
Atomikus, конечно продаются. И 2DIN и 1DIN.
Привет. Хочу такую же вещь себе поставить. Скажи где купил магнитолу, если можно, то кинь ссылочку. И смогут ли мне такую магнитолу поставить в салоне?SergeyDSI писал(а):Итак наступили долгожданные выходные. Усугубив на кануне праздничный литр зеленого туборга, приняв расслабляющие ванны и сладкие ласки супруги, я встал утром с очень замечательным настроением
Ведь предстояло самое интересное и в тоже время геморное занятие - демонтаж старой, установка новой мультимедия системы автомобиля, от китайского производителя WITSON.
Обратите внимание, на правой магнитоле я смонтировал уже собственноручно сфорганенную рамку крепления устройства. Со старой магнитолой шла родная рамка крепления, которая как мне показалось не поодходит по отверстиям.
Однако первая попытка установки, выявила, что мой глазомер, теряет навыки. Магнитола утонула вглубине, ровно на столько, насколько мне казалось что не подходит старая рамкаК моей радости, все оказалось даже проще, поэтому я прикрутил родную рамку на новую магнитолу.
Вот такое, очень надежное крепление магнитолы в машине получилось:
Лицевую панель пилил обычным полотном по металу. Затем шкурил 8-й и финалил нелевкой с водой. Вроде вышло аккуратно без явных косяков:
Теперь что касается электрической части:
В комплекте шел, очень навороченный кабель переходник для подключения всего этого безобразия с отдельным CAN контроллером. Все это барахло оказалось не нужным. CAN контроллер видимо нужен для подключения к американскому фьюжену или эксплореру. На европейском, он даже не смог включить голову, при появлении зажигания. Немного погуглив и включив свой мозг, стало понятно, что на деле же в разъеме магнитолы имеются все необходимые контакты:
Вывод 2, запуск магнитолы, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
Вывод 3, включение подсветки кнопок, был переключен взамен CAN контроллера, к соответствующему контакту на магнитоле.
В итоге шнур переходник, заметно полегчал и стал представлять из себя только 3 колодки, одна в машину, два в магнитолу.
Управление с руля прекрасно работает, что не могло порадовать меня. Более того, магнитола позволяет перепрограммировать любые действия на рулевые кнопки. Так например не нужную кнопку MODE я превратил для себя в MUTE
Да, забыл еще момент: пришлось купить переходник для подключения антены. Стоимость его всего 50 рублей.
Чип GPS приемника, был приклеен на двусторонний скотчи, снизу торпеды, прямо под лобовухой.
Итак, после нескольких часов мучений, установок/снятий у меня получилось это:
Как всегда, важное прячется в деталях:
Итог: все получилось в лучшем виде! Радости нет предела! Внешний вид и качество работы оценили все мои друзья и знакомые. А также я получил два заказа на установку такой же системы на другие машины.
Могу смело сказать, установка данной системы на дорестайлинговый фьюж - вышла уникальной. Во всяком случае в интернете - нету никакой информации. Существуют варианты с переходными рамками и ручным колхозингом. А вот чтобы аля штатное да еще и управлением да еще и за бюджет 13 тысяч - НЕТУ!
Демонстрация возможностей:
http://ru.aliexpress.com/item/Android-4 ... 1941326601
Вот такую магнитолку нашёл -крепление(судя по пазикам) родное .Интересно встанет ли она за место родной 6000CD без переходных рамок
Потом только увидел что дорестайл=( сори за офтоп эта на рестайл майфуна
- Полное имя: Денис
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, при замены штатной магнитолы 4500RDS на 1-din'овую, например, Pioneer, нужны ли какие-нибудь специальные кабели-переходники для подключения новой магнитолы?
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Нужны.ko4an315 писал(а): нужны ли какие-нибудь специальные кабели-переходники для подключения новой магнитолы?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=fus ... n&_sacat=0
- Полное имя: Денис
с нынешним курсом евро больше 2000р получается, и ждать около месяца...AeroFly писал(а):Нужны.ko4an315 писал(а): нужны ли какие-нибудь специальные кабели-переходники для подключения новой магнитолы?
Может, кто-нибудь знает хороший недорогой магазин, желательно в Питере, где можно купить переходную рамку, iso-переходник и переходник на антенну на ford fusion дорестайл?
- Полное имя: Артем
Тоже хочу заменить штатную магнитолу, только на 1 din. А без подпиливания никак не обойтись?
Я правильно понимаю схему работ:
1. Снимаю всю рамку с торпеды
2. Ставлю рамку переходник
3. Подключаю магнитолу
3. Ставлю рамку
еще вопрос - кто-нибудь видел в продаже рамки переходники?
Не могу понять, что будет с кодом - он больше не понадобиться?
3. Ставлю рамку
Можно узнать модель магнитолы как на первой фотографии?, идеально в распиленную рамку влезла чтобы.
Подскажите как отделить панель от управления отопителем ?
SergeyDSI расскажи как поменял крутилки на регулировку скорости работы вентилятора, температуру и направление потока воздуха? Банально вытащил их на месте и вставил новые, или есть какие секреты??? Заранее спасибо!
Боковые без проблем, вытащил старую и вставил новую. Центральную надо немного доработать - https://www.drive2.ru/l/4316366/
Учтите, что при смене крутилок, функционал управления печкой в слепую не отрывая взгляд от дороги пострадает.
Спасибо большое!!! Буду менять
