Пластиковые детали лобового стекла
Аксессуары и принадлежности
slava821
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение slava821 » 09 окт 2016, 08:26
Подскажите номер детали http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 755342.jpg
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
Re: Пластиковые детали лобового стекла
#2 Сообщение саш » 09 окт 2016, 10:45
slava821 писал(а):номер нашёл 1624428 может есть заменители?
Я брал вот такой 498р.
1624427 FORD
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
simplymad
#3 Сообщение simplymad » 08 мар 2018, 21:02
Не хочу начинать новую тему, подскажите как их лучше зафиксировать чтобы не потерять (с виду все очень хлипко). На герметик?
Demogorgon
Точила Мудрый
#4 Сообщение Demogorgon » 09 мар 2018, 10:49
simplymad писал(а): На герметик?
На суперклей....
Трансмиссия: АКПП+IVD
#5 Сообщение *Casper* » 10 мар 2018, 08:58
Зачем суперклей? А если стекло менять?
simplymad
#6 Сообщение simplymad » 11 мар 2018, 09:12
*Casper* писал(а):Зачем суперклей? А если стекло менять?
Тогда лучше применять все-таки герметик? Вопрос только какого типа. Они ведь не со всеми пластиками вроде работают эффективно.
#7 Сообщение timoha-07 » 11 мар 2018, 10:37
Казанский серый (просто не так выделятся будет как белый). Адгезия более чем достаточная и удаляется легко. А пластик этих шмычек не хитрый и с герметом тем подружится.
win2k
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение win2k » 12 мар 2018, 11:25
блин, что то я запутался , мне тоже нужен данный уголок , только как правильно его заказать ? мне нужен тот , который находится если смотреть со стороны водителя то правый ! а если смотреть со стороны двигателя - то левый ! Вопрос (16244428 на сайте пишут что левая) или (1624427 пишут что правая) ? это который из них?
#9 Сообщение *Casper* » 12 мар 2018, 11:28
win2k, право и лево ВСЕГДА по ходу движения авто вперед. Глупо спрашивать где на дороге правая полоса, где левая, верно ведь? особенно если едешь задом :)
А загляни в коммерцию.
win2k
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение win2k » 12 мар 2018, 13:40
Ок ! спасибо за инфу ! значит мой вариант -1624427 ! :beer: :beer:
vovik-d
Полное имя: Владимир Домавский
#11 Сообщение vovik-d » 08 июн 2019, 04:35
у меня были отломаны уши-фиксаторы, и сам треугольник был "подпёрт" тряпочкой. я взял кусок черной пнд-шной трубы, подпаял уши - чтобы было чем цепляться за крыло, а снизу приклеил на "Момент" к пластиковой рамке. Теперь не болтаются и при необходимости можно разобрать - детали не повредятся (если суперклей - можно и вырвать кусок)
