Магнитола
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Магнитола
#301 Сообщение Rokin » 17 июн 2013, 14:58
Aleas писал(а):
Защелки со стороны перчаточного ящика я уже выпрямил, ключи защелкиваются. А вот как добраться до защелок со стороны руля? Думаю взять длинные отвертки и попытаться подцепить защелки)))
Надо осторожненько. Как вариант взять пилочки для ногтей или сделать самодельные ключики из ножовочного полотна. Долезть с левой стороны конкретно до защелок можно, но сложновато. Необходимо в первую очередь снять боковую пластиковую накладку (как при замене салонного фильтра). Но рука туда не пролазит полностью. Осторожно с трубкой испарителя.
Aleas писал(а):Общее впечатление у меня сейчас, что большей частью функций я вряд ли буду пользоваться. Например тот же блютуз - как-то лениво каждый раз лазить в мобилу и включать БТ. Тот же навигатор - я всю свою область (да и соседнюю Воронежскую) и так знаю отлично, а дальше я езжу на машине редко... Телевизор - надо покупать антенну, да и смотреть там нечего... 3G - пока еще не пробовал, но думаю что тоже не приживется... Остается радио, музыка и сериалы с флешек...
А так в общем добротная магнитола, замечательно вписывается в интерьер :popcorn:
Думаю у многих почти такая ситуация, но камеру заднюю надо подключить...
Дорога ошибок не прощает...
Re: Магнитола
#302 Сообщение *Casper* » 17 июн 2013, 15:01
А я BT не выключаю - хай работает
Fordovec
Полное имя: Fordovec
Re: Магнитола
#303 Сообщение Fordovec » 23 июн 2013, 22:18
В Петербурге появилась магнитолка на андроиде с 2-ядерным процессором.
http://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapch ... _159998013
Лучшее,что я видел из всех китайцев.
Может кто пользовался?
Re: Магнитола
#304 Сообщение Puwistiy » 23 июн 2013, 22:31
интересненькая
Андрей89
Полное имя: Андрей89
Re: Магнитола
#305 Сообщение Андрей89 » 23 июн 2013, 23:54
Aleas писал(а): Защелки со стороны перчаточного ящика я уже выпрямил, ключи защелкиваются. А вот как добраться до защелок со стороны руля? Думаю взять длинные отвертки и попытаться подцепить защелки)))
У меня такая же, работает на ура. Подключил камеру заднего вида, щас заказал маленький видеорегистратор с подключением к магнитоле. 3g и телек не использую. В основном музыку, да и навигация выручает в незнакомой местности. Видео ребенок смотрит. Ключи, которые идут в комплекте не используй - они слишком толстые и царапают технологические отверстия. В самый раз подходят пилочки для ногтей, вставил и оттягивай к центру магнитолы, а изнутри торпеды (через вынутый бардачек) выдавливай рукой.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
Re: Магнитола
#306 Сообщение Aleas » 24 июн 2013, 14:39
Андрей89 писал(а): У меня такая же, работает на ура. Подключил камеру заднего вида, щас заказал маленький видеорегистратор с подключением к магнитоле. 3g и телек не использую. В основном музыку, да и навигация выручает в незнакомой местности. Видео ребенок смотрит. Ключи, которые идут в комплекте не используй - они слишком толстые и царапают технологические отверстия. В самый раз подходят пилочки для ногтей, вставил и оттягивай к центру магнитолы, а изнутри торпеды (через вынутый бардачек) выдавливай рукой.
Да, камеру подключить надо. :up: Где заказывали, здесь?
Ключи изогнул хитрым образом и все-таки извлек магнитолу. Переставить штырь с штатной магнитолы не удалось - шпилька вштампована в корпус. Надо искать шпильку отдельно.
У вас магнитола встала ровно? А то у меня вот так:
Fordovec писал(а):В Петербурге появилась магнитолка на андроиде с 2-ядерным процессором.
Цена за б/у 29т :insane: , вряд ли по такой цене будет большой спрос. Если так нужен андроид, то лучше планшет по AUX подключить...
*Casper* писал(а):А я BT не выключаю - хай работает
Так батарейка же разряжается... Да и не соединяются они автоматически. Надо коннектить ихх в ручную...
Re: Магнитола
#307 Сообщение *Casper* » 24 июн 2013, 14:45
Aleas писал(а):Так батарейка же разряжается... Да и не соединяются они автоматически. Надо коннектить ихх в ручную...
Не заметил большой разницы в разряде, а неудобств с включением/выключением дофига. И у меня соединаются автоматом.
Андрей89
Re: Магнитола
#308 Сообщение Андрей89 » 24 июн 2013, 18:33
Aleas, камеру заказывал в том же инет-магазине только на шкоду октавия за 17$ (по размерам одно и тоже). ГУ установлено не идеально, но вид не портит. Штырек тоже не получилось переставить.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
Re: Магнитола
#309 Сообщение Aleas » 01 июл 2013, 11:50
Еще немного про мультимедийные возможности витсона 9844.
Тэги в mp3 витсон не понимает, поэтому треки показывает как в проводнике. Количества символов не хватает:
В режиме проигрывания не хватает полосы прокрутки и указания длительности трека:
Мощности процессора не хватает для некоторых видеофайлов, где идет быстрая смена кадров:
Леон
Полное имя: Долженков Леонид Георгиевич
Re: Магнитола
#310 Сообщение Леон » 16 июл 2013, 17:46
При включении магнитола работает нормально. При запуске двигателя и в движении звук начинает плавать. ЧД ??? :unknw:
Re: Магнитола
#311 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2013, 18:42
Леон писал(а):звук начинает плавать.
Звук чего... радио, CD, mp3?
Леон
Re: Магнитола
#312 Сообщение Леон » 18 июл 2013, 20:59
Всё в норме :yes: немного сам напрягся и разобрался ;)
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Магнитола
#313 Сообщение YRA » 18 июл 2013, 22:04
Ну вот объясните дубовому! Имею магнитолку семилетнюю в авто Kenwood DDX7029 и имею Глобус GL 700A 7 "(он же Freelander PD10 3G Android 4.0.4 MTK6575 ), как завязать их по звуку по AUX растолкуйте буду очень благодарен.
Re: Магнитола
#314 Сообщение SAnat » 19 июл 2013, 07:08
YRA писал(а):Ну вот объясните дубовому! Имею магнитолку семилетнюю в авто Kenwood DDX7029 и имею Глобус GL 700A 7 "(он же Freelander PD10 3G Android 4.0.4 MTK6575 ), как завязать их по звуку по AUX растолкуйте буду очень благодарен.
А в чем проблема. Сам AUX адаптер был в комплекте? Тоесть есть ли выход для наушников 3,5мм?
Или же проблема именно в настройке магнитоллы.
p.s. Если вы есть на драйве, можете пообщаться с http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 579313070/
Андрей89
Re: Магнитола
#315 Сообщение Андрей89 » 01 авг 2013, 16:32
[quote="Aleas"]Еще немного про мультимедийные возможности витсона 9844.
Мда, полосы прокрутки не хватает, приходится проматывать видео, где остановился
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Магнитола
#316 Сообщение YRA » 02 авг 2013, 18:22
Да Кен и Мирком под ВыньСЕ6 не справляется в Питере с пробками, перепрокладка маршрута крайне медлена, если бы не глобус GL700A я бы никода не смог по Северной столице перемещаться, Заказал вот такую беду у китайца http://www.aliexpress.com/item/Atop-7-A ... 42271.html у кого какие мнения????
меганачкар
Полное имя: калясик
Re: Магнитола
#317 Сообщение меганачкар » 13 авг 2013, 09:47
*Casper* писал(а):За последние 2 дня снял 5 магнитол.
:mda: надо про тебя правоохранительным органам рассказать! у них раскрываемость сразу на 5 дел увеличится :lol: :lol: :lol: :lol:
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
Re: Магнитола
#318 Сообщение Aleas » 31 авг 2013, 12:24
Почитав фокусный форум, решил тоже доработать крепления Витсона:
Срезать кромку было лень, поэтому я ее просто загнул пассатижами. Отверстия проточил круглым надфилем:
В итоге, крепления сместились ближе к лицевой панели магнитолы, примерно на 2 мм:
После доработки магнитола села идеально - никакого люфта и вровень с панелью:
Также на фокусном форуме люди ковыряют прошивку, например, сменили скринсейвер. Есть ли у кого-нибудь альтернативные прошивки на Витсон? Интересуют часы в режиме Радио и полоса прокрутки в мультимедиа-плеере.
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Магнитола
#319 Сообщение YRA » 31 авг 2013, 18:06
Это не реклама, но вот уже неделю на стапеле где-то 1 час в сутки юзаю это девайс за 13 тыр целью изучения его возможностей и готовлюсь к установке его в Фьюжик ( времени даже на выход на любимый форум не хватает) http://www.aliexpress.com/item/New-2-Di ... 69091.html. Удачно подхватила эта железячка активный хаб от Миркома с внешним питанием на 6-ть портов, что позволило получить инет от Мегафона по свитку( при этом если на Хайвее 1750 первом из подключамых сразу отключил с помощью АТ команды загрузку CD и ридера, то 163 и еще какие-то подхватились сразу без всяких танцев с бубном с отключением), и WiFi с помощью свистка , вложенного в коробку добрыми руками китайского интернет корабейника. Если кто-то знает ветку где, данный девайс обсуждается низко поклонюсь в ножки.
Мультик
Re: Магнитола
#320 Сообщение Мультик » 22 окт 2013, 19:27
Здрасьте всем !
Появилось желание поменять штатную музыку на 2DINовский формат.
Для начала, в "М-ВИДЕО" выбрал головное устройство, узнал размеры понравившегося аппарата... Перед тем, как покупать его, решил пробно добраться до существующего... Открутив все саморезы ( 6 штук ) от передней рамки, не смог её снять. 3 регулятора отопления намертво прикручены к ней, причём изнутри !!! Подскажите, в чём хитрость снятия лицевой рамки ?! Уверен, что всё банально просто, а в чём простота - не пойму :mda: !!!
Вернуться в «Электроника»
