Страница 15 из 19
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 17:25
Alister
kaluk писал(а):ССылка не открывается .
Код: Выделить всё
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Bluetooth-4-0-car-Battery-monitor-Tester-Diagnostic-Tool-for-Android-IOS-iphone-Digital-Analyzer/32812749556.html
Может так?
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 17:27
Vadim
Движок портит ссылки..
Тут смотреть
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 17:29
Alister
kaluk писал(а):Возможно это штука поможет как то их минимизировать .
Она чисто информационная), я вот выяснил, что падение напряжения у меня совершенно линейное, без провалов... но почему такое быстрое это не прояснило.
Хотелось бы конечно такой же прибор для постоянного измерения силы тока в бортовой сети, не будешь же сидеть 8 часов)))
Ну и блютуз заменить на GPRS, там просто есть сработка по уровням заряда, очень бы пригодилось зимой.
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 17:49
Alister писал(а):сработка по уровням заряда
Так вольты можно и по сигналке смотреть. Раз в день вполне достаточно, чтобы понимать, что творится.
Добавлено: 06 окт 2017, 17:50
Ссылки заключайте в теги, чтобы движок не портил. А о бросите как часть текста и ждете чуда
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 18:29
Vadim
он же преобразует.. и без тегов
тогда убери преобразование ссылок в гипер... раз не умеет двиг сам заключать так, как надо , пусть текстом остаются..
или "пошурши" в фильте... он фильтрует в URL "?" и "_", и подменяет его на код символа "%3f" и "%2f"
пройди поиском,по коду.. и найде где он это делает.. и замени
"%3f" и "%2f" на ? и _
делов-то
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 18:57
Alister
Doc Brown писал(а): и по сигналке смотреть. Раз в день вполне достаточно, чтобы понимать, что творится.
Мне не помогло, увы.
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 19:03
Vadim, хочешь помочь? Обратись к Касперу в личку
Ссылку поправил.
Добавлено: 06 окт 2017, 19:10
По правилам русских имён, транслирует в юникод.
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 19:30
Vadim
каких, к черту "правил русских имен"?
какой юникод?
где там кирилица в урле?
да и... кирилицу в пуникод кодируют ))
Сергейsp писал(а):хочешь помочь?
не.. не хочу
Re: Start Booster
Добавлено: 06 окт 2017, 19:59
Подмел оффтоп.
Re: Start Booster
Добавлено: 13 окт 2017, 12:22
BigMik
Doc Brown писал(а):
Сейчас на ибэе 6 кондеров 2.7 В, 100 F стоят 1000 руб. За 2000 руб получаем 200 F. Это в 2 раза дешевле бустеров.
Ошибочка в арифметике, 6 кондеров 2.7 В, 100 F это не 100 Фарад, а 100/6 = 16,667 Фарад, так как соединены последовательно. Да, и платка балансира ещё нужна, чтобы напряжение на каждом ионисторе ограничивать. Опять же по допустимому току заряда разряда надо смотреть, для стартера нужны кондюки с серьёзными выводами в виде болтов, а у них цены ого-го!
Re: Start Booster
Добавлено: 13 окт 2017, 14:24
BigMik писал(а): так как соединены последовательно.
Чьёрт!
Смотрел на U, забыл про С
Да. 100 F 16 V получается совсем не бюджетно. Плата, кстати, копейки стоит. 200 или 300 руб. Основное - батарея кондеров.
АКБ, зарядка... проблемы.
Добавлено: 22 янв 2019, 15:09
kaluk
Спрошу тут
Дизель плохо заводится на морозе . Даже с новым аккумулятором в -20 может не завестись . Приходиться тащить акум , греть и заряжать .
Нужен БУСТЕР от сети , ампер на 200 .
Кто нибудь пользовался таким устройством . Есть какие то советы ?
Какой модели выбрать ( недорогой ) ?
Добавлено: 22 янв 2019, 15:45
kaluk писал(а): ↑22 янв 2019, 15:09
Если речь про пускозарядное устройство или пусковое, которому нажна розетка то это одно.
Если про бустер, который заряжаем дома и прикуриваем аккумулятор это другое.
Но....
И то и другое по стоимости сравнимы или дороже с новым аккумулятором. Может его?
Или пусковое устройство надо именно чтобы дать прикурить, а не подзаряжать аккум?
Добавлено: 22 янв 2019, 15:47
Alister
ампер на 200
За дизель не скажу, но свой бензиновый заводил при замерзшем до 6в аккуме, таким бустером
http://osminogw.ru
Добавлено: 22 янв 2019, 15:51
вот не знаю, осьминог примерно за 6 т.р. по ссылке выше это недорогой? И такое ли устройство имелось в виду?
Аккумулятор вроде неплохой в эту же стоимость
Добавлено: 22 янв 2019, 15:54
Alister
Осьминог, как пример, их много разных... я-то брал за 4 тыра, для всяких случаев.
Добавлено: 22 янв 2019, 17:56
kaluk, Если Осьминог или Каркам дорого, то любой стартерный АКБ, хоть на 30 Ач и провода с крокодилами к нему. Дома заряжать обычным ЗУ.
Start Booster
Добавлено: 22 янв 2019, 20:43
Doc Brown писал(а): ↑22 янв 2019, 17:56
...любой стартерный АКБ, хоть на 30 Ач и провода с крокодилами к нему. Дома заряжать обычным ЗУ.
Есть одна проблема, если придется прикуривать пустой аккум то донор быстро так из строя вывести можно, хотя если провод взять китайский то вполне можно
Ведь есть рекомендация по выбору донора. Ёмкость крайне желательно выше.
